Woda dla świń
Autor: dr hab. Janina Sowińska
Dodano: 10-09-2007 14:41
Świnie, w porównaniu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, potrzebują najwięcej wody do picia. Im pasza jest bardziej sucha i im więcej zawiera związków mineralnych, tym zwierzęta wypijają więcej wody.
Świnie mają przewód pokarmowy dostosowany do trawienia pokarmów papkowatych, które zawierają dużo wody. Dlatego swobodny dostęp do niej jest szczególnie ważny przy suchym żywieniu tych zwierząt. Istnieje bowiem zależność między ilością wypitej przez świnie wody a ilością pobranej paszy. Zwierzęta obficiej pojone, przy tym samym poziomie żywienia, wykazują większe przyrosty masy ciała.
Woda według wieku
Różne grupy wiekowe świń mają inne zapotrzebowanie na wodę, zależnie od masy ciała, stanu zdrowia czy stanu fizjologicznego. Wpływ tego ostatniego czynnika dotyczy zwłaszcza loch, u których zapotrzebowanie na wodę związane jest z fazą cyklu płciowego. Jej niedobór powoduje u loch zaburzenia w zapłodnieniu, prawidłowym przebiegu ciąży i laktacji. U loszek, które nie były pojone podczas długiego transportu, skuteczność krycia może się obniżyć nawet o połowę.
Lochy potrzebują najwięcej wody w okresie karmienia prosiąt, gdyż mleko zawiera jej aż 80 proc. Lochy karmiące poświęcają na picie nawet 20–30 minut w ciągu dnia, a w innych fazach produkcyjnych zdecydowanie mniej – tylko
4–6 minut. Zwierzęta mające możliwość swobodnego picia wody wykazują wyższą mleczność. Jest to ważne, ponieważ locha, w stosunku do swojej masy ciała, wydziela bardzo duże ilości mleka. Na 1 kg przyrostu masy ciała prosiąt do wieku mniej więcej 3 tygodni potrzebne są aż 3–4 l mleka lochy.
Często nie docenia się fizjologicznego zapotrzebowania na wodę u nowo narodzonych prosiąt. Jest to ważne, gdyż sama siara nie zaspokaja potrzeb. Tak więc już w okresie pojenia siarą może wystąpić deficyt wody w organizmie, którego przyczyną okazuje się:
- stosunek wody do suchej masy w siarze jak 4–4,5:1,
- wysoka zawartość w siarze białka i tłuszczu, których produkty przemian metabolicznych, aby mogły być wydalane przez nerki, muszą być odpowiednio rozcieńczone.
Prosięta chętnie piją wodę, a to z kolei ułatwia im pobieranie większych ilości paszy. Przy braku wody natomiast, w celu zaspokojenia pragnienia, mogą pić gnojówkę lub ssać ściółkę, co stwarza zagrożenie dla ich zdrowia. Dlatego jest ważne, aby prosiętom zapewnić stały dostęp do wody, najlepiej z poideł automatycznych.
W trakcie odchowu warchlaków często występują choroby przewodu pokarmowego, którym towarzyszą biegunki. Powodują one dużą utratę wody z organizmu, z jednoczesnym wydalaniem z kałem dużych ilości elektrolitów, głównie chlorków i sodu. Dlatego w takiej sytuacji należy podawać zwierzętom wodę do picia wzbogaconą w elektrolity. Deficyt elektrolitów może pogłębić stan chorobowy, zwłaszcza że występujący równocześnie wzrost jonów potasowych w organizmie powoduje brak pragnienia. W efekcie, mimo postępującego odwodnienia organizmu, warchlaki nie chcą pić wody.
Im tuczniki są starsze, tym potrzebują mniej wody na 1 kg pobranej paszy. Ponieważ jednak wraz ze wzrostem masy ciała zwiększa się zapotrzebowanie na paszę, to i dzienne spożycie wody także wzrasta.
Smoczki i miseczki
Możliwość swobodnego zaspokajania pragnienia zapewniają świniom poidła smoczkowe do ssania lub ogryzania, miseczkowe, zraszacze, a także koryta z wodą pitną. Poidła, niezależnie od rodzaju, powinny być montowane na wysokości uwzględniającej wzrost danej grupy wiekowej świń. Na rynku dostępna jest szeroka oferta urządzeń do pojenia świń, także z możliwością regulowania wysokości montażu w trakcie odchowu poszczególnych grup technologicznych.
Poidła, bez względu na ich rodzaj, należy umieszczać w takim miejscu, aby nie dochodziło z jednej strony do zalewania podłogi kojców, z drugiej – do marnotrawstwa wody, a tym samym, przy bezściołowym systemie utrzymania, do zwiększania ilości gnojowicy.
Przy wyborze systemu instalacji wodnej w chlewni należy wziąć pod uwagę, że świnie szybko pobierają wodę. Kiedy nie mają swobodnego dostępu do niej i możliwości jej pobrania, wykazują zniecierpliwienie i w rezultacie mogą wypijać mniej wody niż potrzebują. Mniejsze będzie także spożycie paszy, a w konsekwencji gorsze wyniki produkcyjne.
W zależności od liczebności grupy technologicznej i kategorii świń należy zainstalować odpowiednią liczbę poideł na wysokości umożliwiającej swobodne picie. W kojcach dla warchlaków i  tuczników, zwłaszcza wtedy, gdy są karmione suchą paszą, na każde 10 świń należy zainstalować po jednym poidle.
Smoczki powinny być zamontowane pod kątem umożliwiającym swobodne picie zwierzętom. Poidła miseczkowe należy montować najlepiej nad strefą gnojową. Bezwzględnie trzeba pamiętać o czyszczeniu na bieżąco zarówno poideł miseczkowych, jak i koryt. Nie wolno również dopuszczać do długiego zalegania wody w rurach instalacji wodociągowej, a po dłuższej przerwie w cyklu produkcyjnym, przed nowym zasiedleniem chlewni, należy koniecznie spuścić wodę zalegającą w rurociągu.
Jakość wody
Świnie są bardzo wrażliwe na jakość wody. Wymagania co do jej jakości są takie same, jak dla wody pitnej dla ludzi. Dla zdrowia i produkcyjności świń ważna jest także jej temperatura. Wodę ciepłą, o temperaturze mniej więcej 30 st., na pewno trzeba podawać oseskom. Temperatura wody do pojenia zwierząt dorosłych powinna wynosić 8–15 stopni. W zimie wskazana jest nieco cieplejsza – ok. 17 st. Zbyt zimna woda powoduje utratę energii, która jest potrzebna na jej ogrzanie, a u loch w wysokiej ciąży może spowodować poronienia. Wyniki badań wskazują także, że podawanie tucznikom podgrzanej wody sprzyja lepszym przyrostom masy ciała.
Ważne są też warunki termiczno-wilgotnościowe w chlewni – im wyższa temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym większe zapotrzebowanie zwierząt na wodę.
Autorka jest profesorem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska Wydziału Bioinżynierii Zwierząt
Ważne
Pobór wody odczytywany z liczników nie zawsze pokazuje rzeczywiste jej spożycie przez zwierzęta. Należy mieć na uwadze ewentualne nieszczelności instalacji, a także rozlewanie wody w czasie picia i przy zaspakajaniu potrzeb behawioralnych – świnie traktują rozlewanie wody jako zabawę, gdy nie mają innych przedmiotów do zabawy.
Źródło: Farmer 13/2007
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.81.158.195
