Zakup cieląt – wyzwanie hodowlane
Zakup cieląt – wyzwanie hodowlane Cielęta pochodzące od handlarzy są często osłabione; Fot. Ł.Chmielewski
Hodowcy bydła, którzy muszą kupować cielęta za każdym razem stają przed nie lada wyzwaniem, podejmując przy tym spore ryzyko.
Największy obrót cieląt występuje w przypadku chowu bydła mięsnego w cyklu otwartym. W tym przypadku materiał do opasu pochodzi wyłącznie z zakupu.
- Przede wszystkim trzeba unikać handlarzy, którzy zawsze oferują „najlepszy towar”. Wiem z własnego przykładu, że często cielęta są napojone do oporu, przy użyciu sond, aby te cielęta więcej ważyły. Często są kilka dni wożone, transportowane w różnych warunkach. Cielęta później nie chcą pić, pojawiają się biegunki – uważa Józef Wojewódzki, producent bydła mięsnego z woj. mazowieckiego.
Znając swoje roczne zapotrzebowanie na cielęta, warto wypracować sobie stały kanał dystrybucji, poprzez nawiązanie współpracy z jednym, czy dwoma hodowcami. Najgorszym rozwiązaniem jest zakup cieląt za każdym razem w innym miejscu. Wtedy jest to loteria, na której można wygrać całą paletę chorób, których potem nie da się tak łatwo z gospodarstwa usunąć.
- Uważam, że lepiej nawet tę złotówkę zapłacić rolnikowi i pozyskać materiał bezpośrednio z hodowli – dodaje Wojewódzki.
Obrót cielętami na rynku został nieco zaburzony przez wprowadzone dopłaty do bydła. W okresie 1 – 2 miesięcy przed upływem terminu składania dopłat bezpośrednich, pojawia się bum na cielęta, w wyniku czego ciężko dostać cielęta, gdyż materiał na rynku jest mocno przebrany. Należy więc odpowiedzieć sobie na pytanie: bardziej zależy mi na dopłacie, czy zdrowym cielęciu? Leczenie i konsekwencje przebytych chorób mogą kilkakrotnie przekroczyć wartość wspomnianej dopłaty.
  • Jan 2017-06-11 11:28:17
    ...bo hodowca jest wrażliwy i psioczenie innego rolnika łyka jak karp ,a potem jeszcze boi się że ten przyjedzie z pretensjami (nawet jak cielę zachoruje nie z jego winy).Handlarz jak ma kasę w garści,ma wszystkich w d... .
  • rolnik 2016-04-25 12:47:02
    problemem nie jest to że ludzie kupują taniej u handlarzy bo tak nie jest, handlarz płaci hodowcy dużo mniej niż drugi rolnik ale nie wybiera tylko bierze co jest a rolnik przyjedzie po dwa cielaki, jeden troche mniejszy od drugiego i już lament dlatego hodowcy wolą sprzedać handlarzowi a on i tak go opchnie...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.159.91.117
