Brama bioasekuracyjna, czyli alternatywa dla mat dezynfekcyjnych?
Brama bioasekuracyjna, czyli alternatywa dla mat dezynfekcyjnych? fot. B. Wojtaszczyk
Zabezpieczenie gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń to spore wyzwanie. Jednym z elementów obrony biologicznej ma być rozłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdem do gospodarstwa i przed każdym budynkiem inwentarskim. Alternatywą dla tego rozwiązania jest montaż bramy bioasekuracyjnej, która kompleksowo zdezynfekuje wjeżdżające pojazdy na teren gospodarstwa.
Dezynfekcja jest procesem mającym na celu eliminację drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez działanie na ich struktury, w wyniku którego zniszczone zostają drobnoustroje oraz ich formy przetrwalnikowe. Szacuje się, że pojazdy odpowiedzialne są w 65 proc. za przenoszenie wirusów. Zarazki przenoszone są nie tylko na kołach pojazdu ale także na całej jego powierzchni, osiadają z kurzem czy błotem.
Dlatego ciekawym rozwiązaniem w dobie walki z afrykańskim pomorem świń staje się brama bioasekuracyjna, która umożliwia dezynfekcję wszystkich pojazdów wjeżdżających na fermę. Taki produkt w swojej ofercie posiada firma Unidoz, która jednocześnie podkreśla, że bram nie trzeba wymieniać tak jak maty, nie zużywają się i mogą skutecznie służyć nawet przez kilkanaście lat. Produkt dostosowany jest do wymiarów wszystkich maszyn rolniczych, samochodów ciężarowych, samochodów osobowych. Takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne gdy na teren gospodarstwa muszą wjechać samochody transportujące paszę, odbierające lub przywożące zwierzęta, czy też samochody utylizacji zwierząt.
Dla pełnej dezynfekcji kół, dostępne są przejazdy z zamontowanymi dyszami nanoszącymi roztwór na pełny obwód koła. Przy takim oprysku, długość przejazdu wynosząca minimum 1/3 obwodu koła wystarczy do naniesienia środka na pełny obwód. Roztwór środka dezynfekującego nanoszony jest w postaci delikatnej rosy, długo utrzymującej się na powierzchni pojazdu, warto przypomnieć, że środki dezynfekcyjne wykazują skuteczne działanie tylko w środowisku mokrym.
Brama jest wyposażona w lancę z wężem 20mb do oprysku w niedostępnych miejscach (np. nadkola). Konstrukcja wykonana z aluminium malowanego proszkowo, odpornego na korozję. Jest lekka (waga całości ok. 70kg) i łatwa w montażu. Pompa tłocząca zasilana 230V, umieszczona w skrzyni na kółkach do łatwego przemieszczania i chowania w okresie zimowym. W zestawie jest dozownik do automatycznego przygotowywania roztworu roboczego środka dezynfekującego, wystarczy podłączyć do bieżącej wody z sieci.
W przypadku montażu bram w miejscach o bardzo dużym natężeniu przejazdów, należy zamontować odpływy liniowe do odprowadzania nadmiaru środka dezynfekującego. W zależności od miejsca montażu bramy bioasekracyjnej, możliwe jest zamontowanie bocznych osłon, zapobiegających unoszeniu się środka dezynfekującego.
Całkowity koszt montażu bramy bioasekuracyjnej to ok. 15000 zł brutto, produkt zastępuje maty wjazdowe na gospodarstwo, ale trudno go z nimi porównać, gdyż kompleksowo odkaża wjeżdżające pojazdy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (20)
  • Xyz 2018-08-16 08:43:13
    Likwdacja ogniska ok 900 szt trzody chlewnej to koszt ok 2,3 mln z tego:
    - ok 1,5 mln badanie stada w kierunku ASF z czego ol 1/2 to koszt odczynników,
    _ ok 120 tyś zł to usypiamoe stada,
    _ ok 60 tyś zł obsługa weterynaryjna,
    _ ok 60 tyś zł utylizacka, której koszty wzrosły w osyatnich latach ok 3 krotnie,
    _ ponad 200 tyś zł wyvana rzeczowcy,
    _ ok 300 tyś zł to rekpensata dla rolnika.
    Chyba wszystko w tacie, poza tym iz są tysiące dróg możliwości rozprzestrzeniania się ASF np dziki biegające i robiące szkody w obejścoach gosppdarstw, losy, jastrzębie, krulowate, ziarno zbóż, czy kukurydzy, któreiało kontakt z dzikiem, lub które w kombajnie miało styczność z tkankami padłego dzika, wydaje się że jedyna skuteczna bioasekiracja to eliminacja dzika praktycznie do zera. Ostatnio media informowały świnkach wietnskich we Wrocławiu.🤕🤕🤕🤕🤕
  • Tradycjonalista 2018-08-16 08:38:58
    My ze szwagrem w sobotę zrobiliśmy bramę. A że szwagier wstrzymał przejazd vistulą, to 2 połówki wpadły, bo docenili weselnicy i sprzęt zadbany i ładne kwiaty dla młodej. Cały wieczór sączyliśmy czyściochę, aż miło. Wiadomo i dożynki doszły i imieniny moje. Jak tu się nie cieszyć kiedy uprawiasz 5 hektarów a zbierasz 38 ton pszeniczki. I to jest piękne - nie narobisz się bo ziemi mało, a 500+ leci na dzieciaczki, do tego zasiłki i się jeszcze dobrze dorobi na budowach. I po co niby legalnie pracować? Żeby świadczenia zabrali?
  • Józef 2018-08-15 22:19:42
    urządzenie jest może i pomocne ale nie przepisowe. Nie zastąpi maty lub niecki bo tylko one mogą być stosowane. Taki przepis. Pryskanie nie zaszkodzi ale nie zastąpi.
    • Piotr 2018-08-16 06:02:26
      Mylisz się urządzenie Unidoz jest wpisane do bioasekuracji. Pomyśl logicznie czy maty lub niecki można utrzymać czyste? Miałeś kiedyś nieckę lub mate jak często o to dbasz czyścisz i wymieniasz chemię? Tutaj masz zawsze świeży roztwór podany na pojazd. Dwa co jest bardziej brudne podwozie samochodu czy sam bieżnik jak zjedziesz z asfaltu. W bramie bioasekuracyjnej Unidoz masz spryskane wszystko włącznie z oponami. Zapraszam do kontaktu:)
      • Biała 2018-08-16 08:15:38
        asf dla pewnych grup interesu jest naprawdę na rękę. Wątpie że za trzydzieści lat Polska będzie wolna od asf.
        To jest taka kura znosząca złote jaja dla Puław, producentów środków do bioasekuracji zakładu utylizacyjnego.
      • Ala 2018-08-16 15:31:42
        DLA DLA DLA BLA BLA napisała Biała
      • NO tak 2018-08-16 19:18:54
        No tak lepiej nie róbmy nic i czekajmy na to żeby Niemcy dostarczali nam wieprzowinę?
  • Rafał 2018-08-15 14:05:39
    Własnie wczoraj w nocy weszło mi bez bioasekuracji w kukurydzę ok 20 dzików ale myśliwy powiedział że były to 4 lochy z młodymi ... i odjechał. Umie liczyć !!!
    • Biała 2018-08-15 14:38:53
      Myśliwych obowiązuje etyka więc maciora i prosięta mają imunited poselski.. Nasze świnie nie miały tyle szczęścia mordowano maciory prośne i malutkie prosięta takie Dantejskie sceny rozgrywały się na oczach właścicieli i ich rodzin. Cisną się na usta słowa po co była nagonka związana z hodowlą zwierząt futerkowych.
      • Rolnik 2018-08-16 08:14:39
        Dzik jest państwowy, i właśnie dlatego są pod szczególną ochroną. To dobro narodowe w celach roznoszenia ASF po całym kraju.
        A świnie, to własność prywatna nas rolników. Więc co będą się martwić , lepiej jest powybijać całe chlewnie. I niech się rolnik sam martwi co dalej.
  • Biała 2018-08-15 11:15:16
    Nasz rolnik był uczestnikiem komisji w Brukseli. Miał okazję porozmawiać z hiszpańskim uczonym, który stwierdził że żadna bioasekuracja nie uchroni przed asf tylko wybicie dzików tak jak czynią to Czechy.... Uczony potwierdził istnienie testu którzy powinni posiadać hodowcy świń. Taki test rolnik wykonuje samodzielnie i ma 100%pewniść że świnia nie ma asf... Polska nigdy nie zaprosić tego profesora ponieważ dla pewnych grup zależy na wymordowaniu zdrowych świń.
    • Franek 2018-08-15 18:20:28
      A jak pojawi się ptasia grypa to wybić wszystkie ptaki? A dziki same wchodzą do obór. Jeżeli bioasekuracja jest wykonywana prawidłowo a nie dla sztuki "mata przecież leży" "prysznic mam" tylko ilu rolników prawidłowo to stosuje. Chirurg jak wchodzi na salę operacyjną zawsze się myje i dezynfekuje a nie "przecież ja jestem czysty nie muszę się myć".
      • Fox 2018-08-15 19:40:55
        Porównywanie ptasiej grypy do asf-u jest nie poważne.
        Ptasia grypa występowała zeszlej zimy.
        Były 4 tygodnie strachu i koniec.
        Ciepło się zrobiło i wirus wygasł.
        Nawet chore ptaki wyzdrowialy.
        W przypadku dzików jest inaczej.
        Wirus w środowisku jest aktyny 3 lata bez nosiciela.
        Ja mogę się zabezpieczać ale przypadki wirusa na gigantycznych fermach gdzie trzeba się wykąpać żeby wejść na ferme, pokazują, że sama bioasekuracja jest nieskuteczna jeśli jest duża presją wirusa za płotem Chlewn. i
    • Pan Doktor 2018-08-16 18:38:12
      szkoda, że ten hiszpański uczony nie powiedział, że problem z ASF w hiszpani się skończył kiedy padły wszystkie małe gospodarstwa a zostali tylko duzi gdzie świadomość i bioasekuracja były na najwyższym poziomie
