Nierozpoznany problem w stadzie loch
Autor: Kinga Bachar
Dodano: 19-06-2013 07:33
Zakażenia układu moczowo-płciowego u loch są według niektórych autorów na drugim bądź trzecim miejscu wśród przyczyn padnięć loch w stadach.
Niejednokrotnie jednak, z powodu rzadko wykonywanej diagnostyki zakażeń układu moczowo-płciowego, problem pozostaje nierozpoznany.
W praktyce wielu hodowców całkowicie nieświadomie niebezpieczeństwo lekceważy.
UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
Układ moczowo-płciowy loch obejmuje narządy rozrodcze oraz układ moczowy.
Wspólnymi częściami są przedsionek pochwy i srom. Narządami układu moczowego są nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. Nerki spełniają w organizmie trzy funkcje: wydalniczą (usuwanie produktów przemiany materii), endokrynną (produkcja hormonów lub ich prekursorów − reniny, prostaglandyny) oraz regulacyjną (utrzymanie homeostazy wodno-elektrolitowej).
Niezwykle ważny jest tutaj aspekt utrzymywania równowagi wodnej organizmu oraz zdolności do bilansowania stężenia elektrolitów. W praktyce oznacza to, iż w zależności od warunków środowiskowych, ilości i jakości pobieranej wody oraz paszy, nerki mają możliwość wytwarzania różnej ilości moczu o zmiennym składzie. Widzimy więc, iż jakiekolwiek zaburzenia w pracy nerek są niezwykle szkodliwe i decydują o kondycji i funkcjonowaniu całego organizmu. W ciągu doby przez nerki u świń przepływa około 1000 litrów krwi.
Z nerek mocz jest transportowany moczowodami do pęcherza moczowego.
Na zewnątrz wydalany jest przez cewkę moczową na granicy pochwy i przedsionka pochwy. Ze względu na bliskość układu rozrodczego oraz odbytu niezwykle łatwo dochodzi do infekcji układu moczowego.
ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO
Czynnikami predysponującymi do szeroko pojętego zakażenia układu moczowego są najczęściej nieprawidłowe warunki zoohigieniczne. Na pierwszym miejscu należy zwrócić uwagę na niewystarczającą ilość wody do picia. Może to być spowodowane złym rozmieszczeniem poideł (za nisko/za wysoko) lub brakiem przepustowości poideł (zalecane kontrole MINIMUM raz dziennie).
Problemem okazują się również śliskie podłogi zwiększające odsetek loch z urazami kończyn (nie wstają do poideł) oraz zbyt małe kojce ograniczające swobodę ruchów. Udowodniono, iż problem ZUM najczęściej dotyczy wieloródek, powyżej 4 laktacji. Spowodowane jest to najczęściej ociężałością zwierząt, związaną bądź to z zatuczeniem, bądź ogólną utratą kondycji. Zwierzęta niechętnie wstają do picia, w związku z czym oddają stosunkowo mniej moczu. Zaleganie moczu natomiast jest jedną z głównych przyczyn rozwoju infekcji układu moczowego.
Dodatkowo bezpośrednia bliskość od odbytu powoduje przenikanie bakterii będących przyczyną zakażeń układu moczowego (ZUM).
W praktyce widoczna jest zbieżność pomiędzy występowaniem u loch zakażeń układu moczowego oraz zespołu MMA. Naukowcy udowodnili podobieństwo antygenowe E.Coli występujące w cewce moczowej, jak i macicy i gruczole mlekowym. Zdecydowana większość samic chorujących na ZUM przechodziła w przeszłości MMA i odwrotnie.
WIELE CZYNNIKÓW, JEDNA CHOROBA
Zakażenia układu moczowego mogą być wywoływane przez szereg drobnoustrojów.
Zakażenia specyficzne wywoływane są przez Actinobaculum suis, niespecyficzne natomiast powodowane są między innymi przez wspomniane wcześniej E.Coli, gronkowce czy paciorkowce.
Zakażenia wywołane przez A.suis najczęściej spowodowane są zaleganiem moczu. Dochodzi wtedy do nadmiernego namnażania drobnoustroju i wywołania objawów zapalenia. Nie bez znaczenia przy zakażaniu są również krycie czy inseminacja, jak też i wszelkiego rodzaju mikrourazy powstające podczas porodu.
Do zakażeń pęcherza moczowego i nerek dochodzi przez cewkę. Należy o tym pamiętać i szczególnie zadbać o higienę zwierząt w okresie okołoporodowym.
Objawy zakażeń układu moczowego są najczęściej mało specyficzne. Niejednokrotnie infekcja nie jest rozpoznana i zostaje wyleczona "przez przypadek", podczas leczenie np. zespołu MMA.
Część zwierząt ulega "samozaleczeniu", co niestety jest bardzo groźne dla wydajności produkcyjnej samic. Powtarzające się ruje czy powtórki kryć stosunkowo rzadko kojarzone są z zakażeniami układu moczowego. Długotrwałe i powtarzające się zapalenia układu moczowego powodują jednoznaczny spadek wydajności rozrodczej. Ze względu na ww. problemy mioty mogą być mniej liczne, a liczba prosiąt odsadzanych od maciory mniejsza. Maciory mogą wykazywać objawy ogólne niespecyficzne (gorączka, niechęć do jedzenia, ospałość) ale infekcja może również przejść niezauważona czy zaznaczyć się tylko delikatnym wypływem z dróg rodnych.
Niezwykle ważna jest obserwacja zwierząt i jak najszybsze podejmowanie leczenia. Zwlekanie z podjęciem interwencji lekarskiej może prowadzić do rozwoju wstępującego zapalenia, które obejmie swoim zasięgiem nerki. Wtedy najczęściej rokowanie jest ostrożne, gdyż nawet wyleczenie danego procesu zapalnego nie zagwarantuje nam, iż zwierzę nie będzie miało nawrotów choroby przy każdym kolejnym porodzie i laktacji. Informację o przebytej i zdiagnozowanej infekcji układu moczowego należy wpisać w karcie lochy, aby mieć to na uwadze w kolejnych cyklach.
BADANIE MOCZU
Najprostszą i najskuteczniejszą metodą diagnostyczną zakażeń układu moczowego jest badanie moczu. Najpierw określamy kolor i zapach moczu. Dzięki paskom diagnostycznym niezwykle szybko poznamy również jego pH. Wartością graniczną jest dla nas pH 7. Ponieważ zakwaszanie moczu jest rzeczą, którą możemy stosować jako profilaktykę zakażeń układu moczowego, warto sięgać po preparaty zakwaszające. W praktyce często stosuje się duże dawki witaminy C lub zakwaszacze. Jest to metoda jak najbardziej polecana, gdyż niewielkim kosztem możemy zadbać o zdrowotność układu moczowego. Na rynku dostępnych jest wiele preparatów deklarujących zakwaszanie moczu. Na nasze szczęście, dzięki paskom diagnostycznym łatwo i tanio możemy weryfikować obietnice producentów. Wracając do ogólnego badania moczu − w przypadkach, które budzą nasze wątpliwości, warto dostarczyć próbkę moczu do laboratorium w celu wykonania bardziej szczegółowych badań, między innymi wykonania badań bakteriologicznych i antybiogramu. Tak jak w przypadku wszystkich jednostek chorobowych, tylko leczenie dobrze dobranym antybiotykiem jest skuteczne. Najczęściej stosowanymi antybiotykami są tetracykliny czy penicyliny. Pamiętajmy, aby nie stosować antybiotyków bez porozumienia z lekarzem weterynarii, gdyż niektóre leki nie mogą być podawane razem z preparatami zakwaszającymi mocz (ryzyko krystalizacji). W zależności od stanu zwierzęcia należy włączyć leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Pamiętajmy jednak, iż infekcje układu moczowego mają tendencje do nawrotów i tylko uzupełnienie terapii poprawą warunków środowiskowych może cokolwiek pomóc.
