W pierwszym przypadku chodzi o wybór optymalnej odmiany, ponieważ kukurydza przeznaczona do żywienia bydła musi charakteryzować się wyższym udziałem skrobi, a kukurydza do produkcji metanu - wyższym udziałem polisacharydów strukturalnych, tj. celulozy i pektyn.
W przypadku kukurydzy zakiszanej na biogaz proces fermentacji należy prowadzić w kierunku fermentacji octowej lub ewentualnie propandiolowej, z których produkowany jest metan. Kukurydza zakiszana z przeznaczeniem na kiszonkę musi charakteryzować się wyższą zdolnością trawienia, na którą częściowo ma wpływ stosowanie homofermentacyjnych bakterii mlekowych.
STEROWANIE I UKIERUNKOWANIE PROCESU FERMENTACJI PRZY POMOCY BAKTERII MLEKOWYCH
Większość fachowych publikacji jest zgodna odnośnie uzasadnionego stosowania dodatków mikrobiologicznych do zakiszania kukurydzy. Konieczne jest uświadomienie sobie faktu, że razem z magazynowaną kukurydzą oprócz bakterii dodanych w inokulancie znajdują się bakterie mikroflory epifitycznej, wytwarzające często szkodliwe metabolity zarówno podczas skarmiania jak i podczas produkcji biogazów. Wśród niektórych rolników panuje przekonanie, że kiszonka z kukurydzy zakisza się również bez dodatku biostymulatorów. Jednak w takiej kiszonce straty energii i masy organicznej są znaczne. Strat tych nikt niestety nie obserwuje. A to poważny błąd.
Jaka „siła” bakterii jest w stanie wpłynąć na kierunek zakiszania?
Otóż potrzebna minimalna ilość, która potrafi sterować fermentacją wynosi około 100 000 (1 x 105) jtk. (jednostek tworzących kolonie) bakterii mlecznych na 1 g kiszonej masy. Bakterie kwasu mlekowego mają jednak optymalną wydajność jeżeli temperatura nie przekroczy 35°C. Na pierwszy rzut oka jest to warunek do spełnienia przy kiszeniu kukurydzy, ale trzeba sobie uświadomić, że chodzi tu również o temperaturę roztworu wodnego bakterii. Jeżeli zbiornik z roztworem inokulantu jest umieszczony w pobliżu silnika maszyny zbierającej, ta temperatura zostanie na pewno przekroczona. Również w sytuacji, gdy od samego początku nie wystąpi natychmiastowe intensywne ugniatanie biomasy może dojść do podwyższenia temperatury poprzez rozwój bakterii z rodzaju Bacillus (acetobacter). Takie sytuacje doprowadzają do dezaktywacji bakterii kwasu mlekowego. Z drugiej strony może wystąpić podczas zakiszania kukurydzy zbyt niska temperatura, która nie sprzyja rozwojowi bakterii kwasu mlekowego. Pomimo, że podczas rozkładu substancji organicznej w procesie zakiszania dojdzie do stopniowego wzrostu temperatury i bakterie mlekowe zaczną ponownie aktywnie pracować, występuje tu określone opóźnienie, któremu mogą towarzyszyć znaczne straty fermentacyjne. Oprócz tego przechłodzoną (zamarzniętą) kiszonką kukurydzianą nie powinno się żywić bydła, gdyż występują tam mikroorganizmy epifityczne mogące wywołać zaburzenia w żwaczu (kwasicę).
Kukurydza: na biogaz czy do żywienia
Autor: Dr inż. Krzysztof Kreft, mgr inż. Marcin Stasiak, doradcy żywieniowi
Polmass SA
21-07-2010 13:52
Uprawa i zakiszanie kukurydzy przeznaczonej do żywienia bydła jak i do produkcji biogazu różni się technologicznie, ponieważ produktom końcowym stawiane są inne wymagania. Na pewno oba procesy muszą odbywać się przy minimalnych stratach z uwzględnieniem wysokiej jakości higienicznej.
polecamy
Dopasuj żywienie do specyfiki produkcji
- Mniejszy popyt na pasze dla trzody
- Ruszczyński: Kupując melasowane wysłodki sprawdź certyfikat
- Ruszczyński: Wielokrotnie wzrosła sprzedaż melasowanych wysłodków
- Immunoglobuliny dla prosiąt już od 99 zł
- Nie przepłacaj za mieszankę dla LP
- KE przypomina nam o mączkach
- Ekologiczne żywienie trzody i drobiu bez zmian do końca 2014
- Bez pasz GMO wzrosną koszty produkcji jaj, drobiu i wieprzowiny
komentarze
arszczecin: dzieki wielkie ja dotychczas korzystalem z http://podgik.pl/
xxx: skończy się w końcu zabawa w berka z rolnikami. Chcesz świńie...
jasiek: nie biorąc udziału w tymże konkursie chciałbym swoją wiedzę...
Sylwi: A najważniejszy Pictor pominięty? Kto tworzył ten artykuł?
ukasz: u mnie za pszenice konsumpcyjną płacą 1000zł brutto tyle płaci...
arszczecin: ale chłopaki dajcie spokój. sytuacja w rolnictwie jest podobna...
29-31 maja 2012:
V Euroforum Polskiego Mleczarstwa połączone z VII Krajową Oceną Koncentratów Mlecznych i Produktów Mleczarskich, 29-31 maja, Gostyń -
01-03 czerwca 2012:
Polskie Zboża – Zielone Agro Show 2012, 1-3 czerwca, Kąkolewo -
05-06 czerwca 2012:
Praktyczne aspekty zwalczania ważnych aktualnie chorób świń, 5-6 czerwca, Puławy
celuloza?????
to chyba żart...
Proces przygotowania kiszonki z kukurydzy z przeznaczeniem na biogaz czy paszę nie różni się w znaczącym stopniu oprócz wielkości sieczki (na biogaz z wahaniem 4-8 mm dla zwierząt nieco większa), jednak do właściwego przeprowadzenia konserwacji (kiszenia) potrzebne sa preparaty mikrobiologiczne - sporo jest ich na rynku- i to właście byłyby dwa główne punkty różniące sporządzenie kiszonki dla zwierząt czy na biogaz
Kukurydza na biogaz musi mieć więcej celulozy? Panowie "specjaliści" chyba nie wiedzą, jak długo w czasie fermentacji rozkłada się celuloza ;)
