Różna jakość szczepionek?
Autor: farmer.pl/ Iwona Dyba
Dodano: 28-06-2012 13:53
Z założenia wszystkie szczepionki przeciwwirusowe są dobre, natomiast ich efekty w praktyce są różne. Czy może to świadczyć o wątpliwej jakości dostępnych na rynku szczepionek – takie pytanie postawili ekspertom lekarze weterynarii podczas 17. konferencji w Puławach dot. Praktycznych aspektów zwalczania aktualnie ważnych chorób świń.
Podczas konferencji lekarze weterynarii podkreślali, że przy zwalczaniu chorób świń spektakularne efekty w poprawianiu statusu zdrowotnego stada osiąga się przy przeprowadzaniu szczepień przeciwko PCV2, czy parwowirozie. Jednak na drugim końcu, jest PRRS, a po środku można umieścić wirusa grypy świń.
- Od czego zależy efekt? Wiemy przecież, że aby szczepionka była skuteczna to nie może dawać siewstwa wirusa, musi likwidować objawy kliniczne ale i subkliniczne, a także chronić przed zakażeniem stada. Czy efekt zależy od czynnika etiologicznego, od jakości szczepionki, technologii produkcji tej szczepionki, czy od warunków środowiskowych, a może od organizacji szczepień? – takie pytania skierowali lekarze weterynarii do prof. Iwony Markowskiej Daniel z Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach.
Według profesor odpowiedź jest jednoznaczna.
- Wszystko zależy od właściwości immunogennych patogenu, który odpowiada za daną chorobę. Mamy przecież wirusy i bakterie, które są bardzo silnie immunogenne, więc wyprodukowanie szczepionki przeciwko takiej chorobie jest relatywnie proste, ponieważ każdy szczep danego wirusa będzie indukował odpowiedź humoralna czy komórkową. Mamy również takie patogeny, które są niezwykle słabymi patogenami. Wówczas walka producentów  o uzyskanie wysokiej skuteczności profilaktyki w przypadku danej szczepionki polega na tym aby wzmagać skuteczność szczepionki poprzez zastosowanie różnych adiuwantów, które mogą korzystnie wpływać na podnoszenie efektywności szczepień. Jest to jednak zadanie trudne i kosztowne - tłumaczyła prof. Iwona Markowska-Daniel.
Jednak profesor dodała, że - to na co trzeba zwrócić szczególną uwagę przy szczepieniu świń, to właściwy  dobór wieku zwierząt do terminu szczepień. Jeżeli zaszczepimy nawet świetną szczepionką zbyt młode zwierzęta to ich system odpornościowy może nie reagować adekwatnie do naszych oczekiwań, z powodu niedorozwoju czynności układu odpornościowego. To często ten aspekt, decyduje o efektywności szczepień zwierząt. Podobał się artykuł? Podziel się!
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.215.159.156
