Czwarta doba
Czwarta doba
W czwartej dobie życia prosiąt "kończy się" żelazo pobrane od lochy, a siara i mleko nie są w stanie zaspokoić zapotrzebowania na nie.
W związku z tym konieczne jest podanie prosiętom żelaza w iniekcji. Rezygnacja z tego zabiegu i wywołany tym niedobór powoduje u młodych zwierząt anemię pourodzeniową, związany z tym wolniejszy wzrost, a także obniżenie odporności, czyli większą podatność na choroby.
Pamiętajmy, że żelaza nie podajemy prosiętom z biegunką, gdyż jeszcze ją wzmaga. Z żelazem przy biegunce czekamy do czasu wyleczenia.
Podanie żelaza warto połączyć z zabiegiem kastracji knurków, oraz podaniem leku przeciw kokcydiozie czyli Tortrazurylu. Przed kastracją dokładnie sprzątamy cały kojec, dezynfekujemy na sucho(Dezosan, Agrisan).
Przy przeprowadzaniu tego poniekąd prostego zabiegu, ważną rzeczą jest czas i higiena. W żadnym wypadku nie należy się spieszyć, to nie wyścigi! Uważnie oglądamy każdego knurka pod kątem przepukliny.
W razie wątpliwości podajemy leki, a zabieg kastracji odkładamy do wieku ok. W razie wątpliwości podajemy leki, a zabieg kastracji odkładamy do
wieku ok. 21 dni - zdarzają się przypadki, że przepuklina samoczynnie cofa się..
Do dezynfekcji rany pokastracyjnej możemy użyć antybiotyku w sprayu, lub w zasypce pamiętając aby preparat dokładnie spenetrował ranę zapobiegając zapaleniom i upadkom prosiąt. Oczywiście podajemy również osłonowo antybiotyk w iniekcji, zgodnie z zaleceniem lekarza weterynarii.
Jeżeli nie czujemy się na siłach, to poprośmy fachowca o wykonanie tego zabiegu. Koszty niewielki, a zyskujemy pewność, że wszystko będzie zrobione jak należy.
Jeżeli dobę po kastracji wszystko jest w porządku, to możemy uznać że najbardziej krytyczny okres w życiu prosiąt dobiegł końca.
  • Autor 2014-05-08 12:55:08
    przykro mi że miał Pan aż tak złe doświadczenia ze służbami wet. Ja jestem zootechnikiem i przy kastracji na 100 wykastrowanych prosiąt upadki to są góra 2 sztuki.
  • Krzysiek222 2014-04-29 10:43:26
    rolnik musi być też m.in. dentysta,pielęgniarka,lekarzem bo usługa tego ostatniego często przekracza wartosc prosiecia a to jeszcze zdycha trudno się dziwić jeśli ci na pieczątkach mają spec.ch.psów i kotów ale takie czasy
  • Andrzej 2014-04-29 10:06:30
    Zatrudniając fachowca do kastracji zyskujemy pewność ,że wszystko będzie zrobione jak należy???!!!!!!
    TAAAA!!!!
    Ja tam kastruję sam bo gdy to robił fachowiec to lepiej nie mówić......
    A gdy były upadki po zabiegu to kazał iść z pretensjami do Pana Boga.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.163.22.209
