Idzie lato - skontroluj stan poideł
Idzie lato - skontroluj stan poideł Aby zwierzęta mogły pobrać wystarczającą ilość wody należy regularnie kontrolować stan poideł Fot.BW
Autor: Bartosz Wojtaszczyk
Dodano: 06-06-2018 08:00
Optymalne pobranie wody jest jednym z filarów ochrony stada przed stresem cieplnym. Aby było możliwe, niezbędna jest jednak regularna kontrola stanu poideł.
Tegoroczna wiosna zaskakuje wysokimi jak na tę porę roku temperaturami. Pamiętajmy jednak, że najgorętsze dni dopiero przed nami. Niestety lato nie jest dobrym czasem ani dla producentów trzody, ani dla samych zwierząt. W wielu chlewniach z większym bądź mniejszym nasileniem występuje zjawisko stresu cieplnego. Niesie ono ze sobą wiele negatywnych skutków związanych zarówno z produkcyjnością zwierząt, jak i ich kondycją zdrowotną.
Pomijając obiekty wyposażone w system schładzania powietrza, możliwości redukcji zagrożenia stresem cieplnym są ograniczone. Nie znaczy jednak że nic nie możemy z tym problemem zrobić. Jednym z mechanizmów, za pomocą którego zwierzęta chronią się przed przegrzaniem jest spożywanie chłodnej wody. Aby jednak mechanizm ten zadziałał, zwierzęta muszą mieć możliwość pobierania wody "do woli". W wielu gospodarstwach zapomina się niestety o regularnej kontroli stanu poideł. Często okazuje się, że prędkość przepływu wody w urządzeniu jest znacznie poniżej normy. Zazwyczaj jest to efektem zatkania zaworu poidła. Zwłaszcza w okresie wysokich temperatur pamiętajmy zatem o skontrolowaniu prędkości przepływu wody, oraz wyczyszczeniu lub ewentualnej wymianie zaworów. Prędkość dozowania wody przez poidło automatyczne wynosi odpowiednio ok. 0,5  litra/min. dla warchlaków, 0,5-0,8 litra/min. dla warchlaków, 0,8-1,2 litry/min. dla tuczników, 1,5-2 litry/min. dla loch prośnych i ok. 4 litrów/min. dla macior karmiących.
Pamiętajmy również o tym, że odpowiednio wysokie pobranie wody niezbędne jest nie tylko w okresach wysokich temperatur. Niezależnie od wskazań termometru, zbyt niskie pobranie płynów przez trzodę prowadzi do spadku pobrania paszy, pogorszenia efektów tuczu, czy spadku mleczności. Dlatego też niezależnie od pory roku dbajmy o stan użytkowanych przez nas poideł.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.23.176.162
