Bioasekuracja – to nie tylko walka z ASF
Bioasekuracja – to nie tylko walka z ASF dr n. wet. Katarzyna Lasiecka Pełnomocnik Zarządu Cedrob S.A. ds. weterynarii
Bioasekuracja powinna być nie tylko odpowiedzią na choroby zwierząt, ale stałym działaniem, które realnie wpływa na dobrostan zwierząt i zysk hodowców trzody chlewnej – wyjaśniała dr n. wet. Katarzyna Lasiecka Pełnomocnik Zarządu Cedrob S.A. ds. weterynarii, podczas konferencji Związku Polskie Mięso.
Dr n. wet. Katarzyna Lasiecka, wzięła udział w konferencji Związku Polskie Mięso, podczas którego wygłosiła prelekcję pt. Bioasekuracja – realne działanie, czy tylko gra słów? Wydarzenie odbyło się 27 lutego br. w Rynie. Podczas spotkania dr Katarzyna Lasiecka podkreślała znaczenie stosowania odpowiednich środków zapobiegających przedostaniu się czynników chorobotwórczych na fermy oraz szkolenia pracowników operacyjnych.
W trakcie konferencji „Bezpieczeństwo żywności - nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi, a przetwórcami” dr Katarzyna Lasiecka zwracała uwagę na konieczność realnego i efektywnego przestrzegania zasad bioasekuracji.
Bioasekuracja na fermach wielkotowarowych nie jest tematem nowym i więksi producenci działali zgodnie z jej wymogami na długo przed wystąpieniem pierwszych przypadków ASF w Polsce. Dlaczego producenci inwestowali w takie rozwiązania przed wystąpieniem zagrożenia? - Bioasekuracja to nie tylko ochrona przed chorobami, ale kompleksowa i stała kontrola zdrowotności stada. Dzięki przestrzeganiu procedur i instrukcji postępowania na fermie hodowca ma pewność, że zrobił wszystko, aby układ odpornościowy zwierząt nie był narażony na infekcje – także te, które nie są tak groźne dla życia zwierząt jak ASF i przebiegają bezobjawowo, ale wymiernie wpływają na kondycję całego stada. W jaki sposób? Każda infekcja organizmu to dodatkowy wydatek energetyczny, który układ odpornościowy zużywa na walkę z infekcją. Większy wydatek energetyczny przekłada się na większe zużycie paszy. Nawet niegroźna jednostka chorobowa, którą stado zwalczyło wpływa na finalny efekt ekonomiczny rzutu całej fermy – zwracała uwagę dr n. wet. Katarzyna Lasiecka – Pełnomocnik Zarządu Cedrob S.A. ds. weterynarii.
Gdy mówi się o bioasekuracji podkreśla się przede wszystkim konieczność zmiany odzieży i obuwia, wyłożenia i nasączenia mat dezynfekcyjnych, zakazu wprowadzania do stada zwierząt bez kwarantanny oraz zakazie używania w chlewni zielonki z łąk. Większość z wyżej przytoczonych procedur została włączona do prawodawstwa, jako niezbędne wymogi dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Na podmioty prowadzące tego rodzaju działalność nakłada się m.in. obowiązki takie jak: konieczność przeprowadzania stałych zabiegów czyszczenia i dezynfekcji budynku inwentarskiego i wszelkich narzędzi pracy, dbanie o higienę zwierząt oraz obowiązek składowania i przetwarzania odpadów i substancji niebezpiecznych w taki sposób, aby zapobiegać zanieczyszczeniu. Dodatkowo na hodowcach spoczywa obowiązek zapobieżenia wystąpieniu i szerzeniu się chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone na ludzi za pośrednictwem żywności, w tym poprzez podejmowanie środków ostrożności przy przyjmowaniu nowych zwierząt i zgłaszanie podejrzenia wystąpienia takich chorób właściwym organom.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)
  • Rapier 2018-03-07 17:15:55
    @LUblin
    Nie oto chodzi. Rzecz w tym, że pracując dla korporacji trudno być obiektywnym lekarzem weterynarii. Liczy się interes firmy, a nie naukowe podejście. Wiele by mówić, ale ten portal nie jest do pewnych dyskusji odpowiednim miejscem.
  • Xyz 2018-03-07 02:08:19
    To nie żadna BIOASEKURACJA TYLKO BIOLIKWIDACJA, INACZEJ LIKWIDACJA ZAPISANYCH W KONSTYTUCJI GOSOPDARSTW RODZINNYCH.
  • jaku 2018-03-06 22:24:11
    ciekawe czy ktoś pomyślał jakie za pare lat będą skutki takiej bioasekuracji przecież to będą tysiące litrów produktów dezynfekcyjnych czy biobójczych to się dostanie do paszy do wody do gleby a takie środki zabijają wszystkie bakterie i mikroorganizmy wyjałowimy wszystko i zrobimy tym samym pole do popisu dla nowych chorób nowych szczepów bakterii i wirusów na zachodzie jest taka wzorowa bioasekuracja że listy szczepień świń mają na dwie strony a chorób świń i to nowych jednostek chorobowych że pejsakowi papieru zabrakło na książke czy aby w dobrym kierunku idziemy życze zdrowia trzodziaże jak sie będziecie 4 razy dziennie dezynfekować będziemy wszyscy tyrać i umierać dla firm farmaceutycznych
  • hodowca 2018-03-06 21:43:34
    bioasekuracja to nie tylko walka z ASF dobrze mówi to walka z polską hodowlą bo to jest celem dla zachodniego przemysłu mięsnego
  • Lukaszo99 2018-03-06 20:26:08
    Ej a u lekarzy też powinna być stosowana bioasekuracja (maty nie maty)lekarze jeżdżą od rolników do rolników, rolnicy przyjeżdżają do nich to czemu tylko rolników straszą. Właśnie tak jak koleżanka uważa a myśliwy i inni to co jeżdżą po lasach,polują-tam o żadnej bioasekuracji nie słychać
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.206.226.77
