WLW w Lublinie potwierdza nowe ognisko ASF
WLW w Lublinie potwierdza nowe ognisko ASF W przypadku ostatnich ognisk ASF na Lubelszczyźnie, można powiedzieć, że pojawiały się one w miejscach, w pobliżu bytowania dzików. fot. I.Dyba
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie Paweł Piotrowski potwierdził wystąpienie kolejnego ogniska afrykańskiego pomoru świń w  gm. Ruda-Huta, w pow. chełmskim, w woj. lubelskim.
Jak informuje WLW w Lublinie - Choroba została potwierdzona wczoraj (12.06.18r.). W gospodarstwie było utrzymywanych 10 świń, wszystkie zostały już zlikwidowane. Jest to 9. ognisko ASF na Lubelszczyźnie od początku 2018 r.
Według "mapy ASF", prezentowanej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii jest to już 118. ognisko w kraju, poprzednie 117. zostało oznaczone w tym tygodniu, w gm. Wola Uhruska, w pow. włodawskim, w woj. lubelskim.
W przypadku ostatnich ognisk ASF na Lubelszczyźnie, można powiedzieć, że pojawiały się one w miejscach, w pobliżu bytowania dzików, dodatkowo w większości tych gospodarstw utrzymywano świnie na ściółce. - Przypuszczamy, że to właśnie ta ściółka jest zanieczyszczana. Dodatkowo w okresie sianokosów rolnicy mogą zwozić siano do gospodarstwa z łąk, gdzie bytują dziki. To są główne przyczyny zakażeń świń. Jednocześnie nie stwierdziliśmy przemieszczeń świń, które mogłyby wskazywać na przeniesienie wirusa. Ścieżka transmisji wirusa do gospodarstw jest zawsze wysnuwana tylko i wyłącznie na podstawie hipotezy – mówi Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.
W przypadku wykorzystywania w gospodarstwie słomy z terenów zagrożenia i z ograniczeniami, należy pamiętać, że obowiązuje 90-dniowa karencja, w trakcie której słoma powinna być przechowana z zabezpieczeniem dostępu dzikich zwierząt. Taki okres ma gwarantować dezaktywację wirusa.
Lek. wet. Paweł Piotrowski podkreśla w rozmowie, że w praktyce wypełnienie tego zapisu i dokładne zabezpieczenie słomy nie jest takie proste.  – Jeśli taką słomę upodobał sobie lis, lub inne dzikie zwierzę, to może ona stać się wektorem przeniesienia wirusa na świnie. Lis pożywia się padliną, tarza się w padlinie, jak każde dzikie zwierzę wytracając swój zapach. Jeśli później wróci do gospodarstwa, może spowodować zakażenie słomy. Dlatego w każdym ognisku należy pamiętać, że możliwych czynników zawleczenia wirusa może być bardzo wiele. Niestety jest jeszcze sporo gospodarstw, w których zasady bioasekuracji nie są przestrzegane. Najciężej jest je wprowadzić w tych najmniejszych gospodarstwach. Rolnicy próbują się bronić przed poniesieniem jakichkolwiek nakładów finansowych na ten cel. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że nie można prowadzić hodowli nie spełniając tych warunków. Nie może być tak, że ktoś nie stosuje się do przepisów, a później w momencie wystąpienia ogniska są ponoszone koszty likwidacji ognisk, odszkodowań, badań krwi, likwidacji zwierząt, czy też dodatkowej pracy służb weterynaryjnych. Dotychczas, w tzw. trzech edycjach bioasekuracji, gdzie rolnicy mieli szansę zrezygnować z chowu świń, wynikającym z niespełnienia wymogów bioasekuracji, w woj. lubelskim taką decyzję podjęto w ok. 1000 gospodarstw.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • And 2018-06-18 09:25:37
    Kolonia kolano 120
  • Vincent 2018-06-14 11:34:02
    Jest 119 ognisko
  • RRo 2018-06-14 10:46:46
    . doradco. , a ty wciąż o twoim kochanym PZŁ. . wyrzucili cię z Zarządu Okręgowego? Nie zdałeś egzaminów poprawkowych? . . teraz Twój ulubiony minister Kowalczyk jest szefem PZŁ. . ..
    czy ja jako Myśliwy będę członkiem PZŁ czy członkiem Ligi Obrony Kraju, czy egzaminy będę zdawać u Wojewody czy odstrzał kupować w gminie, to jest mi zupełnie obojętne
    . . PZŁ może dla mnie nie istnieć. . .polować, wyjść do lasu, zawsze będzie można. . . samo polowanie to jest moja pasja i przyjemność . . i ma być normalne, tam gdzie jest pole i dzik, a nie 500 metrów od „letniskowego domku Piotra Kraśko”. . i ma być z psami. . i z moim 16 letnim synem .
    . . a ty ciągle o „przywilejach” . .
    Tłumaczę ci, że rząd ma was rolników w (…),. . minister już zadbał o to, aby rząd nie płacił za szkody wyrządzone przez rządową zwierzynę, i aby rząd nie szacował szkód wyrządzonych przez rządową zwierzynę. . a niech rolnik żre się z Myśliwym „bucem miastowym”, a rządowy minister ma pensję, premie i spokój.
    Rolnik jest od upraw, Myśliwy od polowania, właściciel zwierzyny od szacowania na swój koszt i płacenia szkód.
  • RRo 2018-06-14 01:29:57
    . do Obserwator. Jak zauważyłeś, weterynarz przyznał, że jak każde dzikie zwierze tarza się w padlinie, wytracając swój zapach. . czyli również drapieżniki, lis, Wilk … czy sądzisz, że ktokolwiek PRZYWRÓCI odstrzał Wilka w Polsce? Wektorów jest więcej, borsuk, jenot, szop pracz, dzik . wszystkie mięsożerne, padlinożerne i wszystkożerne.
    Jeżeli jednak SUWEREN wybrany przez Ciebie w sejmie i senacie uważa, że przyroda się sama wyreguluje, wilk ma się rozmnażać bo żywi się dzikami, polowania mają być zakazane, w sejmie i senacie decyduje Wajrak, Kinga Rusin, Kraśko i właściciel kota, Twój SUWEREN. Takiego sobie wybrałeś, takiego masz wraz z ASF. I brakiem odszkodowań, i brakiem szacowania.
    Twój SUWEREN w sejmie i senacie wprowadził zakaz 150 metrów, zakaz psów, zakaz uczenia młodzieży, dodatkowe badania, ograniczenia policyjne w wydawaniu pozwoleń na broń, sprawę sądową jeżeli masz przy sobie JEDNĄ sztukę amunicji a pozwolenie na broń zostawiłeś w domu, szafy pancerna na broń S1, ekoterroryści mogą bezkarnie niszczyć ambony i przerywać polowania, a wszyscy Myśliwi nawet ci 30 letni to Ubecka Swołocz… teraz choćbyś nie wiem jak mnie błagał, nie podejdę na twoje pole kukurydzy z bronią bliżej niż 200 metrów od domu. . nie dokończę polowania zbiorowego jak Kinga Rusin przyjedzie z pikietą, co mnie obchodzą nie strzelone wilki, lisy czy dziki.
    Obserwatorze, taki sobie rząd wybrałeś, tak masz. . . Rolniku Obserwatorze, zrobiłeś wszystko, abym Ja Myśliwy nie miał ŻADNEJ motywacji aby ci te dziki wybijać, pogardzałeś mną Myśliwym przez ostatnie dziesięciolecia, przeszkadzałem ci na polu, goniłeś mnie z widłami, nie pozwalałeś budować ambon, podcinałeś ambony piłą spalinową abym z niej zleciał. . a teraz twój rząd likwiduje normalne łowiectwo. Proszę zapamiętaj, zwierzyna jest rządowa, rząd ustala, ile ma być zwierzyny, rząd ma płacić odszkodowania. Może warto zrozumieć, że Myśliwi i Rolnicy mają wspólny interes. Ale na waszym rolniczym forum bez przerwy czytam „miernoty z pukawkami”.. i bezbrzeżną pogardę i nienawiść rolników do myśliwych.
    • Padre 2018-06-14 08:22:29
      Nie zastrzel się z tej rozpaczy.....
    • doradca 2018-06-14 08:34:21
      RRo znowu opowiadasz bajki. PZŁ chwalił się realizacją planów łowieckich dla dzika na poziomie 92%, czyli 340 tys. osobników. Podobno to było 4 mln wyjść w teren. Nie mów, że Kinga Rusin, czy Adam Wajrak lub jakakolwiek organizacja była w stanie w jakikolwiek znaczący sposób przeszkodzić w odstrzale. Reszta twego postu to wołanie o powrót do dawnych przywilejów i nadanie nowych.
      Może po prostu trzeba wywalić w kosmos kapryszących jak pensjonarki myśliweczków z PZŁ i pozwolić na działanie wielu organizacji łowieckich, czemu tak skutecznie PZŁ się sprzeciwia.
  • Szyszka😱😱😱 2018-06-13 22:10:35
    Jeżeli słoma w ubiegłym roku była zakazona samym wirusem np ślina dzika to raczej takiego okresu wirus nie przetrwa, a jeżeli do śłomy lub ziarna zbuż przykleiły się nawet mikroskopijne czasteczki tkanek zakazonego dzika to tak jak mieso z kanapek może przetrwać i zarażać do trzech lat, a poza tym mamy WZORCOWY MODEL ŁOWIECTWA PRZYKŁAD DLA CAŁEJ EUROPY ba ha haha haha!😷😷😷
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.207.146.166
