700 Vario – „wypasiony” kompakt
Autor: farmer.pl
Dodano: 22-07-2011 10:25
Jedną z nowości koncernu AGCO jest seria kompaktowych ciągników dużej mocy Fendt 700. Maszyny charakteryzują się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami, układem zasilania silników w technologii SCR oraz najwyższym komfortem pracy operatora.
W ulepszonej kabinie została powiększona przestrzeń oraz widoczność. Między przednią szybą a dachem kabiny nie ma widocznego słupka i obejmuje ona częściowo przednią jego część, co sprawdzi się przede wszystkim przy pracach z ładowaczem czołowym (możliwe jest również okno uchylne wraz z otwieranymi drzwiami z prawej strony). Wąska kolumna kierownicy gwarantuje dobry widok na nadkola, a zintegrowany z nią wyświetlacz identyczny jak w serii 900 Vario, informuje operatora o najważniejszych bieżących parametrach. Obok bocznego panelu sterowania z wielofunkcyjnym dżojstikiem znalazł się również dotykowy wyświetlacz Variotronic.
Na poprawę komfortu pracy wpłynie w dużym stopniu również fotel „Evolution” – pneumatyczny, podgrzewany, z podłokietnikami, regulacją odcinka lędźwiowego i klimatyzowany. Powodów do narzekań nie powinien mieć również pasażer, gdyż będzie mógł on podróżować na całkowicie nowym siedzisku, które gdy nie jest potrzebne, można odwrócić zamieniając w podręczny stolik. Ponadto w kabinie znalazł się m.in. pojemnik pod siedzeniem pasażera, lodówka oraz schowek na dokumenty. Sama kabina jest amortyzowana (mechanicznie lub pneumatycznie) tak jak to było dostępne dotychczas tylko w wyższych modelach serii 800 i 900.
Pod maskami ciągników serii 700 pracują 6-litrowe, 6-cylindrowe silniki Deutz spełniające normę Stage IIIb, wykorzystując technologię SCR i dodatkowy płyn AdBlue. Nowym rozwiązaniem jest wysokowydajny układ chłodzenia oleju hydraulicznego i przekładniowego. Przekładania bezstopniowa o symbolu ML 180 to sprawdzone Vario, ale dodatkowo wzmocnione dla wyższych mocy nowych ciągników serii 700. Układ hydrauliczny zasila pompa o wydajności 100 l/min. Udźwig tylnego TUZ to niemal 10 ton, przedniego – 4,4 tony.
Warto wspomnieć również o detalach takich jak nowa koncepcja oświetlenia. Oprócz wydajnych reflektorów roboczych zamontowano również oświetlenie schodków wejściowych i lampy LED w narożnikach kabiny do oświetlenia nadkoli ciągnika. Ciekawostką jest również podręczny hamulec ręczny umieszczony na desce rozdzielczej (hydrauliczny lub pneumatyczny). Podobał się artykuł? Podziel się!
  • Obserwator 2011-07-22 21:33:10
    Napewno nie malo i nie dla rolnika ,tylko cwaniaka obszarnika co tysiace hektarow za kope jaj kupil.A teraz ''magnata ziemskiego ''udaje.To ma byc demokracja , ktos sie chyba pomylil bo to jest totalny feudalizm pomieszany ze skrajnym kapitalizmem.!!!!
  • Marcin 2011-07-22 19:18:55
    ile taki sprzet ???
