Belarus 622, czyli nowinka ze wschodu
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 09-05-2016 09:27
Premiery takich ciągników zwykle przechodzą bez echa, jednak dla wielu użytkowników maszyna o takich parametrach jest niemal skrojona na miarę. Przyjrzyjmy się więc najnowszemu ciągnikowi, jaki zaprezentowała białoruska firma MTZ Belarus, czyli modelowi 622.
Zacznijmy od pierwszego atutu, czyli ceny, która w zależności od dodatków i promocji dealera kształtuje się w przedziale od 79 tys. do 88 tys. zł. brutto. Oczywiście można powiedzieć, że o wiele mocniejszy i cięższy, ale starszy konstrukcyjnie MTZ 820 kosztuje tyle samo, co doposażony 622, lecz wszystko zależy od tego do czego potrzebny nam jest ciągnik, więc nie będziemy wnikali w kwestie wyboru.
Silnik i skrzynia
Drugim atutem zmodernizowanego MTZa 622 jest silnik, włoskiego producenta Lombardini. Motor LDW 2204 należy do serii CHD Plus, stworzonej z myślą o normie Tier4i/Stage 3A (przy zachowaniu zdroworozsądkowego podejścia, o czym piszemy dalej). Dlatego też, taki sam motor jak w 622, znajdziemy w wielu ciągnikach sadowniczych klasy premium, kombajnach do owoców czy maszynach komunalnych.
Przechodząc od ogółu do szczegółu. Wewnątrz kadłuba znajdziemy nie trzy a cztery cylindry, pracujące w pionie (układ rzędowy). Pojemność skokowa to 2199 cm3, czyli całkiem przyzwoicie jak na tę moc, zwłaszcza, że Włosi mają duże doświadczenie w konstruowaniu małych silników.
Pozytywów ciąg dalszy. Nowy ciągnik wyposażony jest również w pojedynczy wałek rozrządu i 8 zaworów, co zapewnia dobrą elastyczność przy niskich prędkościach obrotowych oraz niższe koszty serwisu. Zasilanie za pomocą pompy i prostej turbosprężarki. Całość zwieńczają blok i głowica wykonane w całości z żeliwa – wytrzymałe i dobrze tłumiące drgania.
Jeżeli chodzi o parametry jednostki, to sprawa jest nieco zawiła. MTZ podaje moc maksymalną według normy SAE na poziomie 46 kW (62,5 KM), czyli dość korzystnie dla siebie. Natomiast Lombardini zgodnie z normami ISO podaje już 3046 (około 32kW i 35kW) zaś ISO 1585 – 37,5 kW, czyli 51 KM. Maksymalny moment obrotowy (przy 2000 obr/min) wynosi 145 Nm lub wg SAE 174 Nm.
Do tego przewidziana została prosta skrzynia synchronizowana z szesnastoma przełożeniami do przodu i ośmioma do tyłu, sprzęgnięta z silnikiem jednotarczowym sprzęgłem suchym. Wszystkie cztery koła są napędzane (przedni most dołączany hydro-mechanicznie).
Widać, że wszystko zostało dobrane tak, aby ciągnik był prosty i tani w eksploatacji. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 36 km/h, zaś tylny WOM oferuje nam dwie prędkości niezależne 540 i 1000 oraz możliwość pracy zależnej.
Układ hydrauliczny i dodatki
"Nie należy się spodziewać wiele" - tak zapewne powiedzieliby sceptycy marki. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o konfigurację, ciągnik ten charakteryzuje się dobrym wyposażeniem: pompa o wydatku 40 l/min. i ciśnieniu 20 MPa (hydraulika siłowa) oraz druga na potrzeby układu wspomagania kierownicy.
Standardowy rozdzielacz jest trzysekcyjny z możliwością dodania drugiego do obsługi ładowacza czołowego. Zbiornik oleju ma pojemność 20 l. Maksymalny udźwig tylnego podnośnika to 2800 kg (na końcach cięgieł).
To wszystko w ciągniku, któryego producenci nie ukrywają, że ma pracować, a nie wyglądać, to jak najbardziej wystarczające wyposażenie. Oczywiście, przydałoby się kilka elektrohydraulicznych udogodnień, a dźwignie mogłyby dawać przesuwać się mniejszą siłą, jednakże niska cena nie bierze się znikąd. To co istotne, to w miarę dobra ergonomia i rozłożenie dźwigni, do których nie trzeba daleko sięgać.
Kabina, wymiary, masa
Kabina jest całkiem przestronna i zapewnia bardzo dobrą widoczność, dzięki dużym szybom i wąskim słupkom. W standardzie znajdziemy ogrzewanie z regulacją siły nawiewu, wycieraczki przedniej i tylnej szyby ze spryskiwaczami oraz cztery reflektory robocze (2 z przodu i 2 z tyłu).
To co jest "plagą" wszystkich małych ciągników, to ich niewielka masa, która często uniemożliwia wykorzystanie ich do jakichkolwiek cięższych prac, nawet, jeżeli moc silnika wskazywałaby na taką możliwość. W przypadku MTZa 622 jest nieco lepiej, bowiem ciągnik przy swoich 51 (62) KM waży aż 2410 kg i to bez obciążników. Model 622 oferuje 398 mm prześwitu. Długość ciągnika to 3450 mm, szerokość 2380 mm zaś wysokość (z kabiną) 2380 mm.
Takie parametry oczywiście nie uczynią z niego tytana pracy z wieloskibowymi pługami, agregatami czy ciężkimi rozsiewaczami, jednak współpraca z całym parkiem maszyn, pasujących do popularnej "sześćdziesiątki", nie powinna stanowić żadnego problemu.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Radek 2016-10-07 11:07:02
    Witam.
    Czy ktoś już posiada ten ciągnik?
  • bez sensu 2016-05-10 18:12:44
    jezeli jest to ciagnik klasy "60"tki to musi mieć opony z przodu 20 z tyłu 28 bo na 16stkach i tył 24 to to jest piździk, a nie traktor.
  • rol-maz 2016-05-10 06:33:21
    przód 12,4L/16, tył 60/70R24
  • ajago 2016-05-09 21:38:34
    A ja go kupię!
  • rol 2016-05-09 21:34:57
    Jakie on ma opony? Jakies maciupkie sie wydają.
  • ajato 2016-05-09 19:30:42
    ten ciagnik i tak nigdy nie dorowna c 330 czy zetorowi 5011
  • Janina Graczyk 2016-05-09 18:00:07
    te wszytskie pieniadze, ktore Unia wlozyła , miedzy innymi do PROW- u są po to, zeby zachodni producenci wyjeli je sobie na spokonie z nawiązka, bo slusznie pisze 9204, wartosc realna takiego niemieckiego ciagnia, czy wloskiego czy holendersko- amerykanskiego jest w oklicach 100 000 PLn a 50 jest gorka, zeby interes sie krecił.. Unia nie jest organziacją charytatwyna, jak sie wklada to trzeba wyjać i nie ma tu żadnego gadania. IN- OUT to to sie po angielsku nazywa. A takim Bielarusem moze i troche torpornym i tak te swoje hektary sie jakos obskoczy. Białoruś, jako panstwo łaskawym okiem spoglada na Unie, ale Putin im nie da odskoczyc, o tym to nie ma mowy. CHoc handelek leci jak diabli z Unią.
  • Jaśko 2016-05-09 14:43:01
    To są realne ceny ciągników odzwierciedlające ich prawdziwą wartość. Zachodnie to napompowane wrtości o kiepskiej jakości. Bez dopłat z UE, 100 tys za traktor. Gdy jest dotacja, za ten sam traktor 140-160 tys. do zapłaty. BEZ KOMENTARZA
  • 920.4 2016-05-09 11:16:08
    Mam belarusa i nie chcę żadnego niebieskiego zielonego czerwonego
  • Ziemniak Ziemowit 2016-05-09 10:29:55
    Taki ciągniczek od Łukaszenki robi dokładnie to samo co zachodnie wypasionki po 150 000 PLN, a jak sie zepsuje, to sie zawoła Zdziśka, albo Władka, co to ich ojciec w PGR-rze mechanikiem był i jakoś sie go naprawi a nie 150 / godz za roboczogodzięe "mechanikowm" od wypasionych ciagników płacic jak sie byle g.. zepsuje. Nie ma sie co śmiać z Białorusi, bo to zdolniejszy naró od Polaczków jest...
