Arion 400 – nowe ciągniki Claas
Autor: farmer.pl
Dodano: 24-07-2014 14:05
Po spektakularnych premierach w wyższych segmentach mocy ciągników (m.n. Axion 800), kilka tygodni temu Claas zaprezentował kilka nowych produktów w zakresie poniżej 140 KM. Wśród nich uwagę zwraca przede wszystkim seria Arion 400.
Wprowadzając nowe maszyny, niemiecki producent przede wszystkim zwiększył zakres oferowanych modeli z trzech do sześciu, dysponujących mocą w zakresie 90-140 KM (dotychczas było to 100-130 KM).
Podobnie jak w większych ciągnikach Axion 800 i 900, w Arionach 400 konstruktorzy Claasa zdecydowali o zastosowaniu silnika FPT z wtryskiem common rail, turbosprężarką z intercoolerem. 4-cylindrowe jednostki mają pojemność 4,5 l i spełniają ostateczną normę emisji spalin Stage IV.
Spełnienie surowych wymogów jest możliwe dzięki zastosowaniu katalizatora oksydacyjnego DOC oraz technologii SCR wykorzystującej płyn Adblue. Pod maską ciągników nie znajdziemy filtra cząstek stałych DPF.
Napęd na koła jest przenoszony przez przekładnię Quadrishift 16/16. Cztery biegi pod zmieniane pod obciążeniem i cztery hydraulicznie przełączane grupy umożliwiają zmianę s sumie 16 biegów użycia sprzęgła, w tym również w trybie automatycznym.
To co już na pierwszy rzut oka przykuwa uwagę w nowych Arionach to nowe kabiny, w tym przede wszystkim wariant Panoramic - z panoramiczną szybą przednią o powierzchni 2,41 m². Szyba wykonana z poliwęglanu łączy się tutaj bezpośrednio z transparentną przednią częścią dachu. Zasiadając „za stery" Ariona mamy poczucie przestrzeni i świetną widoczność na ładowacz czołowy. Na łączeniu przedniej szyby i dachu nie występuje żaden element ograniczający widoczności, tak że kierowca ma zapewnione aż 90 stopni pola widzenia.
Pozostałe warianty kabin to m.in. 5-słupkowa zaprojektowana specjalnie do prac komunalnych (prawe drzwi nie posiadają jednego słupka dla zwiększenie widoczności) oraz wersja z niskim dachem, dzięki której traktor może mieć wysokość na poziomie zaledwie 2,48 m, co jest najlepszym wynikiem w tym segmencie maszyn.
W standardowym wyposażeniu ciągnika Claas Arion 400 oferowany jest nowy wielofunkcyjny joystick. Łączy kompletną obsługę ładowacza czołowego, przekładni, tylnego podnośnika, liczby obrotów silnika oraz opcjonalnie dwóch wariantów sterowania elektronicznego.
Joystickiem można w pełni operować przekładnią. Jeden palec posłuży do zmiany biegów oraz kierunku jazdy. Można nim także sterować wszystkimi funkcjami ładowacza, w dwóch wariantach: elektrohydraulicznym ELECTROPILOT lub hydraulicznym FLEXPILOT.
Nowa koncepcja kabiny zwiększa przestrzeń oraz zawiera kilka bardzo praktycznych funkcji. Po prawej stronie maszyny nad akumulatorem znajduje się zintegrowana skrzynka narzędziowa, która chroni narzędzia i kule przed zabrudzeniem, natomiast w tylnym błotniku znajduje się wygodnie usytuowany uchwyt do przechowywania kul zaczepu.
Do nowych elementów należy również standardowe wyposażenie w wielofunkcyjny dżojstik, przednia oś Proactive, czy układ hydrauliczny z możliwością wyboru trzech obwodów.
Dla wszystkich modeli są możliwe trzy obwody hydrauliczne: otwarty obwód hydrauliczny OC dla „prac standardowych" o wydatku przepływu 60 l/min; otwarty obwód hydrauliczny OC wydatkiem przepływu z 98 l/min wraz z sumowaniem pomp do prac z wysokim zapotrzebowaniem oleju. W tym obwodzie jest zastosowana kombinacja dwóch pomp o wydatku przepływu 57 l/min dla sterowania hydraulicznego i 41 l/min dla tylnego podnośnika. Przy bardzo dużym zapotrzebowaniu mocy przez narzędzia robocze obie pompy mogą zostać załączone za pomocą jednego przycisku; nowy ARION 400 jako nowe wyposażenie oferuje także po raz pierwszy w tej klasie ciągników, układ hydrauliczny Load Sensing z wydatkiem 110 l/min oraz opcjonalnie technologię Power Beyond.
„Talia osy" - to koncepcja budowy korpusu ciągnika, która obecnie występuje w AXION 900 i 800. Zapewnia ona dobrą zwrotność ciągnika nawet przy szerokim ogumieniu. Chodzi o to, że masywna miska olejowa wykonana z żeliwa została zintegrowana z korpusem silnika i przejmuje obciążenia z przodu maszyny. To daje oszczędność miejsca na lepszy skręt kół i mocowania ładowacza czołowego, który może być montowany bezpośrednio do korpusu silnika.
Opcjonalnie dostępna jest również przednia oś PROACTIV, z koncepcją niezależnego zawieszenia, którą zastosowano po raz pierwszy w ciągnikach serii ARION 500/600, a teraz zapewnia podwyższony komfort w ciągnikach o mocy od 90 KM.
Model - Moc maksymalna (kW / KM) *
ARION 460 - 104/140
ARION 450 - 97/130
ARION 440 - 90/120
ARION 430 - 82/110
ARION 420 - 75/100
