Upał na porodówce szkodzi lochom
Upał na porodówce szkodzi lochom Wysokie temperatury panujące na porodówkach obniżają mleczność loch; Fot. Shutterstock
Wysokie temperatury panujące na porodówkach działają szkodliwie nie tylko na lochy, lecz także pośrednio na prosięta.
Lato jest trudnym okresem dla wszystkich grup świń. Wszystko przez wysokie temperatury panujące w tym okresie. Upał panujący na zewnątrz, w połączeniu z ciepłem generowanym przez organizm zwierząt sprawia, że temperatura wewnątrz obiektów inwentarskich często znacznie przekracza strefę komfortu cieplnego. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się lochy. Optymalna temperatura dla tej grupy zwierząt waha się w granicach 16 - 18⁰C. W momencie, gdy na zewnątrz temperatury wynoszą niemal dwukrotnie więcej, bez zastosowania systemów chłodzenia powietrza praktycznie nie da utrzymać się w pomieszczeniu optymalnej temperatury.
Niestety narażenie loch na działanie wysokich temperatur nie pozostaje obojętne dla wyników produkcji. Dotyczy to w szczególności loch w okresie okołoporodowym, oraz w czasie odchowu prosiąt. Wysokie temperatury na porodówce mogą wydłużać czas trwania akcji porodowej, co zwiększa ryzyko wystąpienia zakażeń dróg rodnych maciory. Jednocześnie, szczególnie u starszych zwierząt, upał na porodówce stwarza też większe ryzyko upadku lochy podczas porodu.
Wysokie temperatury na porodówkach pośrednio szkodzą również prosiętom. Oczywiście w pierwszych tygodniach ich życia, ciepło jest niezbędne dla ich prawidłowego wzrostu i rozwoju. Niestety wysokie temperatury panujące w strefie dla lochy bardzo negatywnie wpływają na jej żerność. Niskie pobranie paszy przekłada się z kolei na ograniczenie produkcji mleka: wykazano, że każdy stopień powyżej temperatury optymalnej (18⁰C) powoduje spadek produkcji mleka o 120 g/dobę. Niższe pobranie mleka to z kolei słabszy wzrost i gorsza kondycja zdrowotna prosiąt, co przekłada się na wyższą śmiertelność, i większe zróżnicowanie wagowe prosiąt w miocie.
W tej sytuacji pojawia się pytanie, co zrobić w przypadku wysokich temperatur panujących na porodówkach? Możliwości ograniczenia skutków tego zjawiska są niestety mocno ograniczone. W pierwszej kolejności należy zawalczyć o utrzymanie optymalnego pobrania paszy przez maciory. Niższą żerność zwierząt, można spróbować zrekompensować poprawą smakowitości paszy. Można to osiągnąć poprzez zastosowanie niektórych dodatków paszowych (np. preparaty ziołowe), lub rezygnację z surowców niechętnie zjadanych przez świnie (np. śruty rzepakowej). W wielu chlewniach standardem jest również dodatek witaminy C wraz z wodą, która ogranicza skutki stresu cieplnego.
Jeżeli problem wysokich temperatur na porodówce pojawia się u nas regularnie, warto niestety zastanowić się nad modernizacją systemu wentylacji w obiekcie. Decyzja ta zależy jednak przede wszystkim od skali naszej produkcji.
  • NEO 2017-06-07 07:07:49
    Widzę że kolego Edward nie masz styczności ze zwierzętami. Problem przegrzania jest prosty utrzymujemy dużo zwierząt na małej powierzchni i żaden system budowy, rodzaj ocieplenia i termoizolacji tego w dużym stopniu nie zmieni. Najlepszym sposobem jest system chłodzenia wysokociśnieniowego robiący delikatną mgiełkę oraz przy budowie dobranie dużo większych wentylatorów o 30-40% większych.
  • Edward Licznerski, ekspert fizyki budowli inwentarskich 2017-06-04 10:14:29
    Wahania temperatury (upał/chłód), to najczęściej pochodna wadliwie skonstruowanych obiektów inwentarskich. Po pierwsze: w projektowaniu pomija się zagadnienia mikroklimatu wnętrz chlewni/obory/fermy kurzej. Po drugie: istniejące obiekty inwentarskie rzadko poddaje się kompleksowej termomodernizacji ocieplenie przegród zewnętrznych + wymiana powietrza dla osiągnięcia optymalnych parametrów mikroklimatu w zależności od pór roku.
    Po trzecie: ta tematyka nie ma swojego odniesienia w programach dofinansowania rolnictwa.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.203.225.78
