Gaz ciekawą alternatywą dla oleju i węgla, w ogrzewaniu budynków inwentarskich
Autor: farmer.pl
Dodano: 24-03-2015 11:27
Jak pokazał ogłoszony z końcem grudnia ur. raport Europejskiej Agencji Środowiska, Polska wciąż zajmuje niechlubne, wysokie miejsce wśród państw z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej. Problem dotyczy nie tylko mieszkań i domów opalanych nieekologicznym węglem lub paliwem olejowym, ale także gospodarstw rolnych, gdzie na dużą skalę ogrzewany jest drób i trzoda. Rozwiązaniem, które wspierają też samorządy, staje się przejście na ekologiczny gaz płynny lub podpięcie nieruchomości do sieci gazu ziemnego.
Przejście na ogrzewanie gazowe to zmiana z korzyścią dla środowiska, ale często także dla portfela mieszkańców i właścicieli gospodarstw rolnych czy przedsiębiorstw. Przechowywany w zbiornikach gaz płynny (LPG) jest medium energetycznie zbliżonym do gazu ziemnego, z tą różnicą, że nie ogranicza go zasięg rurociągu.
Gaz płynny jako paliwo opałowe pod względem ekologicznym pozostawia przy tym w tyle olej, węgiel czy drewno. - LPG wytwarza znacznie mniej zanieczyszczeń niż olej napędowy, olej opałowy, drewno i węgiel. To paliwo ekologiczne i nietoksyczne. Ponadto bardziej efektywne energetycznie od paliw tradycyjnych - mówi Karol Gieras, dyrektor regionalny BAŁTYKGAZ Sp. z o.o., dystrybuującej gaz płynny.
Ogrzewanie LPG to rozwiązanie przyjazne rolnictwu. Powodów jest kilka. Jako paliwo mobilne, gaz płynny można dostarczać na tereny niezurbanizowane, gdzie nie ma możliwości, by skorzystać na przykład z gazu ziemnego. W przeciwieństwie do paliw olejowych czy węgla, LPG spala się szybko i bezwonnie. Przy spalaniu nie dymi i nie emituje trujących substancji, dzięki czemu może być stosowany w gospodarstwach ekologicznych i na terenach chronionych. Nie bez znaczenia są też niższe koszty grzania. Przechowywany w przydomowych zbiornikach gaz, jest tańszym zamiennikiem oleju opałowego i energii elektrycznej, przez co tak ogrzewana hodowla zwierząt jest obecnie najbardziej opłacalna. - LPG szczególnie cenią sobie hodowcy drobiu, jako paliwo do grzejników promiennikowych. Instalacja gazowa pozwala precyzyjnie kontrolować temperaturę i nawiew ciepłego powietrza - zaznacza Gieras.
W przypadku kurników na wydajność zastosowanego w danym obiekcie systemu ogrzewania, a więc także na koszty, wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim konstrukcja samego kurnika, jego wielkość czy temperatura zewnętrzna w danym sezonie.
- Inne będą parametry starego, często adaptowanego obiektu z lat 80-tych ubiegłego wieku, inne nowo wybudowanego. Chodzi tu głównie o termikę konstrukcji, która może pozwolić na uzyskanie lepszej wydajności, a tym samym minimalizację kosztów ogrzewania. Nie bez znaczenia będzie też rodzaj produkcji. Jeśli mówimy o wylęgarni, temperatura musi być wyższa niż w normalnym produkcyjnym obiekcie a ciepło utrzymywane na stałym poziomie, co wedle mojej wiedzy najefektywniej zapewnia gazowy system ogrzewania, a co staje się trudniejsze w przypadku użycia paliw olejowych czy węgla, zwłaszcza jeśli mówimy o ręcznych podajnikach, kiedy to możliwe straty ciepła z pewnością przełożą się na wyższe rachunki. Instalacje gazowe, w tym zbiornikowe, pozwalają natomiast na precyzyjne zarządzanie temperaturą w obiektach i utrzymanie pożądanego poziomu wilgoci w strefach przebywania ptactwa, stając się tym samym rozwiązaniem bardziej ekonomicznym - tłumaczy Karol Gieras.
Plusem instalacji zbiornikowych jest również ich szybki montaż (nawet w ciągu jednego dnia), z możliwością wykorzystania już istniejącej instalacji. Przyłączenie zapewniają firmy dostarczające gaz. - Rynek jest konkurencyjny, dlatego instalacja zbiornika z gazem często jest naszym kosztem, a nie kupującego - dodaje dyrektor regionalny BAŁTYKGAZ Sp. z o.o.
  • piotr.brzeski72@gmail.com 2018-02-04 14:20:51
    CO ZA PIEPSZENIE O LPG WEGIEL KOSZTUJE MNIEJ I BEDZIE DOPUSZCZONY DO SPALANIA KOSZT INSTALACJI DRORZSZY ALE KOSZT SPALANIA W KURNIKU TANSZY.
  • hayers 2015-05-17 17:27:17
    No akurat własny zbiornik na gaz nie jest dużym problemem. A jak zainwestujesz w kocioł z kondensacją to przy takich powierzchniach masz zwrot po 2 latach max. Już nie mówiąc o tym, że przy tylu m2 kwadratowych to lada dzień spokojnie staną się opłacalne panele solarne, które do takiej gazówki spokojnie dołączysz.
  • Jędrzej 2015-04-04 13:22:18
    Czy ktoś porównywał zużycie gazu LPG (propan-butan lub butan) do opalania ekogroszkiem, miałem lub peletem np na piec z podajnikiem?
    Dziś ceny hurtowe gazu dla farmera są najnizsze od trzech lat - około 0,9zł/l netto (23,5MJ/l) ( ceny srednie z ostatnich 3 lat to około 1,45zł/l netto). Ekogroszek 600 zł/t netto (28MJ/l) . Pelet 450zł/t netto (18Mj/l). Najtaniej kosztuje 1 Mj z ekogroszku- przynajmniej w teorii. (trzeba uwzględnić sprawność pieca, koszt instalacji, koszty obsługi). Gaz jest niestabilny cenowo - w porównaniu do paliw stałych (np. ekogroszek)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.15.97
