Case IH i Väderstad biją rekord siewu kukurydzy
Case IH i Väderstad biją rekord siewu kukurydzy Rekord ustanowiono Case IH Magnum 380 CVX z siewnikiem Väderstad Tempo L 16, fot. Case IH
Autor: Farmer.pl
Dodano: 27-04-2017 13:20
Na Węgrzech ustanowiono nowy rekord siewu kukurydzy. W czasie 24 godz. ciągnikiem Case IH Magnum 380 CVX z siewnikiem Väderstad Tempo L 16 zasiano pole o powierzchni 502,05 ha.
Wyczynem na Węgrzech pobito poprzedni rekord wynoszący 448,29 ha. Jak zapewniają przedstawiciele marek Case IH oraz Väderstad, podczas pracy przestrzegano wszystkich agronomicznych
Podczas pracy na dwóch polach w gospodarstwie w zachodnich Węgrzech oprócz siewu kukurydzy zestaw służył również do nawożenia oraz podanie środka owadobójczego. Rozstaw rzędów podczas siewu wynosił 76,2 cm (30 cali), a więc każdy przejazd zestawem zajmował pas o szerokości 12,19 m.
O proste i dokładne przejazdy z prędkością roboczą 24 km/h i dokładnością między przejazdami 2,0 cm dbał system AccuGuide marki Case IH, korzystający z sygnału korekcyjnego z sieci RTK+ obejmującego dzięki ponad 1000 stacjom RTK większość Europy, w tym całą powierzchnię Węgier.
Kontroler zadań ISOBUS w terminalu AFS Pro 700 ciągnika umożliwiał indywidualne zarządzanie każdym z 16 zespołów rzędowych siewnika, zapewniając precyzyjne włączanie i wyłączanie na uwrociach.
Jak dodają przedstawiciele Case IH, do próby bicia rekordu wybrano ciągnik Magnum 380 CVX z przekładnią bezstopniową nie tylko ze względu na oszczędność paliwa i łatwość użytkowania, ale również możliwość sprawnego przyspieszania ciągnika i narzędzia do optymalnej prędkości roboczej przy rozpoczynaniu każdego przejazdu po uwrociu. Dzięki imponującemu natężeniu przepływu oleju 221 l/min. Magnum zapewnił doskonałą wydajność układu hydraulicznego i ciągły dopływ oleju do wirników siewnika.
Mimo że pracę prowadzono jako próbę pobicia rekordu, organizatorzy i wykonawcy zapewniają, że przestrzegali wszystkich wytycznych z dziedziny agronomii, dzięki czemu siew kukurydzy odbył się z identyczną dbałością i uwagą w zakresie odległości między nasionami i głębokością siewu, tak jak w przypadku normalnych prac rolniczych. Jakość pracy podczas bicia rekordu nadzorowali pracownicy Uniwersytetu Szent István w Gödöllő.
  • Luki 2017-04-29 10:08:11
    Bajka. Chcialbym widziec to pole po wschodach kukurydzy jak to wyglada czy te normy agrotechniczne sa zachowane.
  • kazik 2017-04-27 22:36:05
    No to dokładność zaje.ista przy 24 km/h.
    I po co te rekordy? Żeby było o czym pisać artykuły ....
