Jaki zbiornik na paliwo?
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 05-06-2017 09:59
Obecnie panuje pewnego rodzaju dowolność w magazynowaniu paliwa, objawiająca się brakiem oficjalnych wymogów dotyczących składowania paliwa w specjalnych zbiornikach. Toteż jednym z najbardziej oczywistych wyborów wciąż pozostaje tzw. Mauzer, który jest dobry, bo tani. A czy kupno zbiornika może się opłacić?
Na szczęście póki co nie ma wymogu posiadania dwu-płaszczowego zbiornika na olej napędowy, choć nie da się ukryć pojawiających się co jakiś czas projektów zmiany prawa tak aby taki wymóg wszedł w życie. Na szczęście gdyż dla wielu rolników to nie jest czas na takie inwestycje, bo i jaka płynie korzyść z własnej mini stacji paliw?
 Ekonomicznie ale ryzykownie
Paleto-pojemnik, zbiornik jednopłaszczowy czy potocznie nazywany mauzer kupimy już za 150-200 zł, umyty po tym co było w nim przechowywane, gotowy do zatankowania paliwem. W przypadku gdy wcześniej kupiliśmy np. nawóz w płynie, zbiornika nawet nie musimy kupować wystarczy go porządnie wypłukać. Najtańszy zestaw do pompowania oleju napędowego to wydatek rzędu 300-400 złotych, za wersję z dokładnym elektronicznym przepływomierzem, samo-odbijającym pistoletem oraz filtrem przyjdzie zapłacić od 700-1200 zł.
Czy to złe rozwiązanie? Część rolników słusznie zauważa, że w takich zbiornikach często dostarczane są różne inne substancje ropopochodne np. olej opałowy, a zatem teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie by później przechowywać w nich także olej napędowy. I tak i nie, gdyż nie wszystkie zbiorniki są wykonane z takiego samego tworzywa, odpornego na działanie produktów z ropy naftowej, inne z góry były zaprojektowane na krótkotrwałe magazynowanie.
Zakładając, że dysponujemy  trwałym, dobrze wyczyszczonym mauzerem, co może się stać? Pewien problem może stanowić budowa zbiornika. W przypadku uszkodzenia, zmagazynowane paliwo po prostu wyleje się na zewnątrz. Pytanie jak często doprowadzamy do sytuacji w której nasz zbiornik jest zagrożony „mechanicznym uszkodzeniem”? Wypadki się zdarzają, ale to nie powód do negowania tego typu rozwiązania.
Niestety, oprócz nieumyślnego przebicia pozostaje jeszcze kwestia degradacji tworzywa sztucznego wywołanego działaniem promieni UV, ale i to można obejść stawiając zbiornik pod wiatą. Tak więc przy zachowaniu szczególnej ostrożności, stosunkowo niedużym nakładem finansowym (pompa z filtrem) możemy całkiem nieźle zorganizować sobie mini stację paliw.
Co wobec tego oferuje atestowany zbiornik?
 Zbiorniki na paliwo dla mniejszych i większych gospodarstw
Przed wyborem zbiornika warto zastanowić się, lub sięgając do faktur policzyć, ile paliwa zużywamy w danym sezonie – to jest ile paliwa letniego i ile zimowego kupujemy i zużywamy w okresie letnim i zimowym, tak aby nie przeinwestować, a pojemność zbiornika była w pełni wykorzystana. Pojemność jest ważnym aspektem również jeżeli chodzi o dalsze utrzymanie naszej małej stacji paliw.
- W przypadku zbiorników poniżej 5000 l, niewymagana jest kontrola Urzędu Dozoru Technicznego za którą trzeba zapłacić – mówi Piotr Dusza z firmy Petrodom zajmującej się hurtową sprzedażą paliw, a także dystrybucją między innymi zbiorników Deso.
 W ofercie firmy Deso (marki należącej do Kingspan), znajdziemy tylko jeden zbiornik, który pozwoli nam na zaoszczędzenie na badaniach, o pojemności 2500 l. W ofercie macierzystej firmy czyli Kingspan, są jeszcze zbiorniki o pojemnościach 3500 i 4000 l. I właśnie takie zbiorniki są dość często wybierane przez polskich rolników. Większe pojemności mają uzasadnienie gdy park maszyn cechuje się większym zapotrzebowaniem na paliwo (kilka pracujących ciągników, ładowarka, kombajn itp.), wówczas 2500 czy nawet 4000 l mogą okazać się niewystarczające i wtedy warto rozważyć zakup zbiornika 5-10 tys. l.
2500 litrów - rozsądny kompromis?
- Zbiornik o pojemności 2500 litrów jest dość poręcznym wyborem. Po wytankowaniu można go przestawiać w kilka osób bez użycia maszyn. Bez problemu wytrzyma przesuwanie po podłożu, można go także transportować tak jak większe zbiorniki na widłach do palet czy szerokiej łyżce. Każdy zbiornik jest poddawany rygorystycznym testom w tym zrzucaniu z wysokości, najeżdżaniu maszyną czy przepychaniu po placu. Wynika to z tego, że producentów obowiązują ścisłe normy, a sam zbiornik po prostu musi znieść wiele - wyjaśnia Piotr Dusza.
Wyposażenie - ważny jest filtr
W standardzie znajdziemy elektryczną pompę zasilaną z jednej fazy (230 V) o wydajności około 79 l/min. (w przypadku akcesoryjnych pomp za około 1000 zł jest to niemal dwukrotny wzrost wydatku). Ponadto przepływomierz cyfrowy z możliwością kalibracji, pistolet z funkcją samoczynnego zamknięcia (tzw. Odbicia), którym bez problemu zatankujemy nie tylko wszystkie maszyny rolnicze (6 m przewodu) ale także auta dostawcze czy osobowe. Czujnik przecieków, to element podyktowany względami ekologicznymi i jest wymagany aby zbiornik w ogóle mógł zostać dopuszczony do sprzedaży jako produkt przeznaczony do przechowywania ON. Kolejny ważny składnik czyli filtr, również jest elementem standardowym.
- W praktyce filtr to jedyny element, który może wygenerować jakiś koszt. Częstotliwość jego wymiany zależy od jakości kupowanego paliwa oraz ilości tankowań. Podczas zakupu nowego filtra nie trzeba kierować się specjalnymi wytycznymi. Najlepiej podjechać do lokalnego sklepu i dobrać nowy na wzór starego patrząc na gwint i uszczelkę - radzi pan Piotr
Jako, że tego zestawu raczej nie zabierzemy do domu, dostęp do całości jest w obudowie zamykanej na klucz. Dodatkowym zabezpieczeniem może być bardziej rozbudowana pompa z czytnikiem kart. Taki zestaw umożliwia tankowanie tylko osobom posiadającym specjalną kartę/klucz a jednocześnie pozwala na prowadzenie elektronicznego dziennika tankowań.
Jeżeli chodzi o przygotowanie miejsca pod zbiornik, to jest to znacznie mniej skomplikowane niż w przypadku chociażby silosów na zboże. Wystarczy kawałek wyrównanej, utwardzonej powierzchni. Dokładne wytyczne dotyczące kwestii prawnych, są rozpisane w instrukcji obsługi dołączonej do każdego zbiornika, razem z gwarancją na 10 lat (2 lata w przypadku osprzętu: pompa, pistolet, przepływomierz).
- Ważnym atutem jest unifikacja części. Sam zbiornik można powiedzieć, że będzie wieczny, zaś wszystkie dodatkowe elementy jak pompa, przepływomierz, przewody itd. można bez trudu zastąpić innymi powszechnie dostępnymi na rynku i nie trzeba bazować na oryginalnych komponentach stosowanych przez producenta. Zaś z samą wymianą pompy rolnik poradzi sobie sam – podsumowuje Pan Piotr z Petrodomu.
Zbiornik Deso o pojemności 2500 l, to wydatek rzędu 5900 zł netto, zaś wersja o pojemności 5000 litrów to koszt 7400 zł netto. Czy jest o inwestycja opłacalna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nie każda inwestycja w jakość musi zwrócić się w sposób szybki i bezpośredni. Warto jednak pamiętać, że dobrej jakości paliwo, a więc m.in. pozbawione zanieczyszczeń, to podstawa bezusterkowej pracy nowoczesnych silników diesla, zwłaszcza tych wyposażonych w układ common rail, a tu czysty i solidny zbiornik z filtrem może stanowić bardzo skuteczne zabezpieczenie.
→ Przeczytaj więcej o budowie przydomowej mini stacji paliw
→ A jak ty przechowujesz paliwo? Czy zakup zbiornika to dobry pomysł, czy dobre bo tanie jest górą? Zapraszamy do dyskusji na Forum Farmera!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (21)
  • iwona 2019-01-14 11:20:04
    W Poloil mają wybór od 1500 do 10 000 l . Mają i podziemne i nawet czterokomorowe. Są też mobilne (super sprawa) no i mają wszystkie normy unijne i długą gwarancje. Warto się zapoznać bo zbiornik wiadomo musi być według tych norm, żeby później nie mieć problemu przy kontroli
  • Sławek 2018-08-16 21:15:50
    Również kupowałem na- zbiorniki.szczecin.pl. Maja chyba najtrwalsze i najbardziej praktyczne zbiorniki, polecam samemu sprawdzić. :) Sam nie wiem czemu tka późno zdecydowałem się na jego kupno. :)
  • Tomasz 2018-08-04 13:59:47
    Prosty w obsłudze, nowoczesny, odporny na różnicę temperatur, szczelny, w rozsądnej cenie – jest kilka spraw, o których trzeba pamiętać. Nowoczesne zbiorniki mają w Pol-Oil. Dostarczają też paliwo, więc usługa 2w1 – oszczędność czasu i pieniędzy.
  • Patryk 2018-07-09 18:21:04
    Potrzebuję pompę paliwa Panther 58 czy mogę u was kupić?
  • Gibril 2018-04-16 19:11:36
    Na zbiorniki.szczecin.pl znalazłem dobre zbiorniki na olej opałowy i napędowy w rozsądnych cenach. Osoby zainteresowane odsyłam na podaną wcześniej stronę, warto zerknąć w wolnej chwili.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.80.55.37
