Nie przekarm loch niskoprośnych
Autor: Bartosz Wojtaszczyk
Dodano: 13-11-2016 08:34
Zbyt obfite żywienie loch w fazie niskiej ciąży może negatywnie odbić się na ilości produkowanego mleka, a co za tym idzie - na wynikach rozrodu i odchowu prosiąt.
Spośród wszystkich grup produkcyjnych świń najtrudniejsze wydaje się racjonalne żywienie loch. W zależności od stanu fizjologicznego potrzeby pokarmowe zwierząt są różne: lochy karmiące wykazują wysokie potrzeby pokarmowe, wszak znaczna część pobranej paszy przeznaczona zostanie na produkcję mleka. Zupełnie inaczej jest w przypadku loch znajdujących się w fazie niskiej ciąży, tzn. od momentu pokrycia do 85.-90. dnia ciąży. W tym okresie potrzeby pokarmowe zwierząt są mocno ograniczone. Przy obecnie praktykowanym w zdecydowanej większości ferm odsadzaniu prosiąt w czwartym tygodniu ich życia lochy po zakończeniu laktacji znajdują się w dość dobrej kondycji. Jednocześnie przez pierwsze trzy miesiące ciąży przyrost masy płodów jest niewielki. Okres niskiej ciąży jest zatem czasem, w którym potrzeby pokarmowe zwierząt są mocno ograniczone. Jednocześnie przekarmianie loch w tym okresie niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje. Wzrost otłuszczenia lochy powoduje pogorszenie jej kondycji i większe ryzyko przygniatania prosiąt tuż po porodzie. Głównym problemem jest jednak negatywny wpływ, jaki zatuczenie macior wywiera na apetyt lochy w okresie laktacji, a co za tym idzie - na jej wysokość. Lochy przekarmiane w okresie niskiej ciąży charakteryzują się zmniejszoną produkcją mleka, co zwiększać może odsetek upadków wśród prosiąt, pogarsza również ich kondycję zdrowotną. Jednocześnie zatuczenie loch w fazie niskiej ciąży może prowadzić do nadmiernego ubytku masy w czasie laktacji, czego efektem jest tzw. efekt jojo, czyli duże wahania masy ciała lochy w poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego. Może on wpłynąć na znaczne skrócenie okresu u żytkowania macior.
JAK ŻYWIĆ LOCHY NISKOPROŚNE?
Okres niskiej ciąży jest czasem, w którym żywienie loch powinno być ściśle racjonowane. Dobrze karmione lochy po zakończeniu laktacji wciąż wykazują wysoką żerność, dlatego żywienie zwierząt w systemie "do woli"
szybko skończyłoby się nadmiernym przyrostem masy ciała zwierząt. Stąd też konieczność dozowania ograniczonej ilości paszy. Ograniczonej, ale jakiej? W dużej mierze zależy to od wieku lochy, a konkretnie od liczby przebytych laktacji. Normy Żywienia Świń (2014) podają, że lochy pierwiastki powinny dobowo pobierać do 2,7 kg mieszanki paszowej, lochy w drugiej i trzeciej laktacji - 2,9 kg paszy, a starsze zwierzęta do 3 kg paszy. W praktyce dawki te mogą być nieco wyższe, zwłaszcza w późniejszym etapie ciąży.
Mieszanka typu LP powinna się cechować ograniczonym poziomem białka, a zwłaszcza energii. Nadmiar energii oraz niewłaściwe zbilansowanie poziomu energii i białka, nawet przy ściśle racjonowanym żywieniu, może stwarzać ryzyko zatuczenia lochy. Według obecnie obowiązujących zaleceń żywieniowych pasza dla loch prośnych powinna charakteryzować się koncentracją energii na poziomie 12 MJ/kg oraz zawartością białka rzędu 130 g/kg. Bardzo ważną rolę pełni w żywieniu loch prośnych włókno pokarmowe. Składnik ten nie tylko odpowiada za prawidłową pracę przewodu pokarmowego, ale poprzez zdolność pęcznienia w kontakcie z wodą daje zwierzętom uczucie sytości. Dzięki temu lochy mogą "bezboleśnie" przejść z systemu żywienia ad libitum na żywienie racjonowane. Spośród wszystkich grup produkcyjnych trzody chlewnej lochy prośne wykazują najwyższe zapotrzebowanie na włókno - prawidłowo skomponowana mieszanka powinna zawierać około 1 0 proc. tego składnika.
CO STOSOWAĆ, A CZEGO NIE?
Znając specyfikę żywienia loch prośnych oraz ich potrzeby pokarmowe warto się zastanowić, jakie pasze powinny znaleźć się w "menu" tej grupy zwierząt, a jakie kategorycznie nie powinny się w nim znajdować. Zacznijmy od zbóż. Lochy mogą być żywione ziarnem praktycznie wszystkich gatunków zbóż uprawianych w naszym kraju. Kryterium wyboru jest tutaj cena. Lochy dobrze tolerują wysokie dawki tańszych komponentów paszowych takich, jak: żyto, pszenżyto, owies. W pierwszej kolejności należy zatem zastosować najtańsze komponenty paszowe. Wielu rolników stosuje w żywieniu trzody także ziarno kukurydzy. W tym przypadku należy jednak zachować ostrożność - zbyt wysokie jej dawki mogą doprowadzić do zbyt wysokiego poziomu energii w paszy, tak więc w paszach dla loch prośnych nie powinno stosować się więcej niż 25 proc. tego zboża.
Te same kryteria dotyczą także komponentów wysokobiałkowych stosowanych w paszach typu LP. Zamiast kosztownej poekstrakcyjnej śruty sojowej warto jest zastosować tańszą śrutę rzepakową, śrutę słonecznikową, DDGS (suszony wywar gorzelniany) czy nasiona roślin strączkowych: grochu, łubinu i bobiku. Dopuszczalne udziały poszczególnych pasz przedstawiamy w tabeli. Unikać należy natomiast surowców paszowych bogatych w energię, takich jak makuch rzepakowy czy pełnotłuste (ekstrudowane lub toastowane) nasiona soi.
Nie powinniśmy zapomnieć także o uzupełnieniu poziomu włókna w składzie mieszanki. Dobrym źródłem tego składnika są suszone wysłodki buraczane, otręby lub wspomniane już wcześniej śruty poekstrakcyjne (rzepakowa i słonecznikowa), ziarno owsa lub DDGS.
KIEDY PRZEJŚĆ NA PASZĘ TYPU LK?
O ile nie ma raczej wątpliwości co do samej istoty żywienia loch znajdujących się w fazie niskiej ciąży, o tyle dyskusyjny jest moment przejścia z paszy typu LP na mieszankę dla loch karmiących. W myśl klasycznych systemów żywienia powinno mieć to miejsce wraz z końcem okresu niskiej ciąży, tj. około 85.-90. dnia jej trwania. W ostatnim czasie coraz więcej rolników poddaje jednak ten fakt dyskusji. Wskazują oni, że wzrost intensywności żywienia (pasza typu LK charakteryzuje się znacznie wyższą koncentracją składników odżywczych) w końcowej fazie ciąży znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia zaparć, które mogą utrudniać przebieg akcji porodowej i sprzyjają wystąpieniu tzw. zespołu MMA, czyli stanów zapalnych macicy i wymienia, połączonych z bezmlecznością poporodową. W praktyce wielu producentów prosiąt żywi lochy paszą typu LP do końca ciąży, zmiana następuje już po porodzie. Wyższe potrzeby pokarmowe loch w ostatnim okresie ciąży rekompensowane są przez zwiększenie ilości pobieranej paszy. Sprzyja to jednocześnie optymalnemu karmieniu loch w początkowej fazie laktacji.
Nikt jednak nie ma wątpliwości co do tego, że ograniczone żywienie loch na etapie niskiej ciąży niesie ze sobą wiele korzyści i w znaczący sposób pozwala poprawić wyniki odchowu prosiąt.
Artykuł pochodzi z wydania 11/2016 miesięcznika Farmer
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.144.16.135
