10 LAT BEZ PROBLEMÓW
Dozamech należy do czołowych producentów mieszalników na polskim rynku. Oferta firmy obejmuje mieszalniki o ładowności od 500 do 2000 kg (1,1 - 4,4 m3). Jest to sześć modeli pionowych dla małych i średnich gospodarstw i jeden poziomy, przeznaczony dla gospodarstw wielkoobszarowych i wytwórni pasz, którego wydajność wynosi aż 10 t/h.
Tomasz Wisz z okolic Sulechowa w woj. lubuskim użytkuje mieszalnik pionowy z Dozamechu już 10 lat. Decyzja o zakupie zapadła po dość długim badaniu rynku. Rolnik oprócz zwykłego porównania parametrów technicznych oglądał też urządzenia, które pracują u sąsiadów. - Mieszalnik z Dozamechu dzięki zamontowanemu na dole silnikowi okazał się cichszy niż porównywalne urządzenia innych producentów. Nie wpadał też w nadmierne wibracje - wyjaśnia Wisz. Ostatecznie przeważyło wrażenie większej solidności urządzenia niż w przypadku urządzeń konkurencji, co zdaniem rolnika potwierdzała jego wyższa masa. Mieszalnik o ładowności 1 t waży 290 lub 310 kg w zależności od wysokości (2 lub 2,3 m). W czasie eksploatacji jakość urządzenia się potwierdziła. W ciągu 10 lat nie przytrafiła się żadna awaria. Jedynym wydatkiem była dwukrotna wymiana worków odpylających. W zależności od wersji mogą być one zamontowane nad mieszalnikiem lub u jego boku. Solidność potwierdzają dane techniczne - blacha poszycia zbiornika ma 2 mm grubości na wysokości walca i 1,5 mm na wysokości stożka. Mieszalnik nie jest zbyt intensywnie użytkowany. Rolnik miesza jedną tonę paszy raz w tygodniu.
Obsługa urządzenia ogranicza się do posmarowania kilku punków dwa razy w roku. W zależności od modelu, urządzenie jest napędzane silnikiem o mocy od 1,5 do 3 kW. Mieszalnik można wyposażyć dodatkowo w wagę mechaniczną lub elektroniczną, które ułatwiają komponowanie mieszanki.
