Dwukrotnie większe dociążenie z przodu ciągnika
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 15-11-2016 08:41
Problem odpowiedniego dociążenia przodu ciągnika towarzyszy niemal każdemu. Rozwiązaniem jest oczywiście zastosowanie przedniego obciążnika, ale co, gdy jego masa jest zbyt mała lub niekoniecznie chcemy przez cały czas mieć jednakowo mocno dociążony przód? Pomysł na rozwiązanie ma firma Ali SRL.
Ten jakże prosty, aczkolwiek pożyteczny pomysł, nie bez powodu trafił do konkursu na technologiczną nowinkę targów EIMA odbywających się w Bolonii. Multiplikator przeciwwagi "Ali" umożliwia operatorowi zmianę dociążenia przedniej osi za pomocą wysuwanego hydraulicznie obciążnika. Cała konstrukcja jest montowana na przednim TUZ i potrzebuje tylko jednej pary złącz hydraulicznych.
Gdy przeciwwaga o masie 2000 kg jest złożona, dociążenie maszyny jest takie jak przy standardowym obciążniku założonym na przedni TUZ. Podczas wysuwania go do przodu, dociążenie przedniej osi rośnie, aż do wartości jaka odpowiadałaby założeniu dwukrotnie masywniejszego obciążnika, czyli 4000 kg. Oczywiście urządzenie może zostać wyposażone w mniejszy obciążnik np. 500 kg, wówczas możliwe będzie osiągnięcie dociążenia jak dla 1 t po maksymalnym wysunięciu ramion. W końcu trzeba też pamiętać o wytrzymałości TUZ w ciągniku.
- Dzięki możliwości zwiększenia dociążenia, praca z ciężkimi maszynami jest bardziej efektywna. Oszczędzamy zarówno paliwo (8-10 proc.), opony poprzez zredukowanie poślizgu kół, zwiększamy zaś prędkość jazdy od 5-40 proc. w zależności od zabiegu - podaje producent.
Sam multiplikator waży od 450 do 650 kg. W zależności od życzenia klienta może być wykonany z dodatkowymi elementami zwiększającymi masę. Całkowita masa urządzenia wraz z założonym obciążnikiem nie może przekraczać wspomnianych 2000 kg. Wymiary w stanie złożonym (bez obciążnika) to :
  •  długość : 100 cm;
  • wysokość : 70 cm;
  • szerokość : 80 cm.
Trzeba przyznać, że jest to rozwiązanie, które ma szansę znaleźć wielu nabywców, zwłaszcza wśród użytkowników dużych maszyn oraz takich, które pracują w trudnych warunkach.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Typ 2016-11-17 12:19:00
    Już to widzę na nierównościach jak się wszystko gibie i gnie.
    Był u mnie przypadek że właśnie przy dużym NH urwał się obciążnik lub tuz, wszystko wpadło pod koła w czasie transportu, nieszczęśliwie się zestaw wywrócił i kierowca zginął. Nie można ciągnika dociążać w nieskończoność, zresztą gdyby drogi były odpowdnio szerokie i równe jeździło by się zupełnie inaczej
  • mazur 2016-11-15 22:02:00
    dobre to, takie coś tylko prostsze można by sobie poheftać przez zimę, żeby tak z 500 robić 1000
  • Kosa 2016-11-15 15:37:29
    To kup deera kotlet albo załóż adaptację do tura
  • K 2016-11-15 13:10:33
    A potem trzeba uważać, żeby o drzewo na poprzeczu nie zahaczyć. Pewnie cena większa niż zrobienie samemu drugiego większego obciążnika
  • Kotlet 2016-11-15 10:20:38
    A potem ciągnik na skrzyni trach i warto było?
  • Kosa 2016-11-15 09:42:14
    czekamy na polską wersję tego urzedzenia
