Stosujesz pasze rzepakowe? Nie zapomnij wzbogacić mieszanki w jod
Stosujesz pasze rzepakowe? Nie zapomnij wzbogacić mieszanki w jod Stosując w żywieniu świń śrutę, makuch lub nasiona rzepaku, należy zastosować zwiększoną dawkę jodu
Mieszanki paszowe zawierające w swoim składzie śrutę, makuch rzepakowy, lub całe nasiona tej rośliny, należy wzbogacić wyższą dawką jodu.
Pasze rzepakowe są cenną alternatywą dla śruty sojowej w żywieniu świń. Poekstrakcyjna śruta, makuch, czy całe nasiona rzepaku szczególnie dobrze sprawdzają się w tuczu świń, jednak mogą być również stosowane w paszach dla loch nisko prośnych. Jednak jednym z warunków bezpiecznego stosowania pasz rzepakowych, jest wzbogacenie mieszanki dodatkową dawką jodu. Obecne w rzepaku i produktach jego przetwórstwa glukozynolany zaburzają bowiem metabolizm tego pierwiastka. O ile więc podstawowa dawka jodu wynosi w przypadku prosiąt i macior 0,6 mg/kg paszy a w przypadku tuczników 0,15 mg/kg mieszanki, to jeżeli stosujemy śrutę, makuch lub nasiona rzepaku, poziom ten musi być wyraźnie większy. Rekomendowany udział tego pierwiastka w mieszankach z udziałem pasz rzepakowych wynosi od 1 do 1,5 mg/kg.
Niedobory jodu mogą mieć groźne konsekwencje. Wprawdzie dzienne zapotrzebowanie świń na ten pierwiastek jest niewielkie, to przy braku jodu w organizmie dochodzi do obniżenia produkcji hormonów tarczycy, których skutkiem są zaburzenia metabolizmu. U tuczników znacznie wydłuża to okres wzrostu, u loch może powodować wysoką zamieralność zarodków i płodów, a u prosiąt odnotowuje się obniżoną żywotność, charłactwo i zanik odruchu ssania, co prowadzi do wysokiej śmiertelności osesków.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.102.236
