Kiedy nie wystarczy szczepienie loch przeciwko PCV2
Często wystarczy zabezpieczenie stada podstawowego loch, aby ochronić wszystkie grupy technologiczne przed PCV2. Jednak czasami nie jest to wystarczające i program szczepień trzeba rozszerzyć o grupę prosiąt.
Trudno uniknąć PCV2
Choroby cirkowirusowe to ciągle duży problem w polskich chlewniach. W takich krajach jak Niemcy Holandia i USA szczepieniami przeciwko cirkowirusom świń typu 2 (PCV2) obejmuje się ponad 80 proc. świń. Z kolei w Polsce ciągle oszczędza się na ochronie zdrowia świń przed skutkami chorób cirkowirusowych (PCVD).  - W Polsce odsetek szczepionych świń kształtuje się na poziomie niższym niż 30 proc., co w pewnym sensie jest niezrozumiałe ponieważ powodem, który jednoznacznie przemawia za wprowadzeniem szczepień jest powszechność występowanie tego czynnika zakaźnego na całym świecie, prawie w każdej fermie. Dlatego nie ma możliwości uchronienia się przed wejściem tej choroby do obiektu produkcyjnego - mówił dr n. wet. Krzysztof Janeczko z UP we Wrocławiu, podczas XV Fermy Świń w Łodzi.
Różne modele szczepień
Trzeba pamiętać, że wystąpienie choroby następuje zazwyczaj przy działaniu dodatkowych czynników wyzwalających, czyli zakaźnych i środowiskowych czynników ryzyka występujących w obiekcie produkcyjnym. A szczepienia przeciwko PCV2 są wystarczające w celu zapobiegnięcia zarówno wystąpieniu choroby jak i zniesieniu czynników wyzwalających.
Obecnie w immunoprofilaktyce PCV2 stosuje się trzy modele szczepień. - Pierwszy rodzaj to szczepienie wyłącznie stada podstawowego , czyli loch i loszek, w drugim przypadku szczepienie wyłącznie prosiąt, a w ostatnim przypadku loch i prosiąt. W sytuacji stabilnego statusu PCV2 na danym terenie szczepienie loch przynosi korzystne i wystarczające efekty zarówno w zakresie poprawy wydajności rozrodczej, czyli zmniejszenia śmiertelności prosiąt na porodówce oraz zwiększenia ich masy odsadzeniowej, a także w odniesieniu do chorób cirkowirusowych występujących u prosiąt odsadzonych i tuczników - tłumaczył dr Janeczko.
Lochy przekazują prosiętom w siarze komórki odpornościowe i przeciwciała, od samego początku ogranicza to ich narażenie na PCV2. Jak podkreślał doktor szczepienie loch jest łatwiejsze do przeprowadzenia niż szczepienie prosiąt.
Kiedy zdecydować się na szczepienie prosiąt?
Mimo tego, że bardzo często wystarczające i w pełni skuteczne okazuje się szczepienie przeciwko PCV2 wyłącznie stada podstawowego , to jednak zdarzają się sytuację w których warto zastanowić się nad zmianą systemu i dołączenie do planu szczepień przeciwko PCV2 grupy prosiąt.
- Pierwszym i najważniejszym wskazaniem do szczepienia prosiąt jest pojawienie się choroby cirkowirusowej w stadzie, w którym ona dotychczas nie występowała lub wystąpiła ponownie w postaci klinicznej, w wyniku błędów w zarządzaniu – mówił dr Janeczko.
 W takim przypadku szczepienia prosiąt przyniosą szybką i skuteczną ochronę przed padnięciami prosiąt, a dodatkowo pomogą zmniejszyć udział prosiąt cherlawych w miocie, co z korzyścią przełoży się na liczbę prosiąt odchowanych jak i  w późniejszym okresie przyniesie poprawę wyników tucznych.
Taka nagła i kryzysowa sytuacja w stadzie związana z wybuchem klinicznej postaci PCVD skłania do szczepienia prosiąt ale również do szczepienia loch przeprowadzonego w sposób masowy, czyli dywanowo lub sukcesywnie w każdej grupie przed porodem – podkreślał dr Krzysztof Janeczko.
Producent świń musi pamiętać, że wystąpienie tak trudnej sytuacji w chlewni zawsze skłania lekarza weterynarii, który prowadzi stado do modyfikacji programu szczepień, zarówno w grupie loch jak i prosiąt.
Inne kryzysowe sytuacje
Czasami zdarza się, że na porodówce występują problemy z zarządzaniem siarą, co bezpośrednio prowadzi do osłabienia odporności prosiąt.  Są to takie przypadki, gdy nie zawsze jesteśmy w stanie dopilnować, aby wszystkie oseski napiły się siary, lub gdy występują losowe przypadki padnięcia loch przy porodzie, czy też jesteśmy zmuszeni do szybkiego przesadzania prosiąt po porodzie do innej matki. W takich wypadkach szczepienia przeciwko PCV2 będą skutecznie asekurowały zdrowie prosiąt poprzez wytworzenie odporności na właściwym poziomie.
Szczepienia prosiąt przeciwko PCV2 zaleca się również, gdy w stadzie występuje PRRS lub inne zakaźne patogeny. Zawsze zaburzają one prawidłowe budowanie odporności przeciwko cirkowirusom , jak też jej przekazywanie przez matkę jest często osłabione.
- Trzeba pamiętać, że szczepienie prosiąt, czy też warchlaków są jednoznacznie wskazane w przypadku zakupu tych prosiąt z obiektów, w których takich szczepień się nie prowadzi lub ich status pozostaje do końca nieznany – tłumaczył dr Janeczko.
Doktor Janeczko zauważył również, że szczepienia prosiąt nie zawsze są podejmowane w sytuacjach skrajnych, gdy wystąpią konkretne problemy zdrowotne. Coraz częściej pojawiają się publikacje naukowe, które potwierdzają słuszność szczepień zwierząt, u których nie ma widocznych objawów klinicznych choroby, ale gdy choroba występuje w postaci subklinicznej (bez widocznych objawów choroby). – W takich przypadkach szczepione świnie zawsze wykazywały mniejszą śmiertelność, wyższe dzienne przyrosty, wyższy procent mięsności i większy zwrot inwestycji w porównaniu do świń nieszczepionych – podkreślał dr Janeczko.
Zawsze jednak trzeba pamiętać, że model szczepień zależy od wielu czynników i powinien być planowany przez lekarza weterynarii w odniesieniu do każdego obiektu indywidualnie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.97.221
