Crystal Orion 260 – mocny ciągnik z Sieradza
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 29-02-2016 07:52
Szukając ciągnika o mocy powyżej 250 KM, raczej nie sprawdzamy krajowej oferty. To błąd, ponieważ właśnie takie maszyny możemy znaleźć w ofercie firmy Crystal Tractor z Sieradza. Przykładem jest model Orion 260.
Crystal Traktor to polska firma, która od produkcji części przeszła do składania ciągników. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bowiem w dzisiejszych czasach właśnie w taki sposób buduje się rożnego typu pojazdy, jak autobusy, pociągi czy maszyny robocze. Cała sztuka polega na umiejętnym połączeniu dostępnych "klocków": silnika, skrzyni, mostów, hydrauliki, aby otrzymać gotowy produkt. Dotyczy to także znanych marek, które w wielu przypadkach pozyskują komponenty z zewnątrz.
Silnik i skrzynia biegów
Tak jak seria 160-190 (gdzie numer oznacza przybliżoną moc maksymalną), także ciągniki Orion 230-285 są wyposażone w silniki AGCO, model 260 ma zatem 261 KM z turbodoładowanego, sześciocylindrowego silnika z systemem Common Rail.
Dalej zadziejmy skrzynię biegów produkcji ZF konfigurowaną na dwa sposoby: albo jako 36x12, albo jako 40x40 (rewers elektrohydrauliczny). Dodatkowym atutem są trzy lub cztery półbiegi zmieniane pod obciążaniem oraz możliwość uzyskania prędkości poniżej 1 km/h dzięki biegom pełzającym (min. 0,3 km/h).
Napędzane są wszystkie cztery koła. Sterowanie mechanizmami i dołączaniem przedniej osi jest realizowane elektrohydraulicznie. Dodatkowo, przednia oś jest wyposażona w elektroniczny system kontroli, zapobiegający uszkodzeniom mechanizmu różnicowego podczas skrętu kół przy włączonej blokadzie (automatyczne rozłączanie podczas skrętu i załączanie po wyprostowaniu kół) albo po przekroczeniu 20 km/h.
Układ hydrauliczny i wyposażenie niezbędne do pracy
Tu również nie ma zaskoczenia, hydraulika bazuje na komponentach Bosch oraz Sauer Danfoss. Do wyboru mamy pompy o wydatkach od 70 do 120 l/min i ciśnieniu roboczym 200 bar. Sterowanie osprzętem jest oparte o elektrohydrauliczny system EHR. W modelu 260 znajdziemy osiem par szybkozłączy (pięć par z tyłu oraz trzy z przodu), opcjonalnie można dodać jeszcze jedną parę.
Tylny podnośnik typu Walterscheid (również z EHR) ma udźwig do 10000 kg (końce cięgieł) i do 6000 kg (610 mm za końcówkami) – kategoria IIIC.
Dodatkowym atutem jest jedno- i dwuobwodowy układ pneumatyczny, który pozwala na pracę z różnymi typami przyczep. Z listy wyposażenia dodatkowego możemy także wybrać przygotowanie do agregowania przyczep z hydraulicznym układem hamulcowym
A jeżeli jesteśmy przy holowaniu - w standardzie otrzymamy automatyczny zaczep transportowy z bezstopniową regulacją wysokości położenia oraz dolny zaczep rolniczy typu Pitton Fix (za dopłatą także hydrauliczny Hitch).
Sterowany elektrohydraulicznie tylny WOM Oriona zapewni nam dwie niezależne prędkości: 750 oraz 1000, zaś WOM przedni (opcjonalny) może pracować z prędkością 1000 obr./min.
Przyjemne miejsce pracy operatora
Na plus zasługuje miejsce pracy operatora. Kabina jest bardzo przestronna a wszystkie przełączniki są zgrupowane pod względem funkcji jakimi sterują i rozmieszczone w poprawny, ergonomiczny sposób. Wykonanie też nie budzi większych zastrzeżeń. W Crystalu zrezygnowano z klasycznych wskaźników (poza paliwem i temperaturą) i postawiono na wyświetlacz, który pokazuje nam podstawowe informacje między innymi: prędkość, obroty, bieg, ładowanie, przejechany dystans.
Warto wspomnieć, że nie musimy dopłacać za klimatyzację, amortyzowaną kabinę, dodatkowe siedzisko dla pomocnika, filtr przeciwpyłkowy, uchylne szyby (boczne i tylną) czy kolumnę kierownicy regulowaną w dwóch płaszczyznach.
