Amazone poszerza ofertę opryskiwaczy
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 20-09-2017 06:12
Amazone pokazało nowe modele opryskiwaczy: zawieszany UF 2002 stanowiący rozszerzenie serii UF 01 oraz zaczepiany UX 01 Super, który może być wyposażony w najnowsze osiągnięcia firmy.
Pokazując nowe modele opryskiwaczy firma Amazone postanowiła mocno zaakcentować jak dużą uwagę przyłożono do kwestii związanych z ergonomią i łatwością obsługi: ekrany dotykowe z możliwością sterowania w rękawicach, panele sterujące zintegrowane w jednym miejscu z rozwadniaczami i schowkami na sprzęt ochronny, ale także na wdrażanie systemów automatyzujących i odciążających operatora.
 UF 2002 – większy i wydajniejszy od UF 01
 Pierwszą nowością z palety maszyn do ochrony roślin był opryskiwacz zawieszany UF 2002, czyli nowy król wśród zawieszanych Amazone. Podstawowa pojemność zbiornika głównego wynosi 2000 l a do tego mamy jeszcze 350 litrowy zbiornik na czystą wodę, 60 litrowy rozwadniacz oraz 20 litrowy zbiornik zbiornik z wodą do mycia rąk. Pojemność głównego zbiornika można będzie zwiększyć za pomocą dodatkowego zbiornika na przedni TUZ (FT 1001) z Flow Control+ o pojemności 1000 l. Wewnątrz głównego zbiornika wykonanego z polietylenu znajdują się mieszadło, umieszczone na dnie w celu zapobiegania tworzenia się piany, oraz wewnętrzna dysza czyszcząca. Na górze po lewej stronie znalazło się miejsce dla odpowietrznika oraz pokrywy.
 Opryskiwacz UF 2002 będzie można wyposażyć w dowolną belkę z gamy Super-S2 czyli o szerokościach od 15 do 30 m. Do wyboru będą dwie nowo opracowane pompy membranowe o wydatku 250 lub 300 l/min. Nowością w ich konstrukcji jest większy tłok zapewniający krótszy skok i równomierną wydajność przy wysokich ciśnieniach.
 Podobnie jak w siewnikach, wszystkie operacje związane z regulacją i przygotowaniem maszyny do pracy przeprowadzimy stojąc po jej lewej stronie za pomocą panelu Smart Center. Poniżej 7 drogowego zaworu służącego do wybrania drogi przepływu, zintegrowany został wysuwany rozwadniacz o pojemności 60 litrów i wyposażony w dyszę o wydatku 150 l/min. Na liście wyposażenia dodatkowego znalazło się wiele przydatnych pozycji, począwszy od TwinTerminala 3.0 po system ciągłego czyszczenia realizowany za pomocą dodatkowej pompy czystej wody, która zapewnia ciągłe czyszczenie wnętrza. Dodatkowa pompa jest napędzana bezpośrednio przez wał przegubowy i sprzęgło elektromagnetyczne, z możliwością włączania i wyłączenia z kabiny ciągnika. Gdy zbiornik wody płuczącej jest pusty, pompa zostaje automatycznie wyłączona.
 Zawieszany UX 01 Super z belką na medal
 A w zasadzie z systemem, który umożliwia redukcję poziomych drgań belki a także regulację pracy każdego z rozpylaczy. System SwingStop pro – bo o nim właśnie mowa, został nagrodzony srebrnym medalem targów Agritechnika 2017. Podstawą działania jest analiza sygnału z czujników ultradźwiękowych rozmieszczonych w belce i prędkości jazdy. Program wyznacza jaka dawka powinna zostać podana przez każdą z dysz aby oprysk był równomierny. Oczywiście aby zrealizować tak skomplikowane działanie potrzebne są specjalnie rozpylacze.
 W tym celu Amazone opracowało nowe rozpylacze z zaworami cechującymi się możliwością modulacji częstotliwości szerokości impulsu (PWFM), które umożliwiają wykonanie do 50 cykli (zamknięcie-otwarcie) w ciągu jednej sekundy. Dodatkowym atutem nowych modułów jest nie tylko duża szybkość działania ale także możliwość regulacji wydatku od 30% do 100% całkowitej wartości. W praktyce SwingStop pro umożliwia zniwelowanie niedokładności oprysku w chwili gdy prędkość poruszania się dyszy jest inna niż samego opryskiwacza (wychylanie się belki do przodu lub tyłu, albo jazda po łuku). Wówczas kompensacja jest realizowana właśnie poprzez zmianę dawki (czasu otwarcia zaworu).
 Seria UX 01 Super będzie składała się z trzech opryskiwaczy, różniących się pojemnością zbiornika (4200, 5200, 6200 litrów) i możliwościami konfiguracji. Dwa pierwsze warianty będą mogły być wyposażone np.: w system AmaSpot, o którym za chwilę. Jeżeli chodzi o belki polowe, to dla nowych Uxów, Amazone przewidziano belki serii Super-L2 o szerokościach roboczych od 27 do 40 m (w wariancie z AmaSpot 24 m). Nowością jest natomiast wydajniejszy system rozkładania, który ma zapewnić krótszy (o 40%) czas rozkładania i składania. Podczas pokazów polowych faktycznie, czas przygotowania belki do pracy był bardzo krótki. Ciekawą propozycją jest możliwość doposażenia belki w system ContourControl.
 ContourControl – czyli aktywna kontrola belek celem dopasowania ich ustawiania do pochyłości terenu, jadąc grzbietem belki są pochylane w dół aby zachować stałą odległość od ziemi, analogicznie kiedy ścieżka przebiega poniżej poziomu pola, belki są unoszone. Dba o to układ 6 sensorów ultradźwiękowych (dwa dla pomiaru wysokości, cztery na końcach belki dla pomiaru kąta). Praktyczną korzyścią z posiadania tego systemu jest możliwość prowadzenia belki nie na wysokości 50 cm ale zaledwie 25 cm nad przyjętym poziomem. Bowiem system dba nie tylko o poziomowanie względem podłoża ale także zapobiega kolizjom z punktowymi przeszkodami. System ten jest istotny także z tego powodu, że stanowi on wstęp do SwingStop i SwingStop pro.
 Oprysk punktowy AmaSpot
 Do wykrywania obiektów do oprysku, system AmaSpot wykorzystuje czujniki fluorescencyjne GreenSense, ich zadaniem jest wykrywanie chlorofilu. Mając taką informację system z łatwością rozróżnia rośliny. Sensor zieleni patrzy 60 cm w przód, skanowane są paski o szerokości 25 cm. Uwzględniając aktualną prędkość, program wylicza kiedy należy podać sygnał na odpowiedni (najbliższy) zawór i wykonać oprysk, elektronika decyduje również jak duża powinna być wydajność. Tak więc w przypadku wykrycia silnie zachwaszczonego obszaru dawka będzie odpowiednio większa niż normalnie. System AmaSpot będzie dostępny w opryskiwaczach serii UX ze zbiornikami o pojemności 4200 i 5200 litrów oraz belkami o szerokości roboczej 24 m.
Nowe maszyny, szerszej publiczności, zostaną pokazane w Hanowerze, zaś do oferty zostaną włączone w 2018 r.
  • Szymon 2017-09-22 23:32:06
    Jakość malowania jest tandetna. Wstyd na całej linii.
  • Emilio 2017-09-20 17:56:14
    Amazone niech poprawi jakoś produktów !! BO strasznie się opuścili z jakością
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.221.75.115
