John Deere 9RX, czyli 4-gąsienicowe ciągniki-giganty
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 12-11-2015 14:57
Ciągnik 9620 RX – to niewątpliwie jeden z najciekawszych „gwoździ programu” stoiska marki John Deere podczas targów Agritechnica 2015. Maszyna reprezentuje zupełnie nową serię 4-gąsienicowych ciągników.
Nowe ciągniki John Deere’a powstały z myślą o największych maszynach: przenoszeniu potężnych mocy i jak najlepszych właściwościach jezdnych.
W skład nowej serii ciągników John Deere 9RX wchodzą 4 modele (RX9470, RX9520, RX9570 i RX9620) o mocach od 470 do 620 KM. Podczas targów w Hanowerze, nową serię reprezentuje jej sztandarowy model: RX9620
Dwa mniejsze modele z nowej serii zostały wyposażone w silnik o pojemności 14,5 l, natomiast kolejne dwa – w 15-litrowe jednostki napędowe Cummins. Obydwie jednostki spełniają normę emisji spalin Tier 4 Final, m.in. za pomocą filtra DPF, układu EGR i SCR.
Maszyny zostały wyposażone w nowej konstrukcji podwozia gąsienicowe Camso Durabulit, wyposażone w gąsienice 30-calowe, czyli o szerokości 762 mm – w tej konfiguracji ciągniki mieszczą się w ramach przepisów prawa dopuszczających poruszanie się po drogach publicznych. Dla tych którzy nie planują przejazdów po drogach – dostępne są opcjonalne gąsienice 36-calowe.
Patrząc na ciągniki 9RX, na myśl przychodzi od razu skojarzenie z Case IH Quadrac. Zapytalśmy więc, jakie są najważniejsze cechy odróżniające 9RX-a od maszyn konkurencji.
- Wyróżnia nas m.in. to, że rama została specjalnie skonstruowana dla gąsienicowego układu napędowego. Nie ma tutaj takiego czegoś, że zostały zdjęte koła i założono gąsienice. W porównaniu do ciągników kołowych serii 9, tutaj rama jest dłuższa, większy jest rozstaw osi. Maszyna jest na tyle ciężka (26-28 ton – w zależności od rodzaju wyposażenia) i rozkład masy jest niemal w stosunku 50:50, że nie wymaga dodatkowego dociążenia – mówi Karol Zgierski, specjalista ds. produktu John Deere.
Wózek gąsienicowy jest bardzo duży – jego wysokość sięga niemal 2 m. Gąsienice tworzą więc dużą powierzchnię styku z podłożem. To daje również dużą powierzchnię styku koła napędzającego z gąsienicą – zazębianych jest jednocześnie 6 klocków gąsienicy. Producent przekonuje, że to o około 20 proc. więcej niż u konkurencji.
W układzie nie ma typowych amortyzatorów, ale dolne rolki są wahliwe. Z jednej strony układu jest akumulator hydrauliczny, z drugiej – siłownik. Podłączając przewód do gniazda hydraulicznego z tyłu ciągnika można ustawić siłę wychylania rolek.
W rolkach nie ma potrzeby codziennej kontroli oleju, a tylko co 1500 godzin pracy. Wymiana oleju w ogóle nie jest wymagana.
Układ gąsienicowy został skonstruowany wspólnie z firmą Camoplast, producentem wózków gąsienicowych i gąsienic. Żywotność gąsienicy zależy oczywiście głównie od warunków pracy. Oferowane są dwa rodzaje gąsienic jeśli (chodzi o twardość), o oznaczeniu: 3500 i 6500. Liczba w oznaczeniu oznacza w przybliżeniu ilość godzin jaką można na nich przepracować.
Napęd na układ gąsienicowy jest przenoszony za pomocą przekładni e18 z układem zarządzania wydajnością, który automatycznie steruje silnikiem i przełożeniami. W maszynie znajdziemy także opcjonalnie dostępny system Active Command Steering (ACS), który zwiększa zwrotność ciągnika w polu oraz ułatwia jazdę w linii nawet przy prędkościach dochodzących do 40 km/h.
Kabina CommandView III nowych ciągników zawiera nie tylko najlepsze rozwiązania dostępne w ciągnikach serii 9, ale jest też wyposażona w nowy układ zawieszenia o skoku do 10 cm, który znacznie poprawia komfort jazdy. Ogranicza on drgania kabiny i chroni ją oraz operatora przed nagłymi uderzeniami lub wstrząsami.
Optymalną widoczność nawet po zmroku zapewniają 24 światła w technologii LED, które oświetlają teren wokół ciągnika i osprzętu naturalnym światłem.
Układ hydrauliczny w ciągnikach z serii 9RX został zmodernizowany i obejmuje do ośmiu zaworów SCV zapewniających standardowy przepływ 220 l/min lub opcjonalny 435 l/min. System ten bez problemu sprosta wymaganiom w zakresie prędkości i możliwości instalacji hydraulicznej stawianym przez klientów korzystających w polu z dużego osprzętu.
Seria 9RX uzupełnia rodzinę ciągników John Deere o wysokiej mocy z serii 9R (kołowe) oraz 9RT (2-gąsienicowe). Maszyny 9RX to pierwsze 4-gąsienicowe ciągniki w historii John Deere.
  • Bronek 2015-11-13 07:54:43
    no i dobrze, a czemu niby tylko kejs miałby mieć 4 gąsienicowe kolosy?
  • cichy 2015-11-12 20:50:50
    kopia Case
  • imen 2015-11-12 20:06:00
    A potrafi latać? Przydałoby się przy pryskaniu.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.225.31.188
