Wielokierunkowa współpraca w zakresie pszczół
Autor: farmer.pl/Iwona Dyba
Dodano: 20-02-2013 16:43
Niezbędne jest ujednolicenie informacji i oddziaływania różnych czynników wpływających na zdrowie pszczół, bo dane pochodzące z różnych organizacji i krajów w zakresie pszczół miodnych znacznie od siebie odbiegają – powiedział dr Konstantinos Kasiotis z greckiego Instytutu Fitopatologii.
Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Badawczy OPERA, dr Kasiotis podkreślał, że problemy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa pszczół są bardzo złożone.
- Trudno jest określić, który czynnik w największym stopniu zagraża utrzymaniu stałej ilości pszczół w Europie. W zależności od kraju problemy mają różne nasilenie, ale najczęściej dotyczą przestrzegania dobrych praktyk pszczelarskich, utraty siedlisk obfitujących w pożywienie, przestrzegania przez rolników dobrych praktyk w zakresie prawidłowej ochrony roślin, różnorodności genetyczna i jej wpływu na odporność na szkodniki i choroby, ale także zmieniających się czynników ekonomicznych, które są bardzo ważne dla pszczelarzy.
Kolejny problem to brak, a czasami niejednoznaczność europejskiego prawa w zakresie ochrony zdrowia pszczół.
 - Dużym problemem jest interpretacja incydentów związanych ze śmiercią pszczół w poszczególnych krajach UE. Tak naprawdę nie ma dokładnej definicji, która precyzyjnie określałaby takie zdarzenia. W różnych krajach różna ilość padłych pszczół jest określana jako incydent – mówił Alexandru Marchis, koordynator do spraw polityki w Instytucie OPERA.
Podczas dyskusji, ze strony pszczelarzy można było usłyszeć, że najwięcej problemów w codziennej praktyce sprawiają im nieustannie występujące choroby pszczół. Największe spustoszenie rodzin pszczelich powoduje stale warroza i nosemoza, w nowej groźniejszej postaci wywoływane przez N. cerenae. Pszczelarze potrzebują praktycznych wskazówek jak prawidłowo i skutecznie zwalczać te choroby, a także nowych rozwiązań farmakologicznych.
Z drugiej strony prof. Jerzy Wilde podkreślał, że pszczelarze nie mogą tylko leczyć ale powinni efektywnie leczyć swoje pszczoły. – Przede wszystkim trzeba ciągle pamiętać o systematycznym prowadzeniu leczenia pszczół, czyli przynajmniej raz do roku. Do tego dochodzi jeszcze właściwy moment aplikacji leku. Gdy zostanie on podany w niewłaściwym momencie, np: gdy czerwiu ukrytego w rodzinie jest dużo, to efekt kuracji może być niezadowalający.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • jarki 2013-02-25 21:10:52
    koledzy pszczelarze czy wy też nie jesteście czasem bez winy nasprowadzaliście jakichś cudownych bardziej wydajnych pszczół a może przyczyna jest w tym że one nie radzą sobie w naszych warunkach ??
    znajomy ma małą pasiekę i mówił że chyba zlikwiduje bo to są jakieś strasznie gryzące pszczoły
  • kdrynda 2013-02-25 10:40:45
    same podawanie leków nic nie da , jak coraz mniej sieje się roślin miododajnych. pszczoły zmuszone są siadać na rózne skażone rośliny . dlaczego nie ma roślin (poza saradela, gryka )miododajnych tj facelia, przegożan i tym podobnych w dopłatach ?
    Rolnicy by sieli a korzystało by całe społeczeństwo
  • rol-nick 2013-02-22 06:50:39
    a czy to można rozcieńczyć wodą w pastylkach?
  • biuro@mikrobiotyk.pl 2013-02-22 00:21:48
    Zapraszam do mnie po ApiBio Farmę. W zeszłym sezonie w ulach było na gryce po około 30kg miodu z ula (pasieka wędrowna), a i z liczebnością pszczół nie było problemu. Koszt ApiBio Farmy 35zł/litr. Rozcieńcza się z wodą w poidełkach 1l/ 10l. wody. Opłaca się.
  • Janisan 2013-02-21 16:53:36
    Chroby pszczół - czy wiadomo skąd się biorą i czemu pszczoły same nei moga sobie z nimi poradzić dając leki upośledza się ich system odpornościowy i uzaleznia od farmakologii..
    Trzeba zrobic badania czy przpadkiem to chemia w rolnictwie nie upośledza ich systemu odpornościowego i wykluczyć szkodliwe preparaty..
  • apis 2013-02-20 22:35:38
    ''gdy czerwiu ukrytego w rodzinie jest dużo'' ciekawe przed kim pszczoły według autora tekstu ukrywają czerw powinno być zakrytego
  • Dariusz Kiesiński 2013-02-20 19:08:30
    Dobrze tolerowanym preparatem dla pszczół jest ApiFarma i ApiBio Farma. Warroza nie ginie ,ale się nie rozwija, nie wgryza w pancerz.
