Nowe spojrzenie na karmienie loch w laktacji
Nowe spojrzenie na karmienie loch w laktacji Przez cały okres karmienia musimy pracować nad tym, aby zachęcać lochy do zwiększonego pobrania paszy. fot.id
Autor: Iwona Dyba
Dodano: 05-08-2015 11:58
Istotą właściwie przebiegającej laktacji jest osiągnięcie wysokiego poziomu produkcji mleka z jak najmniejszą utratą rezerw tłuszczowych organizmu samicy.
Spożycie przez lochy niewystarczających ilości paszy w okresie laktacji ma wpływ na szereg wyników produkcyjnych, jak: wydłużenie okresu pomiędzy odsadzeniem a następną rują, obniżenie wskaźnika owulacji, gorsza przeżywalność zarodków i mniejsza liczba żywo urodzonych, a później odsadzanych prosiąt. Dodatkowo przyczynia się również do mniejszej masy prosiąt w momencie ich odsadzenia.
Podsumowując, można powiedzieć, że gorsze spożycie paszy w laktacji w praktyce istotnie wpływa na skrócenie czasu użytkowania loch w gospodarstwie. Prof. Enrique Marco z Hiszpanii, który podczas ostatniej Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Puławach pt. "Krytyczne obszary w produkcji świń", wygłosił swój referat stwierdził, że  dzisiaj potrzeba nowego spojrzenia na rozkarmienie loch w laktacji. Przez cały okres karmienia musimy pracować nad tym, aby zachęcać je do zwiększonego pobrania paszy. – Łatwo powiedzieć, że lochy muszą jeść jak najwięcej, trudniej to osiągnąć. Zbyt konserwatywny sposób żywienia loch na początku laktacji może negatywnie wpłynąć na całkowitą, niższą ilość paszy spożytą w całym jej okresie. Dzień po oprosieniu locha powinna pobrać taką samą lub wyższą ilość paszy, jak w ostatnich tygodniach ciąży, czyli min. 2,5 kg. Często jednak locha potrafi w pierwszych dniach zjeść jeszcze więcej, nawet 3-4 kg – twierdzi profesor.
Profesor Marco zaleca, aby ilość paszy gwałtownie wzrosła w pierwszych dniach po narodzinach prosiąt o min. 0,5-1,5 kg. Jest to całkiem inne spojrzenie niż dotychczasowe, które zalecało restrykcyjne żywienie w pierwszym tygodniu po oprosieniu, zaczynając od pierwszego dnia po porodzie, w którym zadajemy zaledwie ok. 1 kg paszy.
Według najnowszych badań prezentowanych przez prof. Enrique Marco lochy karmione na żądanie od momentu oprosienia spożywają więcej karmy niż te, którym ograniczano ją w pierwszym tygodniu laktacji. Dzięki temu nie zmniejszają spożycia paszy na dalszym etapie laktacji, co pozwala utrzymać dobrą kondycję lochy i miotu.
  • piotr 2015-08-12 10:22:15
    widzę, że kolega też zaopatruje sie w tym sklepie. myślą przyszłościowo i dostosowują się do norm unijnych
  • bolek 2015-08-07 12:18:12
    Przy podajnikach koralikowych firmy Redis na szczęście jest możliwość regulacji dawek.
