Nowy, trwalszy czujnik do pomiaru amoniaku
Nowy, trwalszy czujnik do pomiaru amoniaku fot. Big Dutchman
Firma Big Dutchman ma w ofercie nowy czujnik firmy Dräger. Dzięki czujnikowi DOL 53 hodowcy mogą po raz pierwszy stale mierzyć i nadzorować poziom koncentracji amoniaku w swoim budynku inwentarskim.
Otrzymane dane na podstawie pomiaru z czujnika umożliwiają na optymalne zarządzanie klimatem, usuwaniem gnojowicy i zadawaniem paszy. Dzięki sterowaniu docelowemu otrzymujemy zdecydowanie niższy poziomu amoniaku w powietrzu, a tym samym możemy zapobiec negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie zwierząt.
Novum jest trwała obudowa DOL 53. Do tej pory stałe mierzenie emisji NH3 w chlewni było problematyczne: wilgotność, kurz i przede wszystkim agresywny, szkodliwy gaz, jakim jest amoniak, mają negatywny wpływ na aktualnie dostępne na rynku czujniki, w pewnych warunkach przestają one po prostu dostarczać odpowiadające rzeczywistości wartości. Zupełnie inaczej jest z nowym czujnikiem. Jak pokazują długie badania w laboratorium i w praktyce, innowacyjny czujnik pozostaje niewzruszony na temperaturę i wahania wilgotności czy też inne gazy takie, jak metan i CO2.
DOL 53 można bez problemu instalować w chlewni i podłączyć do sterowania klimatyzacją. Na podstawie stałych i bardzo precyzyjnych pomiarów oraz ich przesyłania, system jest cały czas informowany o poziomie koncentracji amoniaku w powietrzu i w zależności od sytuacji może dopasować wentylację.
Wyjątkowość czujnika polega na tym, że daje on możliwość znalezienia efektywnego sposobu redukcji poziomu amoniaku. Hodowcy mogą mieć bezpośredni wpływ na źródło emisji amoniaku dzięki temu, że np. zmieniają częstotliwość usuwania gnojowicy.
Czujnik DOL 53 daje się bezproblemowo zamontować w chlewni – niezależnie od tego, czy jest on wyposażony w sprzęt Big Dutchman. Urządzenie jest wyposażone w uniwersalny wskaźnik od 0 do 10 V i można go podłączyć do wszystkich dostępnych na rynku sterowań wentylacji.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.206.168.65
