W porę z antybiotykiem
Stosowanie chemioprofilaktyki przy zasiedlaniu tuczarni w cyklu otwartym jest jak najbardziej uzasadnione. Jednak taka terapia wymaga umiejętnego prowadzenia przez lekarza weterynarii.
Chemioprofilaktyka szybko obniża potencjał zakaźny w populacji zwierząt oraz ilość bytujących  tam chorobotwórczych jak i warunkowo chorobotwórczych bakterii. Co bardzo ważne, ogranicza możliwość infekcji miedzy różnymi grupami warchlaków, które są wprowadzane do jednej tuczarni czasami z różnych źródeł zakupu.
- Z drugiej strony niestety stosowanie antybiotyków – nawet długotrwałe – nie pozwala na całkowitą eliminację chorobotwórczych patogenów ze środowiska. W związku z czym wystąpienie choroby zostaje jedynie opóźnione o czas stosowania leków – tłumaczy prof. Zygmunt Pejsak z PIW – PIB w Puławach.
Objawy chorobowe u zwierząt uwidaczniają się zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni od odstawienia leku. Dlatego nowe poglądy na temat uodparniania zwierząt na początku tuczu dotyczą budowania odporności pozakaźnej stada przy udziale antybiotyków.
- Dlatego antybiotyki należy zastosować dopiero po  około tygodniu od zasiedlenia tuczarni. Zazwyczaj  ujawniają się w tym momencie pierwsze objawy chorobowe u zakupionych warchlaków. Lek stosuje się przez okres zalecany przez producenta – zazwyczaj 5 -7 dni  po czym stosowanie chemioterapeutyku należy zawiesić na 7 dni, i po tym okresie powtórzyć postępowanie. Zalecany program powtarza się zazwyczaj 3 – 4 razy tzw. pulsacyjne stosowanie leku – tłumaczy prof. Pejsak. Podobał się artykuł? Podziel się!
  • klimas 2012-03-13 09:03:31
    nie tylko jak leczyc ale jak unikac powazniejszego leczenia
  • jarki 2012-03-12 19:23:06
    prof. Z.Pejsak to człowiek który nauczył rolników jak leczyć świnie,
    gdyby nie jego książki to dawno wet by mnie wykończył
    WIELKIE DZIĘKI
