Niwelowanie stresu cieplnego u świń
Autor: Agnieszka Sałaj
Dodano: 09-07-2014 09:37
Lato w pełni, aura dopisuje jednak nie zawsze możemy się z tego cieszyć. Widok dyszących z gorąca zwierząt nie jest ani przyjemny ani pożyteczny dla produkcji. Warto przypomnieć sobie jakie mogą być skutki stresu cieplnego i jak spróbować mu zapobiegać.
Stres jest różnie definiowanym pojęciem w zależności jakiej dziedziny życia dotyczy jednak można z tych wszystkich definicji wyprowadzić wspólny mianownik. Stres jest reakcją organizmu na zaburzenie jego równowagi wewnętrznej a więc reakcją próbującą ją przywrócić. Może on być wywołany przez wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych jak ból, choroba, uraz, ostre światło i właśnie temperatura. Stres wywołany przez wpływ wysokiej temperatury nazywamy stresem cieplnym.
Każdy żywy organizm ma tzw. „strefę komfortu cieplnego". Jest to temperatura otoczenia w której czuje się najlepiej ponieważ nie wkłada wysiłku ani w ogrzanie ani chłodzenie organizmu, w tej temperaturze najchętniej pobiera paszę, łatwo odchowuje potomstwo, optymalnie przyrasta i wykorzystuje paszę.
Strefa komfortu cieplnego dla świń różna jest dla osobników w różnym wieku, np. dla prosiąt osesków jest to temp. 34-33oC, dla starszych prosiąt odsadzonych i warchlaków to 23-24oC, a dla loch 18-22oC.
Najczęściej obserwowane objawy stresu cieplnego to: apatia, świnie szybciej oddychają stąd wrażenie dyszenia, rośnie temperatura ciała, wzrasta spożycie wody a maleje pobór paszy, spada mleczność loch i pogarsza się jakość odsadzanych prosiąt, zaburzeniu ulega gospodarka hormonalna a więc pogarsza się skuteczność inseminacji.
Przekroczenie możliwości obniżenia temperatury ciała doprowadza do załamania produkcji i stawia organizm w sytuacji walki o utrzymanie przy życiu najważniejszych organów i funkcji życiowych.
Produkcja mleka u loch, funkcje rozrodcze czy przyrosty u prosiąt i tuczników stają się teraz dużo „mniej ważne" i organizm „zwalnia" w rejonach - skąd inąd najważniejszych dla hodowcy (!) - bo dotyczących ekonomiki produkcji. Ważniejsze jest teraz bowiem utrzymanie w odpowiednim stanie narządów najważniejszych dla życia.
Zbyt wysokie temperatury mają ogromny wpływ na rozród w stadzie. Jedną z podstawowych konsekwencji stresu cieplnego są zaburzenia płodności loch. Zaburzenia w rozrodzie wynikają z jednej strony ze zmniejszonego pobrania paszy, a na skutek tego z ujemnego bilansu energii. Z drugiej strony z wpływu ciepła na funkcjonowanie gospodarki hormonalnej kontrolującej funkcje układu rozrodczego. W miesiącach letnich obserwujemy spadek skuteczności inseminacji oraz wzrost odsetka tzw. cichych rui.
Jak sobie radzić ze zbyt wysoką temperaturą na chlewni?
Jest wiele sposobów, jedne proste i tanie, a drugie profesjonalne ale drogie. Zacznijmy od tych profesjonalnych jak montowane w budynkach inwentarskich kurtyny wodne, zraszacze i dodatkowe wentylatory wzmagające ruch powietrza w chlewni. Są to urządzenia automatyczne i samosterujące ale drogie.
Tańszą alternatywą dla zraszaczy i kurtyn wodnych jest zwykły zamgławiacz. Napełniamy go zimną wodą, włączamy go na danej części chlewni i w ten sposób możemy schłodzić powietrze tak jak zraszaczem o nawet 6oC. Sami kontrolujemy czas i kierunek strumienia mgły i wyłączamy go kiedy temperatura osiągnie zadowalający poziom. Innym tanim sposobem na ochłodzenie chlewni jest polewanie korytarzy wodą z węża.
Możemy polewać korytarze, a nawet lochy jednak zwierzęta polewamy delikatnie słabym strumieniem wody przez 2-3 minuty, po tym robimy 10-15 minutową przerwę, aby lochy mogły wyschnąć następnie możemy czynność powtarzać wedle uznania. Tego typu działania na pewno znacznie zwiększy zużycie wody, czy prądu w gospodarstwie ale w ten sposób możemy uniknąć obniżenia poziomu produkcji spowodowanego stresem cieplnym.
Skutki zbyt wysokiej temperatury w sektorze krycia pozwala zmniejszyć dodatek do paszy witaminy C (TopHeat lub Vit.C), działa antystresowo.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.166.172.180
