Agro-Masz Falcon - nowy siewnik punktowy już w pracy
Mineło zaledwie kilka tygodni od premierowej prezentacji siewnika punktowego Agro-Maszu podczas targów Agrotech w Kielcach, a już firma pokazała maszynę w akcji szerszemu gronu dealerów i dziennikarzy podczas siewu kukurydzy. Falcon to obecnie jedyna tego typu polska konstrukcja.
Pokaz pracy nowego siewnika odbył się 7 maja br. w siedzibie firmy Agro-Masz w Strzelcach Małych oraz nieopodal na polu, gdzie maszyna została wykorzystana do siewu kukurydzy. Zaprezentowana została wersja 6-rzędowa, ze zbiornikiem na nawóz o pojemności 1200 l. Jak mieliśmy okazję przekonać się, bez problemu można do niej załadować dwa big-bagi nawozu. Z kolei zbiorniki na nasiona mieszczą po 50 l każdy. 6-rzędowa wersja siewnika jest składana (zsuwane hydraulicznie boczne sekcje) do szer. ok. 3,3 m. W ofercie dostępny będzie też siewnik 4-rzędowy nieskładany.
6-rzędowy siewnik waży ok. 1800 kg. Przy zasypie np. 1 tony nawozu i np. 150 kg nasion jego masa wzrasta do niemal 3 t. To sprawia że do współpracy wymagany jest dobrze dociążony ciągnik co najmniej 130 KM, a najlepiej ok. 150 KM.
Wysiew nasion jest realizowany pneumatycznie (podciśnieniowo). Podciśnienie jest wytwarzane przez wentylator napędzany od WOM ciągnika, a dopasowanie aparatów do wysiewu różnych gatunków roślin zapewniają m.i. wymienne tarczki z różnym kalibrażem otworów.  Rozmieszczenie nasion w rzędzie jest regulowana za pomocą przekładni mechanicznej.
Wypychane z wentylatora powietrze jest wykorzystywane do transportu nawozu do skrajnych redlic, do których nie może być on dostarczony grawitacyjnie. Sam napęd aparatów wysiewających - zarówno dla nasion jak i nawozu - jest realizowany mechaniczne od koła napędowego.
Jak podają przedstawiciele firmy, Falcon bardzo równomiernie rozkłada w rzędzie nasiona kukurydzy przy prędkości do 7 km/h, a przy 8-9 km/h rozkład też jest akceptowalny. W monitorowaniu przepływu nasion pomocny jest  czujnik optyczny, a wyniki pomiaru są wyświetlane na sterowniku w kabinie ciągnika.
Konstrukcja siewnika Falcon sprawia wrażenie masywnej i solidnie wykonanej. W siewniku dominują nieskomplikowane ale jednocześnie sprawdzone rozwiązania. To odzew na zapotrzebowanie rolników zgłaszane m.in. za pośrednictwem sieci dealerskiej.
Będą w niej jeszcze wprowadzane kosmetyczne poprawki, dotyczące m.in. technologii wykonania zbiornika na nawóz (dostępna będzie również wersja ze stali kwasoodpornej), osłon czy innych drobiazgów. Jednak ostateczna wersja nie powinna się zbytnio różnić od zaprezentowanej.
Jak powiedział Paweł Nowak - właściciel Agro-Maszu, elementy składowe siewnika są produkowane niemal wyłącznie we własnej fabryce. Jest to możliwe dzięki ostatnim bardzo dużym inwestycjom w nowe technologie i rozbudowie zakładu. Jak dodał, w parze poszło też zatrudnienie dodatkowej kadry pracowniczej, w tym inżynierskiej. We własnym zakresie produkowane są nawet aparaty wysiewające, choć wzorowane na sprawdzonych rozwiązaniach włoskich.
Prezentowany siewnik Falcon w wersji 6-rzędowej ma kosztować ok. 63 tys. zł. netto. Nie jest to niska kwota, ale jak zaznacza Paweł Nowak, w tej cenie rolnik otrzyma pełnowartościową maszynę z wyposażeniem, które zapewni bez dodatkowych potrzeb możliwość wysiewu takich roślin jak kukurydza, buraki czy rzepak. W dodatkowym wyposażeniu mają się znaleźć modułowe podsiewacze do mikrogranulatów, których zasilanie jest elektryczne.
Maszyny mają trafić do sprzedaży na sezon 2020.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
FORUM TYMCZASOWO NIEDOSTĘPNE
W zwiazku z ciszą wyborczą możliwość dodawania komentarzy została tymczasowo zablokowana.
  • zadowolony 2019-05-12 11:37:50
    hms to sama co gaspardo za 65 tys netto ata budzyn polecam zasialem nim 300ha bajka
  • Lotnik993 2019-05-10 10:48:39
    Fajnie by było jak by siewnik był wersja bez zbiornika na nawóz
  • Tomasz 2019-05-09 17:28:20
    To monosen waży dużo mniej niż ten siewnik Jak na siewnik do kukurydza dużo za dużo
  • Sub 2019-05-08 17:53:44
    Jockerfarm, co ty na ty ?
    • Antyfan 2019-05-08 18:53:01
      Poczeka aż darmo dostanie
    • Ja 2019-05-09 08:40:59
      Zajęty teraz reklamą elatusa śmiać mi się chce bo trzeba być głupim żeby to oglądać zero wiedzy rolniczej itp.
      • Pp 2019-05-09 08:53:09
        Możesz rozjaśnić?
      • Ja 2019-05-09 20:52:05
        Obejrzyj na Youtube np kula,słomek to zrozumiesz
      • ja 2019-05-09 21:12:52
        A najlepsze w tym jest to: my nic na tym nie zarabiamy, nic nie reklamujemy... heheh.
      • Ja 2019-05-10 06:16:44
        Oglądajcie ostatni film z oprysk I rzepaku karate będzie zabezpieczal rzepak hehe i 20 wjazd w rzepak
