Filtr DPF - czy jest problematyczny w użytkowaniu?
Filtr DPF - czy jest problematyczny w użytkowaniu? Kubota M9960 w Teście Farmera, fot. KK
Autor: Farmer.pl
Dodano: 27-01-2017 08:13
Czy wyposażenie silnika w filtr cząstek stałych (DPF) wymaga dodatkowych czynności od użytkownika maszyny? W jaki sposób jest wykonywana regeneracja filtra? Na te pytania odpowiada specjalista z firmy Kubota, na przykładzie ciągnika Kubota M9960.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • farmer 2017-01-28 09:54:23
    ja kupiłem ciągnik bez filtra i mam spokój odpukac.poki co zrobione 150mth i nie mam pojecia o zadnym wypalaniu. wszystko chodzi jak nalezy. oby tak dalej.
  • T.B. 2017-01-27 23:19:39
    To co zaoszczędzi się używając tryb eko przekładni wom, lub w droższych ciągnikach w transporcie pójdzie na dopalanie filtra jeśli nie więcej. Jeśli ciągnik służy do pracy w polu większy udział będzie miała regeneracja pasywna o ile co pewien czas się go przyciśnie na wyższych obrotach i obciążeniu. Jeśli ciągnik robi głównie z ładowaczem czołowym to będzie wymagał częstej regeneracji z udziałem aktywnego dopalania sadzy.
  • Bartek Sidor 2017-01-27 22:15:12
    We wszystkich samochodach wybijają ten syf bo się jeździć nie daje a dodatkowo więcej paliwa pali bo musi wtryskiwać do wydechu,żeby sadzę wypalać. Teraz firmy zarabiają na serwisie a nie sprzedaży maszyn,taktyka się zmieniła
  • rusek 2017-01-27 21:24:26
    W (...) z takimi ciagnikami. moze jeszcze na noc koldra przykrywac beda kazac hah
  • Typ 2017-01-27 20:56:51
    W Kubocie nie co 30-40 tylko co 15-20h, czyli co drugi dzień poświęcamy 20min na czyszczenie filtra, śmiech na sali
  • Hektor 2017-01-27 13:24:29
    a muj emtezet to i na rzepakowym pojedzie i na kutrowym zielonym paliwie tyż jedzie i nie kopci nic a nic.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.196.38.114
