Zabiegi przy prosiętach w pierwszych chwilach życia
Właściwe postępowanie z prosiętami już od pierwszych chwil życia może mieć spory wpływ na ich późniejsze zdrowie, co więcej nasze działania mogą nawet uratować życie nowonarodzonym oseskom.
Zdarza się, że część prosiąt w miocie rodzi się martwa, ale niektóre są nieżywe tylko pozornie. Omdlałe prosięta należy ożywić, stosując sztuczne oddychanie. W tym celu po szybkim wytarciu prosięcia kładzie się je na grzbiecie chwyta się jedną ręką za przednie nogi, a drugą za tylne. Podczas przybliżania tylnych nóg do przednich ciało prosięcia się zgina dzięki czemu powietrze zostaje wtłoczone do płuc noworodka. Podczas odbioru rodzących się prosiąt najpierw odcina się pępowinę - należy wycisnąć z niej krew, a końcówkę zawiązać i zdezynfekować np.: jodyną.
Pępowina nie może zostać przycięta zbyt krótko, ponieważ będzie później trudno się goić. Z kolei zbyt długa może być przydeptywana przez prosię podczas chodzenia.
Prosięta powinny być umieszczone w specjalnie przygotowanej na ten cel skrzynce z wyściółką. W niej szybko wycieramy do sucha prosię, usuwamy pozostałości błon płodowych oraz śluzu. Do tego celu dobry będzie szorstki ręcznik lub słoma - które pobudzą krążenie u rodzących się prosiąt. Po dokładnym oczyszczeniu należy przystawić prosię do umytego przed rozpoczęciem porodu listwy mlecznej lochy.
W ciągu pierwszych godzin po urodzeniu oseski mają zdolność wchłaniania całych funkcjonalnych cząsteczek białka przez niedojrzały funkcjonalnie przewód pokarmowy. W tym czasie noworodek w sposób bierny pobiera cenne immunoglobuliny, które wcześniej nie przenikały przez łożysko matki: IgG - o aktywności przeciwzakaźnej, IgA - które są głównym białkiem odpornościowym organizmu i IgM - wspomagające odporność organizmu.
Locha nie gromadzi w gruczołach mleka, bo siara wydzielana jest wyłącznie podczas ssania. Jeżeli w miocie znajdują się słabsze prosięta, które nie są w stanie pobrać siary to wówczas należy włożyć w ryjek sutek i ręcznie zdajać siarę noworodkowi. Należy także pamiętać, że nie wszystkie sutki lochy są jednakowo mleczne, licząc od przodu pierwsza para jest mniej wydajna, kolejne trzy charakteryzują się największą mlecznością, a następne - znowu są mniej mleczne.
Słabsze i mniejsze prosięta należy dosadzać do najwydajniejszych sutek, natomiast najsilniejszym sztukom powinny przypaść sutki mniej mleczne. Silne prosięta energicznym ssaniem i tak rozdoją mniej wydajne sutki.
Jeżeli urodzi się mniej prosiąt niż locha ma sutek należy przyuczyć silniejsze prosięta do ssania mniej mlecznych par sutek. Jest to bardzo ważne, ponieważ zwiększa to ryzyko zasuszenia niewykorzystanych sutek, co największy problem stanowi u pierwiastek. Jeżeli nie dopilnujemy przebiegu laktacji u pierwiastek, to zbyt mała liczba prosiąt może mieć wpływ na ich późniejszą mleczność. Dlatego do loch, które urodziły po raz pierwszy można podsadzić starsze prosięta (2 - 3 tygodniowe) w celu zwiększenia aktywności gruczołów mlekowych.
Siara zmienia swój skład z godziny na godzinę - po około 12 h ilość przeciwciał zmniejsza się prawie o 75 proc. - dlatego tak ważne jest, aby zwierzęta pobrały ją jak najszybciej i w jak największej ilości. Koniecznie trzeba dopilnować, aby wszystkie noworodki ssały. W miarę możliwości prosiętom należy jak najszybciej spiłować lub obciąć kiełki. Zabieg trzeba wykonać ostrożnie, aby nie pokaleczyć zwierzętom dziąseł.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.110.222
