Jak wybrać akumulator?
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 22-02-2016 08:04
Wiosna tuż tuż, więc pora podjąć decyzję: reanimacja starego akumulatora czy zakup nowego? Jeśli decyzja o zakupie nowej baterii została podjęta, stajemy przed dużym wyborem: producenta, ceny i przede wszystkim parametrów. Co one oznaczają? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy, jak poradzić sobie z wyborem nowego akumulatora.
Oczywiście nie będziemy pisali o tym, jaką markę wybrać, gdyż od tej strony w ostatnich latach wiele się pozmieniało, a grono firm, które zaliczyły wpadkę z wadliwą serią akumulatorów objęło już niemal wszystkich znanych producentów. Podczas poszukiwań radzimy zapytać kilku sprzedawców, w sklepach z różnymi markami i zorientowanie się, który model jest aktualnie wart zakupu.
To, czym naprawdę powinniśmy się kierować podczas wyboru akumulatora to trzy podstawowe parametry: pojemność, prąd rozruchowy oraz typ akumulatora.
Pojemność akumulatora
Pojemność jest określana w amperogodzinach (Ah). Jedna amperogodzina oznacza, że dana bateria może zapewnić prąd 1A przez jedną godzinę. W przypadku akumulatorów pojemność to parametr, który zgodnie z definicją określa ilość energii, jaką akumulator może dostarczyć do kompletnego rozładowania, w temperaturze 25 C.
Jeżeli chodzi o dobór tego parametru, powinny nas interesować akumulatory o takiej pojemności, jaką zalecił producent, ewentualnie o różnicy w pojemności nie większej niż 10 proc. (czyli np. bazowo 50 Ah, max 55 Ah). Oczywiście w przypadku nowych maszyn, ze sprawną instalacją elektryczną, lub starszych zmodernizowanych (alternator zamiast prądnicy), możemy wybrać baterię o większej pojemności i układ powinien poradzić sobie z doładowaniem większej baterii. Aczkolwiek miejmy wtedy na uwadze, że krótkie czasowo prace, częste wyłączanie silnika maszyny wpłynie na to, że większy akumulator będzie stale niedoładowany. Nie warto zatem przepłacać, zwłaszcza, że żywot baterii bywa dziś bardzo ograniczony.
Prąd rozruchowy
Drugim istotnym parametrem jest prąd rozruchowy, czyli szczytowy prąd jaki powinien zapewnić akumulator, wyrażony w amperach (A). W przypadku prądu rozruchowego nie ma ograniczenia – im większy prąd tym lepiej, bowiem odbiornik (rozrusznik) sam pobierze taki maksymalny prąd, jaki pozwoli mu przeważyć opór silnika.
Dla nas oznacza to łatwiejszy i szybszy rozruch, a parametr ten powinniśmy traktować jako "maksymalny dostępny prąd", a nie "prąd jaki zawsze popłynie".
To, co powinno nas zainteresować, to norma określająca, w jaki sposób ów prąd rozruchowy był mierzony. Przykładowo, dla akumulatora o pojemności 55 Ah prąd rozruchowy wg. normy DIN będzie wynosił 266 A natomiast według SAE 423 A, więc jak widać bez znajomości normy nie możemy porównać tych wartości.
Dla ułatwienia, w galerii zamieszczamy ściągawkę ułatwiającą przeliczanie wartości prądów rozruchowych w poszczególnych normach.
Typ akumulatora
Ostatnim podstawowym parametrem, jaki może być użyteczny podczas wizyty w sklepie, jest typ akumulatora. Obecnie, trzema najpopularniejszymi typami akumulatorów są: akumulatory z ciekłym elektrolitem (tzw. „kwasiaki” znane od przeszło stu lat), akumulatory AGM, czyli z elektrolitem „uwięzionym” w matach szklanych oraz akumulatory żelowe z żelem krzemionkowym zagęszczającym elektrolit.
Akumulatory z elektrolitem płynnym są najtańsze i w zupełności wystarczą do naszych potrzeb, bez względu na to czy szukamy akumulatora do ciągnika, kombajnu, czy innej maszyny. Akumulatory AGM są odporniejsze na warunki pracy cyklicznej (częstego włączania i wyłączania), można więc rozważyć ten typ akumulatora np. do ładowarki.
Ostatni typ, żelowy, możemy całkowicie pominąć. Akumulatory żelowe nadają się do zastosowań, gdzie wymagane jest stałe zasilanie np. przyczepy kempingowe, awaryjne zasilacze UPS, czy instalacje z odnawialnymi źródłami (ogniwa fotowoltaiczne, wiatrowe itp.) czy jako baterie trakcyjne.
Na koniec, pamiętajmy, żeby przed dokonaniem płatności sprawdzić, czy wybrany przez nas akumulator na pewno zmieści się w naszej maszynie. Ważne może się okazać także rozmieszczenie biegunów w akumulatorze: po obydwu końcach baterii, czy też z jednej strony.
Podczas odbioru sprawdźmy czy napięcie na klemach jest wyższe niż 12,5V, jeżeli nie to oznacza, że sprzedawca najprawdopodobniej nie zawracał sobie głowy doładowywaniem podczas przechowywania, co nie powinno mieć miejsca.
W przypadku zakupu kilku akumulatorów do późniejszego połączenia, pamiętajmy że powinny mieć takie same parametry (pojemność, prąd rozruchowy, typ oraz napięcie ). O zastępowaniu dwóch akumulatorów 6V jednym 12V w Ursusach C-360 już pisaliśmy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (9)
  • Philip 2017-12-13 20:42:55
    Hej, a co myślicie o polskich jenoxach? opłaca się? jakieś doświadczenia?
  • roberttik 2017-04-11 17:59:13
    Akumulatory do maszyn rolniczych, różnych firm mozna miec w dobrej cenie od firmy Jawa z Józefowa w okolicach Warszawy. Kupowałem tam kilka razy na przestrzeni lat i za każdym razem dobrze trafiłem. Plus za wymianę akumulatora u klienta.
  • GS 2016-02-23 11:23:49
    Tak, cały czas mowa jest o tych umownych "10%" przeznaczonych na doładowywanie akumulatora. Przyjmuje się że producent tak dobiera cały układ elektryczny aby mógł poprawnie funkcjonować z akumulatorem o pojemności +/- 10% nominalnej
  • antiga 2016-02-22 21:51:16
    Akumulator ma obsłużyć rozrusznik , a alternator odbiorniki prądu w pojeździe plus 10% na akumulator .
  • GS 2016-02-22 20:05:07
    Tomaszu, zwykle alternator jest w stanie obsłużyć akumulator o pojemności +10% jeżeli mówimy o typowym cyklu pracy ciągnika, dlatego nie ma sensu wybierać znacznie większych akumulatorów. To tyczy się zarówno maszyn, aut dostawczych, osobowych itp. Lepiej zadbać o stan naładowania, alternatora oraz rozrusznika.
  • dyszel 2016-02-22 19:53:16
    Najlepsze są nie znanych firm, ale ludzie się ich boja że to szajs, Ale jak kto woli firmowy drogi krótkowieczny lub długowieczny tani
  • Tomasz 2016-02-22 19:17:55
    Mało konkretów
    Podstawowy dylemat - czy alternator nie będzie za słaby do tego(większego) akumulaora.?
  • ja 2016-02-22 10:24:34
    Nie wie, nie wie. Szczególnie słabe pojęcie jest o prądzie rozruchowym i normach stosowanych do jego określenia. Większość osób patrzy na to ile amperów jest wypisane na naklejcie akumulatora, a norma to jakaś tam jest, pewnie najlepsza... Teraz niedowiarki może zrozumieją, że amper amperowi nie jest równy, jeśli był mierzony według różnych norm.
    Autor zapomniał również dodać, że wielu producentów podaje pojemność przy dwudziestogodzinnym prądzie rozładowania (0,05C), czyli dla akumulatora 100Ah wyniesie 5A.
    Jako uzupełnienie artykułu dodam, że akumulatory ołowiowe nie lubią głębokiego rozładowania. Jeśli rozładowujemy go do poziomu 95% pojemności znamionowej, to posłuży on dłużej niż taki rozładowywany bardziej. Akumulatory AGM są odporniejsze na to zjawisko.
    Pan Grzegorz słusznie podkreślił, że w przypadku użycia prądnicy jako źródła energii nie należy przesadzać z pojemnością akumulatora. Na przykład ta montowana w C360 ma wydajność zaledwie 12A (150W) i tego prądu musi wystarczyć do ładowania akumulatora oraz zasilania odbiorników energii elektrycznej. W przypadku układów z prądnicą jest jeszcze jeden problem - stare akumulatory mogły być ładowane do napięcia 15,6V i takie było ustawiane jako maksymalne. Alternatory (sprawne) pracują przy napięciach 13,8 - 14,4V (czasem jest ten zakres podawany jako 13,9 - 14,5V), przy których mogą być ładowane nowe akumulatory. Przekroczenie napięcia ładowania 14,4 V powoduje według producentów spływ masy czynnej płyt akumulatora.
  • Bleble 2016-02-22 09:34:17
    Chyba większość osób to wie, ale jak nie wie, to im dosłownie może uratować tyłek taki artykulik.
