Jak odkręcić oporną śrubę?
Autor: Karol Wieteska
Dodano: 18-07-2015 06:56
Każdy, kto kiedykolwiek miał do czynienia z remontami maszyn czy urządzeń, wie doskonale, ile kłopotów potrafią przysporzyć niechcące odkręcić się śruby. Jest jednak kilka sposobów, aby poradzić sobie z opornymi elementami.
Tania nafta
Jednym z tańszych rozwiązań jest zastosowanie nafty. To środek o dobrych właściwościach penetrujących i szerokiej dostępności, a ponadto w niewygórowanej cenie (butelka o pojemności 0,5 l kosztuje 5-6 zł). Niestety, słabą stroną użycia nafty jest długi czas potrzebny do tego, by zadziałała (może to być nawet kilkanaście godzin). Aby ten czas skrócić, warto użyć młotka, żeby naruszyć strukturę pomiędzy śrubą a nakrętką.
Popularne odrdzewiacze
Nieco droższe będzie zastosowanie środka penetrującego, który dość skutecznie wnika pomiędzy zardzewiałe połączenia i rozpuszcza rdzę, ułatwiając tym samym luzowanie połączeń. Na rynku dostępnych jest bardzo wiele tego typu preparatów w niewygórowanych cenach (np. za ok. 12 zł kupimy odrdzewiacz Tecane w pojemniku o poj. 400 ml, a preparat Caramba czy Motip o tej samej pojemności – za ok. 22 zł).
A może zamrozić?
Ciekawym rozwiązaniem są także środki z efektem zamrażającym, często i z powodzeniem używane w warsztatach samochodowych i wulkanizacyjnych. W wyniku ich zastosowania temperatura spryskanej śruby spada na krótko do około -30 stopni C, metal kurczy się, a przez to łatwiej jest poluzować śrubę. Cena takiego preparat to około 20 zł za opakowanie (np. Motip, poj. 400 ml).
Klucz udarowy
Z zapieczoną śrubą często poradzi sobie również klucz udarowy, oczywiście wtedy, gdy jest możliwość w miarę swobodnego dostępu do niej. Poprzez gwałtowne przyłożenie siły, z jaką działa klucz udarowy, mamy większą szansę na jej odkręcenie niż w przypadku powolnego nacisku, jaki wywieramy na zwykły klucz, a i prawdopodobieństwo urwania śruby kluczem udarowym jest mniejsze niż przy zastosowaniu zwykłego klucza z przedłużką.
Ostrożnie z palnikiem
Kolejnym sposobem jest metoda termiczna, czyli zastosowanie np. palnika acetylenowo-tlenowego. To jeden z lepszych sposobów na radzenie sobie z zapieczonymi połączeniami śrubowymi pod warunkiem jednak, że potrafimy właściwie obchodzić się z palnikiem i nie zależy nam np. na tym, by nie uszkodzić lakieru. Niestety, niesie on także ryzyko uszkodzenia innych podzespołów znajdujących się w bliskim sąsiedztwie ogrzewanego połączenia. Ponadto stosując nieumiejętnie tę metodę, narażamy także na możliwość uszkodzenia samą śrubę (rozhartowanie lub nawet stopienie).
Skuteczne, ale drogie podgrzewacze indukcyjne
Odmianą metody termicznej, ale bez zastosowania gazów technicznych, są podgrzewacze indukcyjne, które coraz częściej znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju warsztatach. Największą ich zaletą jest bardzo szybkie i bezpieczne podgrzewanie metalowych części. Podgrzewacze znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego poluzowania połączeń i występuje zagrożenie uszkodzenia przez płomień okolicy nagrzewanego miejsca, np. lakieru, węży gumowych czy przewodów elektrycznych. Powierzchnia metalu jest ogrzewana jedynie w miejscu wymagającym obróbki termicznej, które przez cały czas znajduje się pod pełną kontrolą operującego. Przy pomocy podgrzewaczy indukcyjnych możemy nie tylko luzować zapieczone śruby czy nakrętki. Przydadzą się one również przy np. pasowaniu łożysk, kół pasowych, obejm oraz przy wałach napędowych czy kołach zębatych. Ceny urządzeń dostępnych na rynku zaczynają się od ok. 2300 zł. Za tę kwotę możemy kupić np. urządzenie Inductor 1.5 firmy Ideal. Dysponuje ono mocą 1,5 kW, waży 4,5 kg, a w zestawie znajdziemy przewód o długości 70 cm. Inductor może w ciągu 15 sekund nagrzać nakrętkę czy śrubę M20 do temperatury 800 stopni C. Ponadto w wyposażeniu otrzymamy cewki stałe (do ogrzewania śrub, kształtowników itp. o różnych rozmiarach), cewki giętkie (do owijania za ich pomocą ogrzewanego materiału) oraz cewki płaskie ze zogniskowaniem (do ogrzewania materiału płaskiego). Inductor 1,5 jest przeznaczony raczej do zastosowań półprofesjonalnych.
Smart Inductor 5000 Deluxe to już z kolei produkt profesjonalny o mocy 2,4 kW, wyposażony w bogaty komplet akcesoriów oraz funkcję Smart Power, dzięki której moc jest dopasowywana do rodzaju ogrzewanego materiału w sposób automatyczny (ma on również możliwość pracy w trybie ręcznym). Niewielkie gabaryty podgrzewacza i waga 7,4 kg zapewniają wysoką mobilność. Niestety, cena jest już sporo wyższa od Inductora 1.5, bo wynosi około 7500 zł brutto.
Na rynku dostępne są oczywiście urządzenia jeszcze bardziej zaawansowane, o większej mocy i bardzo krótkich czasach nagrzewania dużych elementów, ale ze względu na ceny rozpoczynające się od minimum 11 000 zł brutto (np. Inductor Dragon IHD300) znajdują one zastosowanie w dużych warsztatach czy serwisach.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (4)
  • rolnik 2018-02-22 21:30:31
    Jak jakoś tak mocno zapieczone to przed spawarką i przecinakiem bym jeszcze smaru ceramicznego spróbowal. Mi parę razy tak puściło smarem z K2.
  • Adaś 2015-07-18 23:08:50
    A najtańszy jest przecinak, czasami wspomagany zwykła spawarką. No niestety dochodzi koszt nowej nakrętki :)
  • dil 2015-07-18 11:26:20
    Racje masz z najniższą temperaturą, ale zwykła stal topi się dopiero przy około 1400 stopniach celsjusza, ale przy nieco ponad 700 stopniach przechodzi przemianę austenityczną więc tak czy tak autor popłynął.
  • grzevoo 2015-07-18 08:15:32
    Autor artykułu przedstawia tu nową fizykę. Ja się uczyłem, że najniższa temperatura jaka może istnieć w przyrodzie to około -273 stopnie celsjusza a nie minus 300.
    A stal w temperaturze ośmiu tysięcy stopni to już nie jest chyba nawet gazem tylko zaczyna przechodzić w czwarty stan jakim jest plazma (często nosząca nazwę gazy zdegenerowanego)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.162.224.176
