Alternatywa dla zgrabiarki karuzelowej?
Zgrabiarki karuzelowe stanowią lwią część maszyn do zgrabiania siana, zielonek czy słomy. Nic dziwnego – są wydajne, ich konstrukcje raczej niezawodne i stosunkowo łatwo nimi manewrować. Czy więc istnieją maszyny, które stanowią dla nich konkurencję?
Na rynku, poza zgrabiarkami karuzelowymi, możemy się spotkać z co najmniej czterema rodzajami zgrabiarek. Są to zgrabiarki pasowe, mało wydajne i z tego względu przeznaczone dla najmniejszych gospodarstw, zgrabiarki gwiazdowe (konstrukcje tego typu przecież jaszcze kilkanaście lat temu przeważały na naszych łąkach), zgrabiarki taśmowe a także, bodaj najpopularniejsze obok zgrabiarek karuzelowych zgrabiarki grzebieniowe.
Grabienie i zbiór za jednym przejazdem
To bodaj największy atut oferowany przez większość wykorzystywanych obecnie zgrabiarek grzebieniowych. Agregowane na przednim TUZ ciągnika dają możliwość grabienia i zbioru zielonki za jednym przejazdem, można więc dość znacząco przyspieszyć proces zbioru zielonki, grabiąc ją bezpośrednio przed prasą czy przyczepą samozbierającą. Ponieważ napędzane są przez układ hydrauliczny, ciągnik taki nie musi być wyposażony w przedni WOM. Wystarczą dwie pary przyłączy hydraulicznych; jedna para odpowiada za napęd bębnów, druga zaś służy do rozkładania i składania maszyny. Regulacja prędkości roboczej tego typu zgrabiarek regulowana jest przy pomocy zaworu hydraulicznego.
Do kolejnych zalet tego typu konstrukcji należy ich dość prosta budowa; w przeciwieństwie do zgrabiarek karuzelowych nie występuje tutaj przekładnia, lecz napędzane hydraulicznie bębny. Wprawiają one w ruch listwy z palcami grabiącymi, które poruszają się przedsiębiernie. Dzięki ustawieniu ich pod odpowiednim kątem, zgrabiany materiał przemieszcza się ku środkowej części maszyny, formując wałek. Zastosowanie takiej konstrukcji znajduje odzwierciedlenie w cenie tego typu maszyn; są one tańsze od zgrabiarek karuzelowych. Charakteryzują się także niższą masą w stosunku do zgrabiarek karuzelowych o podobnej wydajności.
Tego typu konstrukcje, szczególnie czołowe ale także tylne wyposażone w więcej niż jedno ramię zgrabiające, nie są jednak pozbawione wad, do których należy przede wszystkim problem z dograbianiem zielonki w trudno dostępnych miejscach. Również kopiowanie terenu na nierównych użytkach nie należy do najskuteczniejszych za sprawą stosunkowo dużej odległości między kołami kopiującymi.
Mimo wymienionych wad, zgrabiarki grzebieniowe są maszynami bardzo skutecznymi na użytkach zielonych zachowanych w dobrej kulturze i warto pomyśleć nad tego typu maszyną, szczególnie w wariancie czołowym kiedy w gospodarstwie brakuje operatorów, a optymalne wykorzystanie sprzętu i czasu jest na wagę złota. A ofert zgrabiarek grzebieniowych nie brakuje; wystarczy wspomnieć tutaj o ofercie włoskiej firmy Repossi, obejmującej zgrabiarki z jednym, dwoma lub trzema grzebieniami zarówno w wariancie czołowym jak i tylnym. Ponadto oferta włoskiego producenta obejmuje samojezdne maszyny tego typu, jak i z napędem z WOM ciągnika (warianty tylne) a także ciągnione z napędem mechanicznym, które mogą być agregowane z ciągnikami wyposażonymi jedynie w tylny zaczep. Zgrabiarkę grzebieniową można znaleźć również w ofercie Samaszu; mowa tutaj o modelu czołowym Twist 600 o szerokości roboczej 6 m i wydajności ok. 6 ha/godz.
Najtańszy wariant
Chociaż zgrabiarki gwiazdowe czasy świetności mają już za sobą, to zwolenników tego typu maszyn nie brakuje. Przemawia za nimi przede wszystkim prosta konstrukcja, która w najprostszych wariantach składa się z podwieszanej na TUZ ciągnika ramy i kół roboczych wyposażonych w sprężyste zęby odpowiadające za grabienie i napędzanie elementów roboczych. Taka budowa pozwala do minimum ograniczyć nakłady serwisowe i cieszyć się bezawaryjną pracą maszyny, jednak ze względu na sposób napędzania elementów roboczych zbiór, szczególnie na podmokłych łąkach nie należy do najczystszych. Za nową maszynę tego typu wyposażoną w 4 koła robocze trzeba zapłacić niespełna 1000 zł brutto.
Na rynku nie brakuje jednak propozycji dla dużych gospodarstw; należą do nich chociażby maszyny ciągnione RWMC czy Enorossi. Pierwszy z wymienionych producentów proponuje ciągniony model w układzie „V” o szerokości roboczej regulowanej w zakresie od 5 do 7 m (koszt ok. 12,5 tys. zł), zaś w przypadku Enorossi zgrabiarki tego typu mogą osiągać szerokość roboczą nawet 12 m, a do pozycji transportowej składane są hydraulicznie z kabiny ciągnika. Elementy robocze zgrabiarek pracują w pozycji pływającej dzięki amortyzowanym sprężynowo zawiasom.
Ze względu na sposób prowadzenia i znaczną długość maszyny te nie należą do najzwrotniejszych i nie nadają się raczej do pracy na mniejszych łąkach i na tych, na których mamy do czynienia z różnego rodzaju „zakamarkami”.
Rozwiązanie dla wymagających
Tego typu propozycją jest bez wątpienia zgrabiarka Merge Maxx 902 firmy Kuhn. Jej konstrukcja opiera się na amortyzowanych sprężynowo podbieraczach, które transportują materiał na taśmy. Te z kolei mogą formować pokos na kilka sposobów: centralnie za ciągnikiem, po lewej lub po prawej stronie maszyny albo tworzyć pokosy z obydwu jej stron. Przenoszenie materiału za pomocą taśm znajduje odzwierciedlenie w jakości paszy i nie powoduje strat, co jest szczególnie istotne w przypadku zbioru takich roślin jak chociażby lucerna.
Model Merge Maxx 902 osiąga maksymalną szerokość transportową na poziomie 10,5 m i jest przeznaczony raczej dla największych gospodarstw i firm usługowych i to nie tylko ze względu na wysoką wydajność, ale także cenę, która czyni maszynę nieosiągalną nawet dla średnich producentów rolnych. Pewną alternatywą mogą być mniejsze zgrabiarki Merge Maxx 300, nie są one jednak dostępne na polskim rynku.
Podsumowanie
Chociaż rynek zgrabiarek jest zdominowany przez konstrukcje karuzelowe, to w pewnych warunkach warto zastanowić się nad wyborem alternatywnej konstrukcji. Czołowe zgrabiarki grzebieniowe stwarzają możliwość znacznego przyspieszenia procesu zbioru, mogąc pracować podczas jednego przejazdu z maszynami do zbioru zielonek. Zgrabiarki gwiazdowe z kolei mają prostą konstrukcję i są niezawodne. W przypadku zgrabiarek taśmowych trudno mówić o maszynach konkurencyjnych dla zgrabiarek karuzelowych, chociażby ze względu na ich cenę, jednak są to ciekawe propozycje dla użytkowników stawiających na bardzo wysoką wydajność i precyzję zbioru.
  • Krzysztof 2018-07-25 08:17:13
    Sa jeszcze zgrabiarki Roc duży wybór w szerokościach roboczych
  • Krzysztof 2018-07-24 15:25:33
    Merge Maxx w granicach 400tys zł
  • Tymon 2018-07-24 14:43:25
    Zna ktoś ceny tych zgrabiarek?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.226.175.101
