Biofiltracja – nowoczesna metoda niwelowania odorów z chlewni
Biofiltracja – nowoczesna metoda niwelowania odorów z chlewni Biofiltry stosowane przy chlewniach mogą być dobrą metodą na dezodoryzację uciążliwych gazów. fot. www.laminopol.com.pl
Nieprzyjemne zapachy wydzielane przez przemysł produkcji zwierzęcej oraz przetwórstwa produktów jego pochodzenia to problem, z którym boryka się duża część rolników. Często spotkać się można z zażaleniami ze strony sąsiadów w związku z tym problemem. Biofiltry stosowane przy chlewniach mogą być dobrą metodą na dezodoryzację uciążliwych gazów.
Źródłem pochodzenia nieprzyjemnych zapachów są zwierzęta, których produkty uboczne przemiany materii negatywnie działają na otoczenie głównie poprzez udział gazów lotnych. Jest to problem powodujący nie tylko niezadowolenie w związku z zapachami, ale także stanowi zagrożenie dla zdrowia osób wdychających owe gazy. Obecny postęp technologiczny znalazł jednak metodę skuteczną przeciwdziałaniu tego typu trudnościom - są to biofiltry.
Biofiltry są stosunkowo nowoczesną techniką walki z odorami, przy czym na skalę przemysłową metodę tą stosuje się głównie w oczyszczalniach ścieków, wysypiskach śmieci oraz zakładach przemysłowych, np. przy produkcji chemicznej czy w odlewniach. Obecnie zastosowanie znajdują jednak także w budynkach inwentarskich.
Systemy biofiltracji polegają na filtracji powietrza przez biologicznie aktywny materiał. Jako materiał aktywny biologicznie zazwyczaj stosuje się glebę lub kompost, a w celu zwiększenia jego porowatości dodaje się torf lub inny surowiec ułatwiający przepuszczanie gazów przez filtr. W glebie, która jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem, znajduje się odpowiednia ilość mikroorganizmów - prowadzą one do częściowego lub całkowitego rozłożenia zanieczyszczeń z gazów, co w rezultacie zmniejsza także udział nieprzyjemnych zapachów w otoczeniu chlewni.
- Odory powodowane są głównie przez związki siarki znajdujące się w gazach - związki takie niemalże w 100 proc. rozkładają się w biofiltrach - mówi prof. Anna Chmielowiec - Korzeniowska z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. - Największy sens zastosowania takiego rozwiązania występuje w przypadku budowy nowego obiektu - można wtedy z góry dostosować budynek do biofiltru, aby w pełni wykorzystać jego potencjał - kontynuuje.
Rozważając zastosowanie biofiltru należy pamiętać, że budynek musi być wyposażony w system wentylacji z centralnym wylotem. Ponadto trzeba także liczyć się z dodatkowymi kosztami w związku z poborem energii oraz wody. Największą barierą od stosowania biofiltrów okazuje się jednak koszt instalacji, gdyż może on wynosić kilkadziesiąt do kilkuset tys. złotych w zależności od zaawansowania technologicznego aparatury.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • lucek 2016-03-18 08:24:57
    szczególnie jak sie trafi jeden hodowca trzody pośród hodowców krów.
    w sytuacji odwrotnej nawet nikt sie nie zapyta
  • emka 2016-03-18 08:10:23
    jeśli ktoś mówi, że u ciebie śmierdzi, to zazwyczaj chytrzy sąsiadowi, który zapewne chowa świnie/tak jak ja/ a oni sądzą że od krów to pachnie, pryzmy z gnojem leżą i muchy i jest dobrze.
    hmm polska wieś - jeden drugiemu chytrzy. a ludzie naprawdę ciężko pracują i każdy specjalizuje się w swojej hodowli.
  • S69 2016-01-08 17:47:08
    Racja, jak się goli żywiec po 3Pln/kg to najwyżej na zasianie świerka wkoło chlewni zostanie.
  • grzesiekk 2016-01-07 17:22:55
    od smrodu nikt nie umarł
