Amazone - nowe siewniki Cataya i Centaya
Nowe Cataya i Centaya od Amazone to maszyny nie tylko dla tych, którzy poszukują dużych i bardzo wydajnych maszyn. To również rozwiązania prostsze i bardziej przystępne – a wszystko po to aby stworzyć ofertę produktową dopasowaną dla gospodarstw o różnej wielkości.
Podczas konferencji w niemieckim Cappeln, firma Amazone przygotowała prawdziwą moc nowości przed targami w Hanowerze. Zmiany generacyjne, modernizacje oraz nowe warianty – a to wszystko nie tylko w rodzinie rozsiewaczy nawozów czy opryskiwaczy ale także pługów, bron oraz siewników. I właśnie przy tym ostatnim przyjrzymy się bliżej.
Cataya w specjalnej, prostszej wersji
O mechanicznym zestawie uprawowo-siewnym Cataya 3000 Super pisaliśmy już w lutym, teraz do oferty firmy Amazone ma dołączyć prostszy i korzystniejszy w zakupie wariant 3000 Special.
Prosty nie oznacza jednak maszyny tak nieskomplikowanej jak D9, bowiem wyposażenie modeli Special będzie obejmowało system pomiarowy Precis (taki sam jak w modelu Super), z łatwą i wygodną scentralizowaną regulacją poprzez panel SmartCenter, elektryczny system pomiaru i sterowanie ISOBUS. Poza tym w Specialu, za dopłatą również będzie można dostać TwinTerminal.
W podstawowej wersji, pojemność zbiornika siewnika wynosi 650 litrów, jednak można ją w łatwy sposób powiększyć o kolejne 200 litrów za pomocą nadstawek (Cataya Super ma bazowo 830 l i 1270 z nadstawkami). Wymiary otworu zasypowego: 2550 na 550 mm pozwalają na załadunek wprost z big-baga lub łyżki ładowacza.
 Na szczególną uwagę zasługuje zastosowanie rozwiązań ułatwiających i przyśpieszających kalibrację siewnika, tak jak to ma miejsce w większym modelu Super, wszystko zrobimy przy pomocy terminalu SmartCenter, który znajduje się z lewej strony siewnika. Tutaj, zapewniony został również dostęp do pojemników kalibracyjnych oraz wszystkich dźwigni, którymi regulowane są nastawy związane z rodzajem nasion.
Na wyposażeniu standardowym znalazły się wszystkie niezbędne do przeprowadzenia kalibracji narzędzia (waga, składane wiadro) wszystko schowane pod pokrywą zabezpieczającą SmartCenter. Elektrycznie napędzany system dozowania (ElectricDrive) umożliwia bardzo precyzyjne, bezstopniowe nastawienie dla szerokiego spektrum nasion.
Do kontroli ISOBUS można wybrać: Amatron 3, CCI 100 lub Amapad ISOBUS firmy Amazone lub dowolny terminal ISOBUS od innego producenta. Cataya Special jest seryjnie wyposażona w redlice talerzowe RoTeC Control z odstępem między rzędami od 12,5 do 15 cm. Głębokość wysiewu można ustawić w trzech różnych pozycjach. Natomiast dla bardziej równomiernego i dokładnego wysiewu, do redlic można dołożyć tarcze prowadzące i wałek prowadzący. Siłę docisku można regulować bezstopniowo (z lewej strony maszyny).
 Cataya 3000 Special można połączyć z broną obrotową KE lub kultywatorem rotacyjnym KX / KG nowej serii 01. Ciekwym wyborem może być nowa, brona obrotowa KE 3001 Special. Ten nieco lżejszy wariant został zaprojektowany do pracy za ciągnikami o mocy około 140 KM, podczas gdy cięższa brona obrotowa KE Super jest przeznaczona do ciągników o mocy około 180 KM.
Oczywiście, jak przystało na jednego z liderów w tym segmencie maszyn, lista opcji dodatkowych jest bardzo długa (bogaty wybór wałów, hydraulicznego podnoszenia i regulacji, elektroniki itp.).
Centaya Super
Zbiornik na ziarno o pojemności 1600 lub 2000 l przesunięty w stronę ciągnika, co zapewnia dobry rozkład masy całej maszyny, przechylony tak aby zminimalizować ilość pozostających wewnątrz nasion – to jedynie wstęp do opisu nowego pneumatycznego siewnika Amazone Centaya.
Idąc dalej natrafimy na elektrycznie napędzany dozownik z łatwo wymienialnymi kasetami. Takie rozwiązanie pozwala nie tylko na sterowanie siewnikiem z poziomu terminala w ciągniku ale także na korzystanie z map i pracę automatyczną w oparciu o wgrane dane. Prędkość jazdy może być rejestrowana na kilka sposobów: poprzez pomiar przy użyciu czujnika radarowego, sygnał GPS lub z ciągnika.
Segmentowana głowica rozdzielacza jest umieszczona tuż za pomostem roboczym, bezpośrednio nad redlicami, taki układ zapewnia krótką drogę podawania ziarna, a to minimalizuje ryzyko powstawiania zatorów i zmniejsza obciążenie wentylatora, który nie musi przetłaczać nasion przez długie przewody, co wpływa na jakość i równomierność wysiewu.
Podobnie jak w przypadku siewników mechanicznych Cataya, także i tu niemal wszystkie dźwignie regulacyjne oraz terminale zostały zgrupowane w SmartCenter, tutaj także znajdziemy narzędzia niezbędne do wykonania kalibracji. Opcjonalnie Centaya może zostać wyposażona w zbiornik z czystą wodą oraz dozownik mydła.
Centaya 3000 Super będzie mogła być wyposażona w podwójne redlice talerzowe TwinTeC lub redlice RoTeC (rozstaw rzędów 12,5 lub 15 cm). Przy nacisku do 60 kg na każdą redlicę, TwinTeC działają bardzo delikatnie na glebę i cechują się precyzyjnym umieszczają materiału siewny na wymaganej głębokości. Ponieważ głębokość wysiewu jest ustalana za pomocą rolki prowadzącej do głębokości, można ją ustawić centralnie dla wszystkich redlic od 0 do 6 cm.
Bazą dla siewnika mogą być brony KE 01 lub kultywatory KX i KG 01. Dzięki nowej koncepcji sprzęgania narzędzia do uprawy gleby można szybko i łatwo oddzielić je od siewnika. Głębokość płyty wyrównującej jest regulowana za pomocą jednego uniwersalnego narzędzia.
Większe modele takie jak Cirrus czy Citan, również zostały poddane modernizacji. W przypadku pierwszej rodziny maszyn, do listy wyposażenia dodane zostaną redlice TwinTeC+, zaś Citan wzbogaci się o redlice RoTeC pro.
Wszystkie nowości zagoszczą na listopadowych targach Agritechnica, gdzie zaprezentowane zostaną ostateczne wersje wymienionych maszyn z kompletną listą zmian oraz dodatków.
  • Emilio 2017-09-10 15:22:55
    Amazone niech lepiej wprowadzi poprawę jakości produkcji i wyrobów gotowych a nie robi nowe produkty
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.234.75.144
