Kosiarka bębnowa relikt przeszłości? - cz.2
Autor: Grzegorz Szularz
Dodano: 15-04-2017 06:55
Kosiarki dyskowe, choć wydajniejsze, nie zawsze znajdują ekonomiczne uzasadnienie, wówczas pozostaje nam kosiarka bębnowa, droższa ze spulchniaczem czy bardziej budżetowa nieważne, ważne aby była sprawna.
W poprzedniej części przyglądaliśmy się zasadności użytkowania kosiarek bębnowych, teraz pora się skupić na kwestiach związaniach z ich eksploatacją.
Ważne smarowanie
W odróżnieniu od bezobsługowych listw kosiarek dyskowych, warianty bębnowe wymagają wykonania pewnych zabiegów związanych ze smarowaniem maszyny. W pierwszej kolejności należy sprawdzić poziom oleju w przekładni – ramie głównej. Umożliwia to otwór pod odpowietrznik, przez który można wprowadzić pręt lub specjalny otwór z bagnetem (rzadziej).
Jeżeli poziom jest zgodny z założonym przez producenta, można przejść dalej. Jeśli nie, najpierw trzeba znaleźć powód ubytku oleju (sprawdźmy uszczelnienia), a po usunięciu usterki uzupełnić jego poziom (najczęściej zwykłym olejem przekładniowym).
Kolejny krok to uzupełnienie smaru w smarowniczkach (warto zajrzeć do instrukcji aby nie pominąć żadnego z punktów). Na końcu pozostaje przesmarować pozostałe przeguby olejem maszynowym, tu również warto posiłkować się schematem smarowania.
Bicie opłakane w skutkach
Właściwe smarowanie i pamięć o utrzymywaniu maszyny w czystości to wraz z przeglądami wykonywanymi przed pracą absolutna podstawa. Niestety, nawet najlepiej zadbana maszyna może w końcu ulec awarii, a co jest jedną z najczęstszych przyczyn nieunieruchamiających kosiarki bębnowe?
- Taką najpoważniejszą i najkosztowniejszą usterką, która zdarza się dość często jest pękanie piast, spowodowane nadmiernym biciem, zazwyczaj na tarczy. Owo bicie powoduje nadmierne obciążenie piasty co w pierwszej kolejności objawia się zużyciem łożysk – które zaczynają być słyszalne, a po dłuższym ignorowaniu zniszczeniem piasty, która nadaje się wówczas do wymiany wraz z całym łożyskowaniem – wyjaśnia Piotr Dąbrowa z firmy Rolmar.
Powodem nadmiernego bicia może być źle wykonana tarcza (zamiennik niskiej jakości), która nie została odpowiednio wyważona lub jest po prostu zwichrowana. Na rynku nie brakuje części złej i bardzo złej jakości w podejrzanie niskich cenach.
Powodów występowania bicia może być jednak więcej. W przypadku zniszczenia lub zużycia jednego z nożyków zaleca się wymianę całego kompletu – pójście na skróty przyniesie kilkanaście zł chwilowej oszczędności a w puli może czekać wymiana piasty za kilkaset lub kilka tysięcy złotych w przypadku zachodnich konstrukcji.
Nieplanowane zużycie
Kolejna kwestia dotyczy po części czynności wymaganych przed przystąpieniem do koszenia, a po części jakości zastosowanych elementów. Wszystko to może przysporzyć nam niepotrzebnych wydatków związanych z przedwczesnym zużyciem się talerzy i trzymaków.
- Zbyt duża szczelina jaka powstaje przy złym doborze kata pomiędzy talerzami będzie powodowała intensywne wycieranie się trzymaków. W prawidłowo eksploatowanej kosiarce, wymiana tych elementów kosztujących kilkanaście złotych, powinna następować co 2 lata - dodaje pan Piotr Dąbrowa
Przy zakupie trzymaków warto zwrócić uwagę na to czy element sprężynuje, dobry trzymak musi się w ten sposób zachowywać ponadto wymagana jest wysoka twardość powierzchni co zapewnia wysoką odporność na ścieranie.
Podobnie jak w przypadku innych maszyn, po zakończonej pracy warto jest poświęcić jeszcze chwilę na umycie kosiarki nim resztki traw zdążą wyschnąć i stwardnieją. Być może kosiarka bębnowa jest maszyną odporniejszą na trudniejsze warunki terenowe, lecz na pewno nie na  brak uwagi.
