Zadbać o higienę doju
Autor: farmer.pl/Tomasz Piotrowski
Dodano: 20-03-2013 11:55
Ogólna liczba bakterii (OLB) jest miarą czystości pozyskiwania mleka, wzrost tego wskaźnika świadczyć może o braku higieny, zwłaszcza w oborze i podczas doju.
Mleko pozyskiwane od krów jest wolne od bakterii, a prawidłowe jego pozyskanie i natychmiastowe schłodzenie do temperatury 4 stopni uniemożliwia rozwój bakterii, a ich ilość przy odbiorze nie powinna przekraczać 20 tys./ml mleka.
Norma dopuszcza OLB = max. 100 tys./ml mleka, wartości przekraczające górną jej granicę świadczą o skażeniu mleka, które nastąpiło w efekcie złego pozyskania mleka.
Głównymi przyczynami występowania podwyższonej zawartości ogólnej liczby bakterii w mleku jest brak higieny doju oraz zły stan techniczny sprzętu wykorzystywanego do pozyskiwania i schładzania mleka.
Krowa daje czyste mleko, jedynie w pierwszych strugach w kanale strzykowym znajduje się mleko skażone bakteriami, stąd zalecenie przedzdajania. Kubki udojowe powinny być zakładane na czyste i suche strzyki, należy unikać pustodoju oraz stosować środki do dezynfekcji po doju.
Niezbędna jest troska o higienę aparatu udojowego (szczególnie gum strzykowych), czystość w rurociągach mlecznych i stały dopływ różnych substancji dezynfekujących podczas ich mycia (w przypadku dojarek rurociągowych), stan techniczny dojarki (odpowiednia częstotliwość pulsowania) oraz czystość i szybkie chłodzenie w zbiorniku na mleko.
Należy również pamiętać, że gwałtowny wzrost liczby bakterii w mleku może świadczyć o stanie zapalnym w wymieniu, a mleko od chorych sztuk nie może trafiać do mleczarni. Podobał się artykuł? Podziel się!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • hubert 2017-05-29 15:35:23
    Obecnie dbanie o higienę, szczególnie w dużej hodowli powinno być na porządku dziennym. Bardzo pomaga w tym wyposażenie np. takie ręczniki do wymion, wymienne gumy strzykowe z Horizont Rolos.
  • karl 2014-07-09 23:00:25
    rąk też nie myjesz?
  • ukasz 2013-03-20 19:28:56
    u mnie tak samo czy stosuje różne srodki czy nie to bakterie 6 tyś a lepiej jak jest poniżej 5 tys to wtedy dopłata do super extra 5gr
  • arszczecin 2013-03-20 13:45:45
    no, dowalic chemii, rolnik głupi zapłaci za nią.
    przez lata stosowalem coraz to nowsze i droższe preparaty anty bakt, dippingi, przedudojowe, poudojowe. w pewnym momencie zabrakło € na to.
    i wyniki: somatyka taka sama jak podczas stosowania dippingow, a bakterie na śr poziomie 7 tys od lat.
    jedynie co stosuje to dermafit do szmat.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.2.123
