ASF: Duńscy naukowcy odkryli nową drogę przenoszenia choroby
ASF: Duńscy naukowcy odkryli nową drogę przenoszenia choroby Fot.pixabay.com
Autor: JK
Dodano: 08-01-2019 08:50
Według portalu ISN, naukowcy z Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) zidentyfikowali możliwą drogę przenoszenia ASF w dotychczas niewyjaśnionych infekcjach wśród świń domowych.
Jak to wynika z ostatnich badań przeprowadzonych przez naukowców, czasami nawet w dobrze zabezpieczonych chlewniach pojawiają się ogniska choroby, które nie mogą być przypisane do kontaktu z dzikami lub zakażonym materiałem. Zdaniem naukowców przyczyną mogą być owady.
W eksperymentach naukowcy karmili krwiopijne muchy krwią zakażoną ASF, której skład odpowiadał krwi chorych świń. Muchy należały do gatunków, które częściej można spotkać na pastwiskach, ale czasami także w pobliżu chlewni.
Projekt wykazał, że gryzące muchy faktycznie przenosiły ASF na świnie. Jednak nie zrobiły tego przy pomocy ukąszeń. Świnie raczej infekowane były doustnie, ponieważ uważa się, że się, że mogły zjadać lub nieumyślnie przyjmować takie muchy razem z karmą.
Naukowcy nie mogą wykluczyć, że wystarczy jedna zainfekowana mucha, aby zarazić świnię afrykańskim pomorem świń. Ponieważ stosowane we wszystkich typach eksperymentów muchy krwiopijne występowały tylko sporadycznie w chlewniach, taki tryb transmisji mógł być raczej rzadko przyczyną epidemii.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (34)
  • Ja 2019-01-12 18:47:53
    Tak sobie myślę..a co z komarami? Też piją krew Też pewnie roznoszą ASF..albo meszka ta to dopiero pije i sama do gęby się pcha
  • Artur 2019-01-12 08:00:14
    Jak coś zachoruje w gospodarstwie to rolnik wzywa lekarza weterynarii i leczy na swój koszt,więc te chore dziki gdyby miały zdrowego na umyśle gospodarza byłyby okazem zdrowia!!!
  • Paweł 2019-01-10 17:29:50
    Zima jest much nie ma już bo zimno , a kolejne powiaty są zarażane takie kity to tylko w polsce przeciez jak przywioze słome z pola to też asf zawiera wszystko teraz asf zawiera dziki to tylko kozioł ofiarny , skonczo sie dziki asf tez dalej bedzie wymyslo cos nowego zachodni sasiedzi ,a narazie weterynarie oplacajo zeby tulko nowe ognska asf-u znajdowaly.
  • Wet 2019-01-09 00:40:15
    Biedne dziki a teraz na biedne muchy będą polować...
    • Fox 2019-01-09 11:18:34
      Nie. Wystarczy że za ścianą chlewni nie będzie chorego dzika, wtedy Mucha nie będzie miała skąd pobrać wirus.
    • mix 2019-01-09 18:14:34
      proponuję wyłapać dziki i wpuścić do miast a zwłaszcza do parkówi terenów zielonych a jeszcze zostały śmietniki pełne żywności gdzie miały by super stołówkę ,myśliwi nie musieli by jeżdzić po polach czy lasach bo były by na miejscu.
      • Andrzej 2019-01-11 11:18:31
        przecież przy miastach jest teraz więcej dzików niż w lesie, łatwe jedzenie mają. trza wybić, zarobić, potem kogoś innego zabijemy, kurde kto jeszcze roznosi ASF? Ludzie?
  • W... 2019-01-09 00:28:39
    Do Morfeusz. Siłą do polowania nikt cię nie przymusza. Dzików w niektórych regionach kraju jest naprawde dużo bo mają dobrą bazę żerową-wielkoobszarowe uprawy np. kukurydzy. Nie zachęcam do strzelania prosnych loch w styczniu,lutym ale inne dziki powinno się redukować. I nie panikuj bo wiesz że wystrzelanie wszystkich dzików jest niemożliwe skoro jestes myśliwym to powinieneś wiedzieć jak to bywa na polowaniu bo czasami dzików w miocie dużo, strzałów też a pokot słaby albo nawet zerowy. Bronisz ciężarnych loch, hwała ci za to ale miej świdomość tego że zwalczając chorobę jaką jest ASF z urzędu zabija się w gospodarstwie wszystkie świnie bez względu na wiek, czyli lochy prośne i wyproszone razem z prosiakami TEŻ! I wyobraź sobie co czuje wtedy właściciel, osoba która własnoręcznie zabija te zwierzęta-bo te nie są samobójstwa zwierząt, PLW który wydaje decyzję o zabiciu czasami zdrowych zwierząt bo jedna chora sztuka decyduje o marmym losie całego stada i stad sasiadów. Wtedy jest dramat. Te swiniaki nie mają sznsy uczeczki i ominiecia ubojowca tak jak dziki myśliwego. Także zorientuj się w temacie ASF jak są skutki jego wystąpienia na danym terenie i spójrz na to szerszym kątem oka bo temat ogromy i problemy też. Kończąc życzę Darz Bór i samych celnych strzałów do rozpoznanego celu, bo populacja dzików w Polsce nie składa się tylko z prośnych loch.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.205.211.87
