Kolejny mały ciągnik w ofercie Kuboty
Japoński producent znany jest z produkcji bardzo wszechstronnych ciągników o małych gabarytach. Choć w ofercie Kuboty nie brakuje takich maszyn, niebawem dołączy do nich kolejny model – L1361.
Trochę w cieniu premiery serii M5001, podczas targów Agrotech 2017, Kubota zaprezentowała kolejny mały ciągnik – model L1361.
 - Planujemy ważny debiut w gamie maszyn komunalnych – niezwykle zwinny, kompaktowy traktor Kubota L1361 o mocy 36 KM. Przekładnia hydrostatyczna, 900 kg udźwigu tylnego TUZ i kompaktowe rozmiary to cechy, które sprawiają że L1361 z pewnością zostanie doceniony przez użytkowników – powiedział Andrzej Sosiński, meneger ds. marketingu marki Kubota w Polsce.
 Owa moc, krzesana jest z trzycylindrowego silnika (D1803-M-E2) o pojemności 1826 cm3, chłodzonego cieczą i wyposażonego we wtrysk bezpośredni. Dużą zaletą zaprezentowanego modelu jest możliwość wyboru przekładni. Kubota oferuje przekładnie hydrostatyczną oraz mechaniczną.
Pierwsza z nich, trzyzakresowa HST, to przede wszystkim ogromna wygoda i łatwość pracy. Jeżeli nie interesuje nas hydrauliczny system przeniesienia napędu, możemy wybrać przekładnię klasyczną: 8x4 z dwustopniowym suchym sprzęgłem.
 Bez względu na wybrany rodzaj transmisji, otrzymamy pompę hydrauliczną o wydatku maksymalnym 28,3 l/min, druga 17 l/min zaspokaja zapotrzebowanie wspomagania układu kierowniczego. Tylny podnośnik z udźwigiem 906 kg (maksymalnie) lub 651 kg (60 cm za końcami ramion), oraz WOM z jedną prędkością 540 obr/min.
Wymiary i masa
→Długość: 2810 mm (3025 z TUZem)
→Szerokość: 1292 mm
→Wysokość: 2458 mm (z ramą ROPS)
→Rozstaw osi: 1610 mm
→Minimalny prześwit: 345 mm
→Minimalny promień zawracania (z hamulcem): 2500 mm
→Masa: 1260 kg (HST) 1240 (przekładnia mechaniczna)
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.194.80
