Bednar FertiBox FB F - ciekawy zbiornik na nawóz i nasiona
FertiBox FB F to złoty medalista targów Polagra 2016 i całkiem świeży produkt w ofercie czeskiego producenta maszyn, który niedawno "wszedł" w maszyny do precyzyjnego nawożenia.
Nowy zbiornik stanowi niejako uzupełnienie tego co firma Bednar Machinery dotychczas posiadała w swojej ofercie czyli zbiornika FB zawieszanego na tylnym TUZ. Podobnie jak "większy brat", także model FB F jest przeznaczony do współpracy z maszynami uprawowymi takimi jak seria Terraland (głęboszy/pługów dłutowych), Fenix (kultywator) czy Row-Master (pielniki). Wymaganie jakie musi spełnić konkretny model, to możliwość doposażenia w akcesoria do wysiewu.
Cel i funkcje
 Ideą nawożenia z pomocą zbiorników Ferti-Box jest podawanie nawozu do głębszych partii gleby, co ma wpływać korzystnie na przyswajalność składników przez rośliny. Jeżeli zdecydujemy się na agregacje zbiornika FB F lub FB z pługami dłutowymi serii Terraland, uzyskamy możliwość podania nawozu na głębokość od 25-55 cm.
Ponadto, zamiast nawozu FB F może być załadowany nasionami aby zwiększyć możliwości siewne współpracującego siewnika.
Budowa
 Zbiornik FB F posiada jedną komorę i jeden dozownik umieszczony na spodzie oraz dmuchawę z lewej strony. Elastyczny przewód doprowadzający produkt do właściwej maszyny biegnie pod zbiornikiem i dalej z prawej strony ciągnika.
Ruch nawozu/nasion jest wymuszany pneumatycznie (zbiornik pracuje pod ciśnieniem), wprost do elektrycznie napędzanego dozownika, który już w bazowej wersji jest wykonany ze stali nierdzewnej.
Całość jest w pełni kompatybilna z ISOBUS, a więc stwarza możliwość do współpracy z systemami rolnictwa precyzyjnego. Bednar oferuje dwa terminale do kontroli swoich produktów BASIC i CCI 200, jednak jeżeli chcemy mieć możliwość pracy pod kontrolą satelitarnej nawigacji polowej, to musimy o takową zadbać we własnym zakresie.
Objętość całkowita zbiornika wersji FB F wynosi 1900 litrów natomiast masa zawiera się w przedziale 600 – 1300 kg (na pusto – załadowany). Fakt, że zbiornik jest zawieszany na przednim TUZ sprawia, że przy okazji może spełniać rolę przeciwwagi o stałej masie minimum 600kg, choć przy tym jego konstrukcja w nieznacznym stopniu utrudnia obserwowanie przestrzeni przed ciągnikiem. Na poprawę warunków pracy ma wpływ chociażby zainstalowane oświetlenie czy podpory ułatwiające agregacje i przechowywanie.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.167.216.239
