Najczęstsze błędy w bioasekuracji
Najczęstsze błędy w bioasekuracji Prof. Zygmunt Pejsak przedstawia słuchaczom obecną sytuację w związku z ASF w kraju. fot. Iwona Dyba
Samo wyłożenie maty dezynfekcyjnej nie wystarczy aby zabezpieczyć gospodarstwo przed wniknięciem wirusa ASF. Musi być ona namoczona, uzupełniana środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim rozcieńczeniu, a styczność z preparatem powinna odpowiednio długo trwać – tłumaczył prof. Zygmunt Pejsak z PIW-PIB w Puławach, podczas Targów Ferma w Łodzi.
Bioasekuracja leży w interesie hodowców dlatego rolnicy powinni dbać o przestrzeganie jej zasad. Trzeba podkreślić, że nie są to kosmiczne wymagania. Biorąc pod uwagę bioasekurację zewnętrzną najprostsze rzeczy często nie są dokładnie wykonywane.
- Typowe oczyszczanie obuwia i jego odkażanie przechodzeniem przez matę ze środkiem dezynfekcyjnym nie daje żadnej pewności zabicia zarazków. Skuteczność dezynfekcji obuwia podnosi jego oczyszczenie mechaniczne z zabrudzeń organicznych, po którym nastąpi namaczanie w płynie dezynfekcyjnym przez co najmniej 5 min. – wyjaśniał podczas wykładów prof. Zygmunt Pejsak.
Mata powinna być uzupełniana świeżym płynem codziennie we właściwym rozcieńczeniu. W okresie zimy do roztworu trzeba dodawać sól lub 10% glikol propylenowy, tak aby środek nie zamarzał.
Jeśli chodzi o pojazdy to również przed wjazdem na fermę powinny być oczyszczone i zdezynfekowane. Parking dla samochodów z zewnątrz powinien znajdować się poza obszarem, gdzie zlokalizowane są budynki inwentarskie.
-Wjazd powinien odbywać się przez odpowiednio skonstruowany i wypełniony środkiem dezynfekcyjnym basen. Kilkusekundowy przejazd nie załatwia sprawy. Powinien być przestrzegany czas działania środka. W praktyce samochód często w ciągu kilku sekund przejeżdża przez matę  i za chwilę koła są już suche. Chwilowe zamoczenie kół nie gwarantuje bezpieczeństwa  - mówił profesor.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (18)
  • figle 2018-02-22 17:36:01
    Te M A T Y to pod lasem niech porozkladaja gdy dziki bedom wychodzic z lasu .A N I E zdrowej T R Z O D Z I E to chore przepiey jak i T E N R Z A D i J U R G I E L .
  • marek rolnik 2018-02-20 19:07:54
    Ciekawe gdzie byl rzad i pan Pejsak gdy trzeba bylo na gwalt ograniczyc populacje dzikow?Rolnicy z podlasia i nie tylko juz dawno prosili o odstrzal dzikow ktore pustoszyly ich pola . A teraz narzuca sie bioasekuracje zeby miec powod zeby nie wyplacic rolnikom odszkodowan... taka smutna prawda
  • Zetor 2018-02-20 16:00:00
    Robicie tak parszywe błędy ortograficzne,składniowe i stylistyczne w swoich komentarzach, że aż oczy więdną..."narud wam pokarze"..Jesli chcecie być traktowani poważnie, to zadbajcie o swoje wykształcenie językowe i jakaś kulturę wypowiedzi. Skończyła się era lepperiady, wysypywania zboża na tory i świń na ulice..
  • ekojajo 2018-02-20 08:28:35
    Dopóki zsl-owscy sabotażyści będą bezpieczni w ministerstwie rolnictwa a podsekretarzami stanu będą Lech i Romanowski dopóty będą błędy nie tylko w bioasekuracji :(
  • Szyszka 2018-02-19 23:23:53
    Zapomniałem dodać to nie żadna BIOASETURACJA tylko BIOLIKWIBACJA, kapital zachodni nie może czekać w nieskączoność czas to pieniądz, przecież tego syfu z zachodu nikt świadomy nie będzie jadł😱😱😱
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.128.196
