Jak poprawić kondycję zdrowotną stada?
Jak poprawić kondycję zdrowotną stada? Wykład na temat profilaktyki chorób świń poprowadził lekarz weterynarii Aleksander Fórmanowski Fot.BW
Podczas spotkania dla producentów trzody chlewnej, które odbyło się w zeszłym tygodniu w Byczynie (woj. opolskie), wiele czasu poświęcono aspektom związanym z utrzymaniem wysokiej kondycji zdrowotnej stada.
Podczas spotkania dla producentów trzody chlewnej, zorganizowanego przez firmę Blattin, które odbyło się w miniony czwartek w Byczynie (pow. kluczborski), Aleksander Fórmanowski, lekarz weterynarii, omawiał najważniejsze zagadnienia związane z profilaktyką chorób świń.
Samo pojawienie się danej choroby na fermie wynika zazwyczaj z jednego spośród dwóch czynników: wysokiej presji patogenów, lub zaistnienia w stadzie czynników stresowych. Jak mówił podczas spotkania specjalista, sama obecność drobnoustrojów na fermie jest czymś naturalnym. Przy braku skutecznej dezynfekcji dochodzi jednak do przekroczenia tzw. dawki zakaźnej, co sprawia że w stadzie wybucha choroba. Pojawienie się na fermie chorób może też wynikać z czynników środowiskowych, które narażają zwierzęta na stres, którego efektem jest spadek odporności. Wystarczy kombinacja takich czynników jak wysoka amplituda temperatur i nadmierna prędkość przepływu powietrza. W tej sytuacji warto zatem wiedzieć jak bronić się przed wystąpieniem choroby:
- Przede wszystkim musimy postarać się o wysoki poziom odporności zwierząt.  W tym celu należy zredukować działanie czynników stresowych. Zadbajmy zatem o optymalne warunki bytowania zwierząt, prawidłowe zarządzanie stadem, przestrzeganie zasad bioasekuracji i dobrostanu. Wszystko to buduje bazę dla dobrej odporności naszych zwierząt – mówił podczas spotkania Aleksander Fórmanowski.
Sama poprawa warunków bytowania zwierząt jednak nie wystarczy. Należy jednocześnie obniżyć presję infekcyjną;
- Jak wiemy, patogeny były, są i będą w naszym otoczeniu. Nawet najdokładniejsza dezynfekcja nie spowoduje wyjałowienia środowiska. Dzięki odpowiednim działaniom możemy jednak zredukować populację szkodliwych drobnoustrojów. Najważniejsze, aby w naszych pomieszczeniach było czysto i sucho. Samo osuszenie powierzchni daje duży efekt – przeżywalność patogenów w suchym środowisku jest bowiem niewielka – mówił podczas spotkania specjalista.
Jednocześnie wskazał on, na fakt, iż dezynfekcja pomieszczeń jest jednym z najważniejszych elementów pozwalających na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej stada. Wbrew pozorom nie jest to jednak prosty zabieg, i bardzo łatwo w nim o błędy:
- W dezynfekcji chlewni najważniejsza jest właściwa kolejność wykonywanych zabiegów. Powierzchnie pomieszczeń powinny być najpierw dokładnie oczyszczone mechanicznie z pozostałości odchodów czy paszy. Bardzo szkodliwe jest zastosowanie urządzeń wysokociśnieniowych bez uprzedniego wyczyszczenia pomieszczenia. W takiej sytuacji nie tylko roznosimy bowiem drobnoustroje po całym obiekcie, ale także sami je wdychamy, co nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Druga rzecz, to stosowanie preparatów dezynfekcyjnych bez uprzedniego osuszenia powierzchni. Pamiętajmy, że ciecz robocza jest skuteczna w roztworze o określonym stężeniu. Stosując roztwór na mokre powierzchnie dokonujemy jego rozcieńczenia, przez co skuteczność zabiegu może okazać się niska. – tłumaczył Aleksander Fórmanowski.
Jako ważny element profilaktyki chorób, specjalista uznał także właściwe przemieszczanie zwierząt w obiekcie. Mowa tu przede wszystkim o odizolowaniu starszych zwierząt od odsadków. O ile tuczniki mogą być odporne na niektóre choroby, u prosiąt odsadzonych, kontakt ze starszymi zwierzętami może skończyć się chorobą. Stąd tak istotne jest odseparowanie odchowalni od sektora tuczu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.76.247
