Kosiniak-Kamysz: Pieniądze na mur przeciw ASF przekazać na pomoc dla rolników
Kosiniak-Kamysz: Pieniądze na mur przeciw ASF przekazać na pomoc dla rolników fot. Shutterstock
Przewodniczący PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował w środę, aby środki przeznaczone na budowę płotu zabezpieczającego przed afrykańskim pomorem świń (ASF) wzdłuż wschodniej granicy kraju przekazać na pomoc dla polskich rolników.
Pod koniec marca minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że budowa płotu przed dzikami wzdłuż wschodniej granicy kraju, stanowiącego zabezpieczenie wschodniej granicy Unii przed ASF, powinna ruszyć we wrześniu. Koszt budowy zapory szacowany jest na ok. 300 mln zł. Będzie ona miała formę płotu z odpowiednią siatką, o wysokości do 2 metrów, który będzie zakotwiczony na głębokości ok. pół metra. Zapora ma być zbudowana wzdłuż wschodniej granicy Polski z Ukrainą i Białorusią (ok. tysiąc kilometrów). Inwestycja ma być prowadzona w okresie 3-4 lat.
- Propozycje ministra Jurgiela dotyczące budowy płotu za 300 mln zł na granicy polsko-ukraińskiej i polsko-białoruskiej są kuriozalnymi pomysłami. Te 300 milionów, trzeba - i o to wnosimy dziś z Tarnowa - przekazać na pomoc rolnikom w bioasekuracji, małym gospodarstwom, żeby mogły ochronić swoją hodowlę - powiedział Kosiniak-Kamysz podczas środowego briefingu w Tarnowie.
Podkreślił, że bez pomocy państwa, małe gospodarstwa nie są w stanie same sobie poradzić z bioasekuracją. - Te pieniądze powinny trafić również na rekompensaty, do tych którzy tracą majątek swojego życia, ponieważ nie są w stanie utrzymać hodowli, które zostały wybite w związku z ASF - dodał przewodniczący PSL.
Według niego premier Morawiecki nie podjął w temacie ASF żadnej inicjatywy od początku swojego urzędowania.
W jego ocenie rząd PiS "jest bardzo nieudolny w pomocy rolnikom przez ostatnie dwa lata", a wydatki państwa na tę gałąź gospodarki ciągle spadają. - O ile wydatki na rolnictwo w 2015 roku były powyżej 55 mld zł zapisane w budżecie, to w roku 2017-2018 jest to ok. 48-49 mld zł (…). To jest powód do wstydu dla pana ministra, że nie potrafi zadbać o rozwój polskiego rolnictwa - wyliczał Kosiniak-Kamysz.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (8)
  • ROLNIK 2018-04-06 10:54:48
    do "henryk lek. wet" owszem nie jest obowiązkowy ale dlaczego mam mieć trudniej niż ci którzy z nami konkurują?
    hodowla po 2 - 10 świnek sama zniknie wraz z wymianą pokoleń ale do tego trzeba czasu a nie trapi szokowej, a koszty w walki z asf przez rolników powinny pokryć organizacje sprzeciwiające się odstrzałowi dzików.
    nie rozumiem sprawy zestrzelanie lochy nie ale utylizacja zdrowych świń w gospodarstwie niezależnie czy maciora prośna czy młode to już jest ok.
    A BUDOWA OGRODZENIA NA GRANICACH TO TYLKO PRACA POD PUBLIKĘ ZE COŚ ROBIĄ BEZ PATRZENIA CZY BĘDZIE TEGO SKUTEK
  • henryk lek. wet. 2018-04-05 13:43:22
    Panie Kosiniak, to Pan konserwujesz na polskiej wsi rozdrobnienie i zacofanie.
    Chow świń nie jest o obowiązkowy. Gdy chcesz jeżdzić samochodem to musisz go sobie kupić. Musisz mieć prawo jazdy i musisz go ubezpieczyć OC. a także musisz odpowiadać za skutki swej jazdy po drogach.
    Tak jest iz chowem świń. trzeba prowadzić go w sposób bezpieczny z zastosowaniom środków bio asekuracji. Kto nie chce lub nie da rady ten rezygnuje i "nie jeździ samochodem"
  • robol 2018-04-05 07:00:18
    ustawa futerkowa cichaczem razem z zakazem uboju rytualnego , to kolejna dobra zmiana ,
  • Sprzedajny oszust 2018-04-05 06:56:07
    Nie kupisz nas tanimi sztuczkami
  • Biala Podlaska 2018-04-04 21:39:27
    Jurgiel ma 65 tys, zł, nagrody za udaną walkę z rolnikami.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.206.226.77
