Bałagan w bioasekuracji?
Bałagan w bioasekuracji? fot. G.Tomczyk
Czy brama bioasekuracyjna zalicza się do kosztów kwalifikowalnych przy aktualnej refundacji bioasekuracji? Do dzisiaj nie wiemy, choć ostateczny termin na złożenie wniosku przypada na 14 września br.
W poprzednim tygodniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracowała nad zagadnieniami towarzyszącymi zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń. Jednym z projektów było wprowadzenie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowym elementem miało być uporządkowanie systemu refundacji kosztów poniesionych przez producentów świń na bioasekurację swoich gospodarstw. Ministerstwo rolnictwa negatywnie zaopiniowało ten projekt, dlatego komisja zadecydowała o przełożeniu procedowania do momentu otrzymania opinii rządu.
Możliwość rozszerzenia i doprecyzowania zwrotu kosztów na bioasekurację w gospodarstwach trzody chlewnej, to w opinii wielu dyskutujących, podczas sejmowej komisji rolnictwa kluczowy element do dalszego utrzymania produkcji świń w kraju.
Podobne zdanie miał również Aleksander Dargiewicz z Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, mówiąc w rozmowie z serwisem farmer.pl: Wszystko to, co przyczynia się do skutecznego ograniczenia szerzenia się wirusa jest dobrym rozwiązaniem. Byłem trochę zaskoczony tym, że ministerstwo rolnictwa od samego początku tak zdystansowało się do projektu ustawy i wydało negatywną opinię. Jedynym uzasadnieniem było to, że już jest prowadzona częściowa refundacja kosztów na bioasekurację. Uważam, że jest to nie do końca trafiony argument. Warto pochylić się nad tematem bioasekuracji i zrobić wszystko, aby Ci co produkują świnie mieli zapewnioną refundację kosztów poniesionych na ten cel. W przepisach powinny być wskazane konkretne rzeczy, które będą refundowane. W dodatku te bardziej skuteczne sposoby zapobiegania szerzeniu się choroby, powinny być refundowane w pierwszej kolejności np. brama dezynfekcyjna jest dużo lepsza niż niecka, czy mata.
Problem wyszczególnienia dokładnych elementów służących bioasekuracji gospodarstw, pojawił się również przy aktualnym naborze wniosków na refundację kosztów poniesionych na ten cel.
Producenci świń jeszcze do 14 września mogą składać wnioski do oddziałów ARiMR o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 75% wydatków poniesionych w danym roku kalendarzowym na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych.
Tu padają pytania od rolników, na które do dzisiaj nie uzyskaliśmy odpowiedzi od ARiMR. Mianowicie, czy pod sformułowaniem: sprzęt do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych – można rozumieć bramy bioasekuracyjne, kurtyny, a nawet niecki dezynfekcyjne?
Brak konkretnej odpowiedzi jest trochę niepokojącą sytuacją dla rolników. Niektórzy producenci są w trakcie inwestycji w gospodarstwie i składania wniosków, dlatego chcieliby od ręki uzyskać informację, czy poniesione wydatki będą refundowane. Tym bardziej, że np. koszt bramy bioasekuracyjnej wynosi ok. 15 tys. zł.
Dodatkowo, wydawałoby się, że taka instytucja, w momencie rozpoczynania naboru wniosków powinna mieć dokładne wytyczne i pełny wykaz przedmiotów, które można wliczyć do refundacji, tak by szybko wyjaśniać ewentualne wątpliwości. Jak widać, chyba tak nie jest.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • PIOTR 2018-11-07 08:25:44
    Brama powinna być podstawą w każdej przemysłowej hodowli trzody chlewnej. Zamówiłem bramę w sklepie fermo i jestem pozytywnie zaskoczony. Nie ukrywam, że informację zamieszczone na stronach są okrojone i ciężko coś z nich wyczytać ale jakość, zasada działania, wykonanie i rozwiązania pierwsza klasa.
  • Piotr 2018-09-16 11:34:14
    Niestety nie ma nic za darmo. Każdy dodatkowy wydatek w sytuacji istniejącego już deficytu budżetowego, tylko pogłębia ten deficyt. W praktyce oznacza to, że nasze państwo będzie musiało pożyczyć jeszcze więcej pieniędzy, a tym samym powiększyć całkowite saldo zadłużenia. Redystrybucja przychodów podatkowych jest prowadzona nieracjonalnie i przeobraża się w nadmierne rozdawnictwo „na kredyt” (które w sferze gospodarczo-społecznej rozbudza PRL-owski sentyment). Niestety ostatnie pomysły rządzących idą w tym kierunku a rolnictwo jako „jądro” gospodarki zostanie samo sobie.
  • miro 2018-09-11 18:55:09
    głównemu "specjaliście" od ASF jazdzewskiemu trzeba zrobić ścieżke zdrowia za wprowadzenie tego syfu do Polski
    • wet 2018-09-13 22:26:59
      Zrobiłbym Tobie....po rozum
  • Tomek 2018-09-11 17:57:03
    W mojej miejscowości w każdym gospodarstwie były krowy mleczne.Dzisiaj na dwieście domów krowy są zaledwie w czterech gospodarstwach, łącznie około 10 krów. Podobnie było ze swinmi. Przy obecnych cenach w skupie mleka i wieprzowiny rolników chorujących zwierzęta jest coraz mniej...Jezeli nic się nie zmieni już wkrótce nie będzie ich wcale.
  • Zenon 2018-09-11 15:58:24
    Wybory idą.skurwysyny martwią się o stołki
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.23.160
