Zbliża się okres zimowy, ale niektórzy producenci trzody chlewnej już planują inwestycje w swoich budynkach inwentarskich lub modernizację wentylacji przed nastaniem kolejnego sezonu letniego. Dlatego już teraz piszemy o innowacyjnym systemie schładzania powietrza w chlewniach. Mowa tu o coolboksach - urządzeniach, które schładzają powietrze na sucho.
TO JUŻ KLIMATYZACJA
- Można powiedzieć, że jest to zupełnie nowa jakość w zakresie schładzania powietrza. Do tej pory większość oferowanych przez firmy systemów schładzania oparta była na zraszaniu powietrza. Tym razem w chlewni pana Piotra Jędrzejczaka mamy do czynienia z coolboksami, które wspomagają komputerowy system wprowadzania i odprowadzania powietrza. Nowy system zwiększa efektywność utrzymania optymalnej temperatury powietrza w upalne dni. Trzeba też podkreślić, że jest to system schładzania chlewni suchym zimnym powietrzem. W efekcie system działa jak klimatyzacja - tłumaczy Krzysztof Niemiec, przedstawiciel handlowy firmy Big Dutchman Polska. Tkanina coolboksa jest nasączana od góry wodą. Gorące powietrze jest zasysane z zewnątrz do chlewni, a przechodząc przez coolboks, wchłania wilgoć dzięki intensywnemu kontaktowi z dużą zwilżoną powierzchnią tkaniny. W ten sposób osiąga się bardzo dobry efekt chłodzący, a temperatura w chlewni szybko się obniża. Sterowanie odbywa się poprzez komputer klimatyczny. Gdy temperatura w chlewni staje się zbyt wysoka, komputer włącza urządzenie i z pompy głębinowej umieszczonej w ziemi napływa woda, która nasącza tkaninę coolboksa. Przez cały czas powietrze wpadające do pomieszczenia, w skutek wentylacji podciśnieniowej, przechodzi przez panel chłodzący. Jeżeli temperatura spadnie do akceptowalnego poziomu, ustaje nawilżanie coolboksów, a nadmiar niezużytej wody wraca do pompy. Woda znajduje się w zamkniętym obiegu, a zużywana jest tylko w takiej ilości, jaka jest niezbędna do schłodzenia powietrza. W komputerze możemy ustawić najbardziej optymalną temperaturę warunków mikroklimatycznych dla swoich zwierząt. Wartości muszą być zaprogramowane zarówno dla temperatury wewnątrz chlewni, jak i na zewnątrz budynku. Gdy będą one wyższe od zaprogramowanych poziomów, wówczas system automatycznie się włączy.
przejdź do strony    1 2 3
