Aby ciągnik dobrze służył także zimą
Aby ciągnik dobrze służył także zimą Dla niektórych maszyn sezon trwa przez cały rok fot. KH
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 10-01-2017 09:11
W wielu gospodarstwach zima wcale nie oznacza odstawienia ciągnika do garażu. Dlatego zestawiliśmy najważniejsze czynności, o których warto pamiętać, aby nasza maszyna służyła nam wiernie bez względu na aurę.
Warto pamiętać o zweryfikowaniu stanu i poziomu oleju w silniku, przekładni i mostach. Jeżeli używamy oleju sezonowego, należy zmienić go na wariant zimowy, w przypadku olejów wielosezonowych wystarczy sprawdzić poziom i w miarę potrzeby uzupełnić.
Czytaj więcej: Czym smarować maszyny – oleje silnikowe, cz.3
Zbiornik paliwa starajmy się tankować regularnie i zawsze do pełna – dzięki temu unikniemy kondensacji pary wodnej wewnątrz zbiornika. A ta może być nie tylko przyczółkiem korozji ale także poważnie uszkodzić układ paliwowy, zwłaszcza jeżeli w naszej maszynie znajduje się Common Rail
Jeżeli zatankowaliśmy zimowy olej napędowy to dobrze, natomiast jeżeli w baku pozostało paliwo letnie można je uszlachetnić samodzielnie przy pomocy (nie denaturatu czy benzyny – a przynajmniej nie w wypadku nowych maszyn) depresatorów dostępnych na stacjach paliw w cenie kilkunastu-kilkudziesięciu złotych. Pamiętajmy przy tym, że nie dodanie depresatora kiedy maszyna nie da się uruchomić z powodu zgęstniałego paliwa, jest "musztardą po obiedzie". Depresator trzeba aplikować przed nadejściem większych mrozów i powinien być on wymieszany z paliwem.
Układ chłodzenia – jeżeli korzystamy z płynów do chłodnic powinniśmy sprawdzić ich krzepliwość i w razie potrzeby uzupełnić poziom lub wymienić płyn.
Więcej na ten temat: Jak sprawdzić czy płyn chłodzący nie zamarznie
Jak wybrać płyn do chłodnicy
W przypadku „zalewania wodą” sprawa jest oczywista: na czas spoczynku maszyny należy ją spuścić. Warto przyjrzeć się także pracy termostatu, zbyt długie nagrzewanie się maszyny może być spowodowane jego usterką. Może zdarzyć się tak, że i przy poprawnie działającym termostacie maszyna potrzebuje dużo czasu na osiągnięcie temperatury pracy. Wtedy warto zastosować osłonę chłodnicy, ale pamiętajmy aby kontrolować temperaturę, zwłaszcza gdy z dnia na dzień pogoda staje się łaskawsza.
Pamiętajmy, aby regularnie usuwać wodę z odstojników oraz z układu pneumatycznego, w zimie jest to szczególnie istotne. Zamarzająca woda może uszkodzić elementy  instalacji, a ponadto będzie powodem korozji.
Jeżeli nasz ciągnik jest wyposażony w układ hamulcowy nie bazujący na oleju, a płynie hamulcowym (jak w autach osobowych), dobrze jest zweryfikować jego stan. Jako że jest to substancja higroskopijna (przyciągająca wodę także z powietrza), dość szybko traci swój podstawowy parametr - wysoką temperaturę wrzenia, a to obniża skuteczność hamowania.
Czytaj więcej: Wymiana płynu hamulcowego w starszych Ursusach i Zetorach
Zabezpieczmy uszczelki i inne gumowe elementy przy pomocy smarów silikonowych lub wazeliny. Podobnie jak w aucie, zgromadzona podczas odwilży woda, może przez noc zamarznąć uniemożliwiając nam np. otworzenie drzwi, lub co gorsza przy mocniejszym szarpnięciu wyrwać uszczelkę – tubka wazeliny za kilka zł. I przezorność oszczędzą nam tego kłopotu.
Pamiętajmy o regularnym używaniu klimatyzacji, ułatwi to nie tylko osuszenie kabiny, lecz także pozwoli na nasmarowanie układu i sprężarki – o czym pisaliśmy już wcześniej.
Nawet jeżeli nie używamy podnośnika (przedniego czy tylnego), warto od czasu do czasu poruszać nim w górę i dół tak, aby tłoczysko i ścianki cylindra zostały nasmarowane.
Jeżeli maszyna jest wyposażona w grzałkę płynu chłodniczego, lub ogrzewanie postojowe warto z nich skorzystać.
Zobacz: Grzałka nie tylko dla rozruchu
Przykład wykonania prostej modyfikacji do Ursusów C360 i C330 opisywaliśmy tutaj.
Starajmy się unikać krótkich czasów pracy oraz uruchamiania „zimnej” maszyny na chwilę. Czasem jest to niezbędne, wówczas warto pamiętać o regularnym sprawdzaniu stanu naładowania akumulatora. Podczas rozruchu pobór prądu jest znaczny a więc częste uruchamianie maszyny i krótki czas pracy na pewno nie pozwolą na jego pełne doładowanie.
Kilka innych przydatnych gadżetów w okresie zimowym opisywaliśmy tutaj.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • xm 2017-01-15 09:22:07
    No na stacji przy markecie to ladnie placisz za paliwko..
  • alan 2017-01-14 11:25:33
    ja też nić nie robiłem i paliwo mi zamarzło przy -20* tankowane w grudniu na stacjach przy marketach
  • Farmer z Wlkp 2017-01-10 21:58:30
    W "polarnych " MTZ które trafiły do naszego klimatu są przypadki pękania wału korbowego. Jest to efekt luźniej spasowanych panewek do pracy na gęstszym od zimna oleju.
  • velo 2017-01-10 11:51:09
    u mnie NH 6050 odpala lepiej niż MTZ82. Ale do MTZ zamontowałem grzałkę i teraz jest git
  • dziadek 2017-01-10 11:03:22
    wuju mtz nie jest niezniszczalny tylko przystosowany do klimantu polarno kontynentalnego dlatego wsiadasz odpalasz silnik i w pole a nie trzeba sie piescic jak ze swoja stara w sobote
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.92.170.149
