Do przewozu zwierząt w większości gospodarstw ciągle używa się najczęściej niewielkich „dwukółek”, wykonanych przez okolicznych rzemieślników, kowali lub skonstruowanych we własnym zakresie. Używane były i są głównie do dowozu zwierząt do punktu skupu. Dzisiaj, zwłaszcza w większych gospodarstwach, zakres ich wykorzystania jest znacznie szerszy. Służą m.in. do transportu zwierząt między budynkami inwentarskimi lub coraz częściej – dowozu bydła na oddalone pastwiska. Do takiego zastosowania muszą mieć jednak odpowiednie gabaryty i inne cechy, pozwalające na sprawny oraz bezpieczny załadunek i przewóz. Na rynku można znaleźć kilka produktów, które z pewnością spełnią tego rodzaju wymagania.
Klatki zwierzęce
Pronar z Narwii, ma w swojej ofercie dwie przyczepy do przewozu zwierząt: Kurier 6 i Kurier 10. Pierwsza to „jednoosiówka” o całkowitej dopuszczalnej masie 5100 kg (masa własna – 1680 kg). Koła, w rozmiarze 11,5/80–15,3 12 PR, są częściowo chowane w podwozie, dzięki czemu podłogę od podłoża dzieli niewiele ponad 0,6 m. Skrzynia załadunkowa ma długość 4,2 m, a jej szerokość wewnętrzna wynosi 2,36 m. Cała konstrukcja nie jest dużo szersza i zajmuje 2,5 m. Podłogę wykonano z impregnowanego drewna, natomiast gładkie ścianki – z wodoszczelnej sklejki. Ścianki są przymocowane do metalowego szkieletu, który oplata przyczepę także z góry. Daje to możliwość założenia sznurowanej plandeki (wyposażenie dodatkowe) chroniącej zwierzęta przed deszczem. Z przyczepą można wjechać do budynku inwentarskiego z sufitem o wysokości przynajmniej 2,75 m. Tylna ściana przyczepy jest otwierana od góry i służy jednocześnie jako trap wejściowy. Otwieranie i zamykanie ułatwiają sprężyny. Powierzchnia jest pokryta poprzecznymi listwami antypoślizgowymi, natomiast po bokach trapu mocowane są wysuwane barierki. Standardowo urządzenie jest wyposażone w jednoprzewodową instalację hamulcową, a dopuszczalna maksymalna prędkość wynosi 40 km/h. W opcji możliwe jest zastosowanie instalacji pneumatycznej dwuprzewodowej, hydraulicznej lub hamulca najazdowego. Jeżeli zwierzęta przebywające wewnątrz muszą być trzymane osobno, można zainstalować dodatkową, metalową przegrodę.
